      5. וויז לא מקוון
      וויז לא מקוון
      11 פוסטים 7 כותבים 2.1k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק 0
        שלום וברכה,
        עד לא מכבר היה לי רכב עם מולטימדיה, שהוויז שם היה עובד גם כאשר לא היה חיבור לאינטרנט, - כלומר, הוייז אמנם לא היה כותב לי תוך כמה זמן אגיע ליעד, ולא היה מראה לי היכן יש שוטר… - אבל המפה עצמה הייתה מוצגת, ויכלתי לעיין במפה, ולבחור נקודת יעד, והוויז היה מתכנן לי את הנסיעה לפי הדרך הכי קצרה, בלי להתחשב בעומסי תנועה העדכניים, כיון שאין חיבור לאינטרנט. - כך שברוב המקרים יכלתי להשתמש בזה בלי צורך לחבר את הסטיק שהיה נשאר בבית.
        וכעת בס"ד קניתי רכב חדש, ושם המצב הוא שכמה דקות אחרי שאני מנתק את האינטרנט, המפה נעלמת וא"א להשתמש בכלל עם הוויז.
        השאלה שלי, האם זה תלוי בגירסאות של הוייז, ואני צריך לחפש גירסא שתומכת בוייז לא מקוון, - או שזה משהו שצריך לשנות בתוך ההגדרות של הוייז.
        אשמח לעזרתכם,
        תודה רבה!
        I פתוח לשמועפ שאול 208ש ז 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאביק 0
          שלום וברכה,
          אשמח לעזרתכם,
          תודה רבה!
          israel_458xv20n
          @זאביק-0 בוויז שיש לך כיום הגדרת כתובת בית?
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • משה כהן 1מ מנותק
            משה כהן 1מ מנותק
            משה כהן 1
            רוכב על השאלה.
            כנ"ל לגבי מכשיר סמסונג לוויז בלבד (לא מולטימדיה).
            בעבר היה נותן לי מסלול גם לא מקוון וכיום לא. מה הסיפור?
            ונראה לי שגם אז היה מעודכן לי כתובת בית
            • ז זאביק 0
              שלום וברכה,
              אשמח לעזרתכם,
              תודה רבה!
              @זאביק-0 תתקין אייגו
              או שלא תעשה פתיחות ותקנה סים נורמלי זה שווה את זה
              • ז זאביק 0
                שלום וברכה,
                אשמח לעזרתכם,
                תודה רבה!
                שאול 208ש מנותק
                שאול 208ש מנותק
                שאול 208
                @זאביק-0 יש לך GPS ברכב החדש?
                יתכן שהיה לך בקודם ואז הוויז עובד עליו כמו בכל אמצעי ניווט
                במידה ובחדש אין או בעייתי מכל סיבה אז מובן למה זה לא עובד
                • ה מחובר
                  ה מחובר
                  הלוך ונסוע
                  מי שרוצה ניווט אופליין ברמה הגבוהה ביותר
                  לדעתי הכי מומלץ זה גוגל מפס במצב אופליין כלומר מורידים מפת אופליין של כל הארץ (359 MB) וזה עובד פלא פלאות אם
                  אפשר כל פעם שרוצים להוריד מפה מחדש!
                  כל שנה חייבים לעדכן עם לא זה נמחק!
                  • ה הלוך ונסוע
                    @הלוך-ונסוע כתב בוויז לא מקוון:
                    וזה עובד פלא פלאות
                    למעליותא? או לגריעותא? (בעיניי הוא ממש גרוע), אם כבר אז אוסמנד (או איך שקוראים לזה, עם העיגול הכתום)
                    אצלי גוגל אופליין חושב שכדי לסוע למו"ע צריך להמשיך ב446 עד המחסום, לפרסס, ולפנות שמאלה, ועוד כהנה וכהנה
                    למרות שזו סטיה מהנושא, עם כותרת השרשור זה ממש מסתדר
                    נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                    אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                    • ז זאביק 0
                      שלום וברכה,
                      אשמח לעזרתכם,
                      תודה רבה!
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאביק 0
                      מה יוצא למעשה? אצל רוב הציבור הוויז ממשיך להראות את המפה כשאינו מקוון, או שבדרך כלל המפה נעלמת לגמרי?? או שזה תלוי בגירסאות שונות של הוייז ? אשמח לקבל מידע בעניין.
                      • I israel_458xv20n
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זאביק 0
                        @israel_458xv20n
                        @israel_458xv20n כתב בוויז לא מקוון:
                        אכן זה נראה שיש מספר קטן של חיפושים אחרונים, שהוייז שומר את המפה של האיזור שלהם בזיכרון הזמני,
                        ויתכן שהוייז שומר בנוסף, גם את המפה של האיזור של המיקומים השמורים, - אבל למעשה לא הצלחתי להגדיר יותר מ-2 מיקומים: בית+עבודה, - אפילו שבוייז מופיעה פונקציית הוספת מיקום שמור חדש, אך למעשה כמה שניסיתי לשמור מיקום נוסף, במציאות לא נשמר לי דבר חוץ מהבית והעבודה.
                        (ומעניין שבגירסת וייז ישנה יותר, הוייז היה שומר את המפה של כל הארץ גם כשזה לא היה מקוון)
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ז זאביק 0
                          @israel_458xv20n
                          israel_458xv20n
                          @זאביק-0 בדקתי עכשיו בגרסה הכי חדשה וזה עובד, בחרתי יעד בלחיצה על המפה כי אין אפשרות לחיפוש ונתן לי מסלול.
                          • I israel_458xv20n
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זאביק 0
                            @israel_458xv20n זה נתן לך לעיין במפה של כל הארץ מאילת עד מטולה??
                            או שחיפשת רק במפות שהיו בזיכרון הזמני של החיפושים האחרונים שלך בוייז?
                            3.4k
                            10.5k
                            144.3k
