      3. נורת Overdrive מהבהבת
      51 פוסטים 9 כותבים 2.0k צפיות
        אני אני אני
        היי אז הדייטסו סיריון שחיפשתי אלטרנטור קניתי אצל ערבי (נוצרי) ב 350 והחלפתי ב"ה הרכב עובד
        הבעיה עכשיו שהנורה של ה Overdrive מהבהבת ונורת השמן האדומה נדלקת ונכבית (בלי קצב)
        הרכב מושך הילוך ראשון, לא עובר משני, ולא נותן בשני קיקים (לא משנה כמות הגז)
        בדקתי שמן ולא נראה שחסר (אמנם לא עבר מספיק זמן מהעצירה שהשמן ינוח אבל השמן במדיד היה רציף כך שנראה שהמדיד הראה 90%)
        קראתי כאן ואם הבנתי נכון אז הוא כותב שזה יכול להיות קשור לרצועת מנוע, בדקתי והיא ג"כ יושבת בסדר (ולא נראה לי שהיא לא מתוחה / מתוחה מספיק)
        מישהו שמע / מכיר מה יכול להיות הבעיה והאם זה קשור אחד בשני נורת השמן ונורת ה Overdrive?
        תודה רבה!
        אגב על הדרך “ניקיתי” קצת את הרכב אבל לכאורה גם אם נגעתי במשהו קונקרטי זה לא אמור להיות קשור לבעיות חשמל
        https://send.magicode.me/send-file/file/***db3a8542c3cd0ae0d5af4b0ab993672084179d35/download
        מצרף סרטון
        https://send.magicode.me/send-file/file/***c71d0a7b1cb9d0a452eb2198f370e9896d2feff7/download
        נייטרון חפשינ אבי יםא הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אני אני אני
          תודה רבה!
          מצרף סרטון
          @אני-אני-אני צריך בדיקת מחשב אבל זה שלא עובר הילוך בעיקרון לא אמור להיות קשור לשמן אא"כ הרכב נכנס למצב חירום ולא נותן להעביר הילוך ואז זה לא תקלה בגיר.
          הנורת שמן נדלקת כשיש לחץ שמן מידי גבוה וזה קשור רק לתפקודי מנוע.
          אל תיסע ככה עד שתבדוק.
          pikolinou@gmail.com
            אני אני אני
            @נייטרון-חפשי כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
            אולי בגלל שאין שמן הרכב עובר אוטומטית למצב חירום, ולכן הוא לא נותן לעבור מעבר להילוך 2
            כי הנעתי את הרכב פעם שניה והיה תקין עד שפתאום נדלקה נורת השמן ומיד איתה נורת ה Overdrive (כמובן שלא משנה כלום שאני לוחץ על הכפתור בידית ההילוכים)
            יש סיכוי שזה קשור למתיחה / החזרה לא נכונה של רצועת המנוע? או שאולי הלך ראש מנוע?
            • א אני אני אני
              תודה רבה!
              מצרף סרטון
              אבי יםא מחובר
              אבי יםא מחובר
              • אבי יםא אבי ים
                אני אני אני
                @אבי-ים
                שמן מנוע, (לשמן גיר לא ראיתי מדיד)
                יש מישהו באזור רמות עם OBD?
                ק צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אני אני אני
                  @אבי-ים
                  קינג קומפיוטר
                  @אני-אני-אני יש לי בנווה יעקב,
                  הוא חדש ואף פעם לא בדקתי שהוא עובד
                  • ק קינג קומפיוטר
                    אני אני אני
                    @קינג-קומפיוטר כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
                    יש לי בנווה יעקב,
                    אפשר לבדוק עם שיואמי חצי טאצ וטורק פרו?
                    אגב עכשיו אני חושב זה יכול להיות קשור לזה שהרכב עמד מעל חצי שנה עד שקיבל יחס ותיקנו אותו ?
