      3. ידידים אברכים יכולים להתנדב?
      29 פוסטים 11 כותבים 12.8k צפיות
        @דגיג כמוני כמוך רק עם מולטימדיה
        דגיגד מחובר
        דגיגד מחובר
        דגיג
        @פתוח-לשמוע אבל המולטימדייה שלי מתחברת למכשיר וויז בלבד של נטפרי עם נקודה חמה רק כשאני צריך וויז…
        • דגיגד דגיג
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @דגיג
          הדבר היחיד שנשאר זה לחכות להפעלת מיזמו של @המאעסטר https://yedidimzelaze.kesug.com/?i=1
          דגיגד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משה שמחהמ משה שמחה
            @דגיג
            דגיגד מחובר
            דגיגד מחובר
            דגיג
            @משה-שמחה מה המיזם ואיפה אפשר להצטרף אליו?
              @דגיג
              @משה-שמחה כתב בידידים אברכים יכולים להתנדב?:
              שמחכה למשיח או אני לא יודע למה @המאעסטר מה ק-ו-ר-ה!!!
              • דגיגד דגיג
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @דגיג
                צירפתי קישור
                באריכות זה התחיל כאן
                https://rechavimzelaze.ovh/post/107406
                והמשיך
                https://rechavimzelaze.ovh/post/114522
                ואז נפתח האתר שבקישור הראשון
                אבל עדיין זה לא פעיל.
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @דגיג
                  צירפתי קישור
                  והמשיך
                  דגיגד מחובר
                  דגיגד מחובר
                  דגיג
                  @משה-שמחה נו נרשמתי, מה הכל כרגע מת?
                  ט משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג השאלה צריכה להיות מופנה ל @המאעסטר שאמר בזמנו שהוא מחכה למשהו מסוים
                    • דגיגד דגיג
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחהמ מנותק
                      משה שמחה
                      @דגיג כתב בידידים אברכים יכולים להתנדב?:
                      עוד לא הופעל
                      למה, ומתי?
                      נחכה ל @המאעסטר
                        @דגיג אפשר רק דרך אפליקציה במולטימדיה ע"כ רישמי
                        לא רישמי יצא לי לדבר עם מתנדב חסיד גור מאשדוד והוא טען לי שהוא בנה תוסף שמראה לו את כל הקריאות של ידידים במחשב
                        מי שיודע לפתח מוזמן
                        פריוס אפורפ מנותק
                        פריוס אפורפ מנותק
                        פריוס אפור
                        @פתוח-לשמוע כתב בידידים אברכים יכולים להתנדב?:
                        לא צריך משהו מיוחד אפשר פשוט להתקין סימולטור של אפליקציות אנדרואיד
                        אבל זה נשמע לי מטופש כי אם אתה על המחשב בבית אתה לא תצא לקריאה! נכון?
                        • המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @טרנטע כתב בידידים אברכים יכולים להתנדב?:
                          נחכה ל @המאעסטר
                          צודקים לגמרי צריך להתקדם ולגמור וככה לפתוח את הפרוייקט
                          סטטוס הפרויקט לכל מי שמעוניין לדעת הוא כך
                          כרגע בעיקרון כבר יש את רוב הערים בקו צריך להוסיף עוד
                          מדהים אבל יש כבר קרוב ל 100 מתנדבים מכל רחבי הארץ וזה עוד רק בחשיפה של הפורום שזה נתון מדהים של אנשים שמעוניינים לתת מזמנם ומידיעתם
                          יש גם אתר שניתן לפתוח דרכו קריאות גם שיוקראו למתנדבים בקוויש גם אפשרות צפייה באתר של הקריאות כולל לקיחת קריאה והעברה להיסטורייה
                          רק מה אחד הסיבות שאני מתמהמה הוא בגלל שיש לי בעיה אחת מרכזית ועוד כמה דברים
                          הבעייה המרכזית היא שברגע שמישהו משאיר הודעה על בקשת עזרה בשלוחה 1 זה עובר לשלוחה 3 נגיד שראון מתקשר ורוצה לקחת את הקריאה הוא צריך לשמוע את המספר פלאפון של מי שהשאיר ועכשיו לזכור את זה ולחייג אחרי שהוא מנתק דבר קצת קשה לביצוע לכן רציתי לעשות שיהיה ניתוב אוטומטי ע"י לחיצה על מקש מסויים למבקש העזרה וזה קצת בעייה כי יש אפשרות ניתובייה בימות המשיח אך היא עולה יחידות וזה יכול להגיע לסכום גדול הבנתי שיש דרך לעשות זאת אך עם השמעת פירסומת נוספת לפני החיוג דבר מעצבן מאוד יש עוד כמה בעיות של קישורים לאתר שיהיה השוואה בין לקיחת קריאות באתר ובטלפון בקיצור זה בגדול הנקודות שצריכות להעשות אם יש מישהו שיש לו פיתרון חינמי לדבר אשמח שיצור איתי קשר
                          לחץ כאן לפרטים
                          איש אמתא החתיךה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • המאעסטרה המאעסטר
                            נחכה ל @המאעסטר
                            איש אמתא מחובר
                            איש אמתא מחובר
                            איש אמת
                            כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                            @המאעסטר כתב בידידים אברכים יכולים להתנדב?:
                            נראה לי שצריך לפתוח שרשור סיעור מוחות ובו כל אחד יביע את רעיונותיו איך ליצור את הקו המושלם.
