      3. רעש מחריש מהמנוע
      רעש מחריש מהמנוע
      11 פוסטים 6 כותבים 245 צפיות
        אלה ברכב ואלה בסוסים
        יש לי תופעה מוזרה ברכב כשאני מגיע ל70 עד 75 קמ"ש שומעים רעש חזק וכשאני מגביר מהירות או מנמיך מ70 קמ"ש הרעש נעלם
        החלפתי לא מזמן תושבת מנוע תחתונה ועדיין הרעש לא חדל
        אשמח לדעת אם משיהו יודע או קרה לו בעבר משהו דומה לזה
        S תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          הייתי חושד ב-לאגרים, תשאל במוסך
          נכון שזה נשמע כמו המראה של מטוס?
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          חדש למקרים דחופים! אימייל לייעוץ ללא התחייבות ובל''נ- y0737240346@gmail.com
          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
            S מנותק
            S מנותק
            shieco
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים
            תבדוק בניוטרל אם מתגבר או נחלש, שלפחות יהיה כיוון אם זה מהמנוע או מהגלגלים.
            תומך גם באופציה שזה מהמיסב (לאגרים).
            אם כן אמורה להיות גם משיכה של ההגה לאחד הכיוונים.
            תפרט, הרעש היה גם לפני החלפת התושבת???
            • ח מנותק
              חושב על ירושלים
              מצטרף לקודמי
              לי היה כזה דבר, עד שהחלפתי ממיסב
              • S shieco
                @shieco כתב ברעש מחריש מהמנוע:
                לא חייב, בטח לא באחורי.
                אם זה מיסב (לאגר בלעז) תוכל לאבחן שהרעש נחלש בסיבוב לאחד מן הצדדים ומתחזק בסיבוב לצד השני, א"כ המיסב התקול הוא בצד שאין רעש (כלומר אם בסיבוב ימינה אין רעש מדובר במיסב ימני)
                ממליץ לך לעשות חיפוש בפורום של המילה מיסב
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shieco
                  @נייטרון-
                  רק עכשיו שמתי לב שהוא כתב שזה דווקא בין 70 -75.
                  ממה שזכור לי מיסב זה תמיד.
                  אבל עדיין תומך באופציה הזו, וכמובן עדיין חסר לנו נתונים!!!
                  נייטרון חפשינ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • S shieco
                    @נייטרון-
                    @shieco במיסב זה מתחזק עם המהירות, אבל ייתכן שבמהירויות ספציפיות זה נחלש (מסובך להסביר איך זה הגיוני אבל זה כך ויש לזה סיבה דווקא די הגיונית).
                    • S shieco
                      @נייטרון-
                      היה לי מגאן בנזין שהמיסב הרעיש רק בסביבות 90 קמ’'ש אם איני טועה
                        תודה על כל העונים
                        לגבי השאלה אם היה לי לפני ההחלפה
                        זה היה גם לפני.
                        ובאמת ההגה שלי כבר הרבה זמן מושך לצד אחד
                        אני אבדוק במוסך
                        תודה לכולם
                          לכל המתעניינים
                          הלכתי לאוטו טורבו בגבעון החדשה נראה איש מקצוע ובקי בתחום בדק לי עשה איתי סיבוב והרים את האוטו
                          ובאמת כמו שאמרו כאן חברי המיסב האחורי תקול
                          הזמין לי ובעז"ה יתקין לי מחר
                          המחיר הוא בין 500 ל 600
                          תודה לכל ההמלצות והחוות דעת
                            לכל המתעניינים
                            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב ברעש מחריש מהמנוע:
                            לאוטו טורבו בגבעון
                            מקצוען גדול !
                            3.5k
                            10.9k
                            150.2k