                    ק EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אני אני אני
                      יש לי בנווה יעקב,
                      קינג קומפיוטר
                      @אני-אני-אני אף פעם לא ניסיתי אבל אני משער שכן
                      • ק קינג קומפיוטר
                        אני אני אני
                        @קינג-קומפיוטר
                        שכחתי להדגיש את עיקר השאלה “ללא אינטרנט”
                        אבל בכל מקרה אני בלי וויז ולהדיע לנווה יעקב יהיה לי קצת מסובך…
                        תודה על ההצעה
                        ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אני אני אני
                          @קינג-קומפיוטר
                          תודה על ההצעה
                          קינג קומפיוטר
                          @אני-אני-אני אגב זה הצ’יפ שיש לי https://rechavimzelaze.ovh/post/6804
                          • א אני אני אני
                            @קינג-קומפיוטר
                            תודה על ההצעה
                            קינג קומפיוטר
                            @אני-אני-אני שלחתי לך מייל
                            • ק קינג קומפיוטר
                              אני אני אני
                              @קינג-קומפיוטר
                              לא קיבלתי (את שלי ראית?)
                              • א אני אני אני
                                יש לי בנווה יעקב,
                                @אני-אני-אני כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
                                יכול מאוד להיות קשור, לך תדע מה התייבש בזמן הזה, מרצועה ועד חיישן. [מה עם הטיימינג??]
                                תציין את זה במוסך שיבדוק לך.
                                • א אני אני אני
                                  @אבי-ים
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  @אבי-ים
                                  אני מרמות אם תרצה תדבר איתי מחר בשמחה רבה
                                  a02532532@gmail.com
                                  שלח לי מייל ונדבר בטלפון
                                  • א אני אני אני
                                    תודה רבה!
                                    מצרף סרטון
                                    הכל בעזרת השםה מחובר
                                    @אני-אני-אני במקום ללכת סחור סחור פשוט בסריון זה מנוע וגיר של יאריס והמחשב גיר עובד המחשב ניהול מנוע דולק לך תקלה של חיישן קראנק וחיישן קמשאפט וזה בגלל בוצה במנוע בשרשרת טימינג תחליף שרשרת ותנקנה מעברי שמן במנוע והגיר יעבוד כמו חדש
                                    ולבדיקה תראה שתאפס את המחשב רכב הגיר יעבוד טוב עד שיחזור המנורה בהצלחה
                                    א ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אני אני אני
                                      @הכל-בעז-ה כתב בנורת Overdrive מהבהבת:
                                      לא הבנתי את דבריך במדויק תוכל לפסק אותם? (אני מדבר ברצינות)
                                      החיישנים תקינים? זה רק ענין של בוצה? ואגב מאיפה המקור?
                                      תודה על העזרה
                                      • א אני אני אני
                                        תודה על העזרה
                                        @אני-אני-אני תחבר מחשב ותראה מה התקלה אני חושב p0016 ו p0017
                                        אם זה התקלה אז 100% זה הבעיה שלך אני מכיר את הבעיות שלהם על כף היד
                                        • א אני אני אני
                                          תודה על העזרה
                                          החיישנים תקינים
                                          אם דולק לך על המספרי תקלה שכתבתי אז החיישנים תקינים
                                          • א אני אני אני
                                            תודה על העזרה
                                            @אני-אני-אני אין לרכב מחשב גיר לבד אלא מקבל נתונים מהמחשב מנוע
                                              אני אני אני
                                              @הכל-בעז-ה
                                              סיכוי גדול שאתה צודק למה הרכב עמד המון זמן והשמן לא הוחלף הרבה זמן מה שיכול לגרום בקלות לביצה רצינית באוגן השמן, גם במדיד השמן שחור מאוד
                                              (הסתכלתי מבית המצערת פנימה ומה שיכולתי לראות לתוך התעלה ראיה היה מפויח ושומני מאוד (איך אפשר לנקות את זה? הפתרון היחיד שאני מכיר זה ספריי קרבורטור אבל זה מנקה ממש בקטנה ולא מספיק בשביל כל הפייח שנוצר שם)
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              133.4k
