      3. אפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?
      42 פוסטים 23 כותבים 1.8k צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סופרמומחה
        אני מעונין לקנות כזה סוג רכב, קטנציק טחמוד לתוך העיר
        אולי כדאי להגדיל את הרכב לדוגמא,
        לסוזוקי סוויפט או ספלאש
        או יונדאי 10 הישן
        כדי שאוכל לפעמים לצאת מהעיר
        למישהו יש המלצה מיוחדת? או שמא מחפש למכור
        מחפש עד 10 אל"ש
        הכי חשוב זה אמינות וחיסכון בדלק, הנוחות בעדיפות שלישית
        תודה כל האלופים
        טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סופרמומחה
          איך החוויה סתם כך בבינעירוני במהירות 120 קמ"ש?
          אשמח שמישהו יענה לי מתוך נסיון
          ה"דומיו" כמובן הכונה לפיגו 107 וסיטרואן C1
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2נ מנותק
          נתי 2
          כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
          @סופרמומחה
          היה לי סיטרואן כזו 2013 אוטומט
          החוויה בנסיעה מהירה עד 110 סביר לחלוטין, עד 130 כבר מורגש המאמץ ולא נעים כ"כ ולא יציב, ומעבר כמעט ולא אפשרי
          עליות יחסית סביר (יותר טוב מפריוס) ותאוצות לא כ"כ סוחב
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ס סופרמומחה
            או יונדאי 10 הישן
            מחפש עד 10 אל"ש
            תודה כל האלופים
            @סופרמומחה ספייס סטאר -אטראז’ בק"מ גבוה
            • נתי 2נ נתי 2
              @סופרמומחה
              ס מנותק
              ס מנותק
              סופרמומחה
              @נתי-2
              נסיעה של שעה וחצי עם הסיטרואן היתה מתישה אותך?
              נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                @מאיר-ג אומרים העויילום שאעדם שיש לו ספייס סטאר הרבה זמן יודע להגיע למהירויות טובות גם בעליות לירושלים ושמא אף כאן
                אבי 5א מנותק
                אבי 5א מנותק
                אבי 5
                כתב נערך לאחרונה על ידי אבי 5
                @מאיר-זהו-זה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                זה נכון אבל לא מדויק (אני נוסע על אטראז שזה אותה גברת בשינוי הדרך)
                נכון שאחרי שלומדים את הגיר אפשר להגיע למהירות גבוהה בסל"ד נמוך
                לא מדויק בעליות של ירושלים
                יש לו את הגבולות שלו ואם רוצים לשמור עליו כדאי לכבד אותם
                בשלב מסוים בדרך לירושלים אני בהחלט יכול לרדת ל70 ואפילו 60
                אבל בתכלס’ אני מגיע בזמן שכתוב לי בוויז מראש ולפעמים לפני
                וכנראה שזה נכון גם לרכבים החלשים האחרים
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ס סופרמומחה
                  או יונדאי 10 הישן
                  מחפש עד 10 אל"ש
                  תודה כל האלופים
                  יאריס
                  @סופרמומחה
                  מכיר את בן מ - מתתיהו?
                  הוא ממליץ על הרכב הזה ודומיו - בעיקר על הפג’ו, כי זה ממש ממש אותו רכב רק שעל האייגו תשלם יותר כסף
                  אותו מנוע ואותה איכות של האייגו.
                  יש לו פיג’ו
                  הוא עולה איתו כל יום לירושלים…
                  ס kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יאריס
                    @סופרמומחה
                    יש לו פיג’ו
                    ס מנותק
                    ס מנותק
                    סופרמומחה
                    @יאריס
                    אנימבין שהציבור ממליץ על פיג’ו107
                    יש המלצות מיוחדות מה לבדוק באוטו הזה?
                    ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אבי 5א אבי 5
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      @אבי-5 כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                      זה כי הוויז ‘לומד’ את אופי הנסיעה שלך ומחשב בהתאם את זמן הנסיעה המשוער
                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        israel_458xv20n
                        @Lexus אפשר לכבות את זה בהגדרות.
                        • ס מנותק
                          ס מנותק
                          סופרמומחה
                          יש כאן מישהו עם פג’ו 107 שיכול להמליץ מנסיון?
                          • I israel_458xv20n
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            @israel_458xv20n בשביל מה זה טוב ככה לא תדע באמת מתי אתה מגיע {תמיד לא מדויק אבל ככה קצת יותר}
                            • ס סמוראי
                              @סמוראי להיפך, ככה זה יותר מדוייק כי זה ממוצע מותאם אישית, אם אתה בדווקא לא מעוניין כמדומני שניתן לשנות את זה בהגדרות.
                              • י יאריס
                                @סופרמומחה
                                יש לו פיג’ו
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @יאריס כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                                מיהו?
                                • kasnikK kasnik
                                  מיהו?
                                  יאריס
                                  @kasnik
                                  תחפש בפורום
                                  הוא מכונאי רכב
                                  גר בממתתיהו
                                  יש עליו הרבה המלצות
                                  • ס סופרמומחה
                                    @סופרמומחה כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                                    בדיוק אתמול ראיתי כזה עם 4 מבוגרים ברשב"י.
                                    למעשה אם מדובר על ידני זה אמור להיות סבבה. לגבי הרובוטי, הייתי ממליץ בעיקר אם אתה מבין בידני והילוכים כי ככה תוכל להפיק יותר כוח מהרכב.
                                    • ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      אם ברכב עם מנוע קטן עסקינן, במיקרה שלי (מנוע 1.2 אוטומט-רציף) שזה בדיוק כמו הספייס סטאר, אני עולה את העליות לירושלים, לאחר שאני מגיע עם תנופה של 110, זה יורד עד ל80-90 קמ"ש, טורים על 3, וצריכת דלק רגעית על 1/10.
                                      • ס סופרמומחה
                                        @יאריס
                                        ה הוא המלךה מנותק
                                        ה הוא המלךה מנותק
                                        ה הוא המלך
                                        @סופרמומחה
                                        אתה בענין של ידני או לא?
                                        • ידניי ידני
                                          @ידני כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                                          הספייס סטאר היא 3 צילינדר לעומת 4 במיקרה.
                                          אותם ביצועים בפחות דלק.
                                          סוסיתא קדישתאס ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            סוסיתא קדישתאס מנותק
                                            סוסיתא קדישתא
                                            @אלוף-העולם-1 כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                                            קופץ לרגע על השרשור;
                                            ניסאן מיקרה או סקודה פאביה (1.4),
                                            מה עדיף בעינכם?
                                              מה עדיף בעינכם?
                                              המייבין
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                              #36
                                              @סוסיתא-קדישתא כתב באפשר לטפס באופן חד פעמי בעליות ירושלים עם טויוטה אייגו ודומיו?:
                                              מה עדיף בעינכם?
                                              שתי רכבים שונים לגמרי
                                              אין מה להשוות את המיקרה לחווית נהיגה של הפאביה
                                              ומבחינת אמינות שתיהם לא אמינים (הפאבייה אמינה אבל ביחס לגרמנים/ צ’כים והמיקרה לא אמינה ביחס ליפנים) (אני מדבר בעיקר על המיקרה עם הגיר CVT) אבל החלפים של הפאביה יקרים הרבה יותר
                                              שורה תחתונה מבחינת תחזוקה עם המיקרה תצא הרבה יותר בזול
                                              אבל אם חשוב לך חווית נהיגה (לא פרארי אבל חווית נהיגה/נסיעה) הפאבייה עדיף בפער
                                              164.9k