                            לי כבר יש 4 בעיות
                            1 עניין הפרסומת, אני לא איש של קווי נייעס אז אני לא מכיר את השיטות לדלג אבל אם אני צריך לשמוע פרסומת בלי יכולת לעבור זה בהחלט גורם לי לנתק תוך כדי נסיעה.
                            דבר שני אם אני צריך לשמוע תפריטים וכו כדי לשמוע את הקריאה האחרונה זה מכביד עלי לפחות אז אולי כדאי לעשות שבכניסה לקו יושמע ההודעה שבגללה קיבלתי צינתוק.
                            דבר שלישי כשנרשמתי לא היה ביתר אז שמתי ירושלים כי אני הרבה בירושלים הבעיה היא שהכמה הודעות שהיו לא הייתי באיזור מה שמביא אותי לחשוב אולי צריך לעשות מסלול כולל שזה אומר גם אם מישהו נתקע ב 443 אני יוכל לדעת כי אולי אני בדיוק שם.
                            דבר רביעי אולי לעשות שבתחילת הנסיעה המשתמש או המערכת יגידו את האיזור כי לא תמיד יש לי אורך רוח לשמוע מה התקלה ואז איפה הוא…
                            • איש אמתא איש אמת
                              לי כבר יש 4 בעיות
                              @איש-אמת נכון @סיירת-פיקוח נראה שכדאי לפתוח על זה שרשור חדש למען יצא המיזם לדרך בשעה טובה
                              אפי’ שלמען האמת מירב הפתרונות יכולים להגיע יותר דרך מתמחים טופ
                              איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                איש אמתא מחובר
                                איש אמתא מחובר
                                איש אמת
                                פתרונות למימוש אולי יכולות להגיע משם אבל הידע שנובע מתוך צורך של בעלי רכבים זה רק כאן, וגם אם צריך אני יכול בזמני הפנוי לעזור בעניין אם כבוד @המאעסטר ירצה לעשות את הקו דרך שלוחת api ולא ידע להתממשק.(ככה נוכל לעשות גם אפליקציה לאלו שיותר נוח להם)
                                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • איש אמתא איש אמת
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטרה מנותק
                                  המאעסטר
                                  @איש-אמת יש כבר אפליקיצייה וגם יש אתר שמשתמש בAPI
                                  לחץ כאן לפרטים
                                  • המאעסטרה המאעסטר
                                    @המאעסטר כמדומה ש @צבי-דורש-ציון אמר בעבר שהוא יכול לסייע בפן התפעולי
                                    • המאעסטרה המאעסטר
                                      נחכה ל @המאעסטר
                                      החתיךה מנותק
                                      החתיךה מנותק
                                      החתיך
                                      @המאעסטר אפשר לבקש מכל מי שמקבל עזרה סכום סימלי של 5 שקל לכסות את זה
                                      • החתיךה החתיך
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        @החתיך כתב בידידים אברכים יכולים להתנדב?:
                                        חלילה
                                        אפשר לבקש תרומות אבל לא לדרוש מאנשים שנתקעו כסף שאנשים גם לא ירגישו בנוח כי הם משלמים כמה גרושים
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        החתיךה ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          חלילה
                                          החתיךה מנותק
                                          החתיךה מנותק
                                          החתיך
                                          @המאעסטר לזה התכוונתי
                                          • החתיךה החתיך
                                            דגיגד מחובר
                                            דגיגד מחובר
                                            דגיג
                                            @החתיך אני שמח שהערתי את זה חזרה, אם זה יצא לפועל זה נפלא. אני גם גר בנתיבות אבל נרשמתי על ירושליים.
                                            • משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              @המאעסטר
                                              כל הכבוד על היוזמה והביצוע
                                              לענ"ד עדיף להפעיל את זה כך
                                              ולשפר תוך כדי תנועה
                                              כי אני חושב שגם כך זה יהיה מאוד יעיל
                                              אצלנו בשכונה יש וואצפון הכי פשוט
                                              והוא פעיל ואנשים מתקשרים שומעים
                                              מעתיקים את המספר ומתקשרים
                                              נכון מסורבל אבל עדיף מכלום
                                              עריכה: אולי לעשות סקר מה המתנדבים המסורים מעדיפים?
                                              169.5k
