      5. התיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב
      27 פוסטים 11 כותבים 26.7k צפיות
      • ט טייס קרבי
        מה אתם אומרים על המוצר הזה ב 100 ש"ח יד 2?
        https://www.yad2.co.il/vehicles/car-accessories?accessoryCategory=1&accessorySubCategory=68&srsltid=AfmBOopNWM6hSRCDQBxtt5bTveVO-pJFnKTZIhtJoy2YZX8ZIkZtNR3y&open-item-id=nn09pgr6&categoryId=1&view=light-box
        שווה? (כמובן גם יש עכשיו את אי הוודאות לגבי משלוחים מעלי
        @טייס-קרבי לי כתוב 200 ש"ח???
        זה דווקא לי כי אני… נחיתי…😆 😆
        • ט טייס קרבי
          @טכנולוג
          תודה לכל המגיבים
          אני שוב כותב
          אני לא צריך קיט ואני צריך שזה יהיה הכי פשוט ונוח לתפעול ולהתקנה
          האם הקישור הנל עולה על הצרכים?
          וכן אני לא כל כך הבנתי איך זה מתחבר למצת אצלי במצת למטה אז אתה בא לומר לי שחוט מכוער הולך לרדת מלמעלה ללמטה?
          israel_458xv20n
          @טייס-קרבי כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
          תקנה כזה באלי עולה 5/6 שח 2 דקות חיבור ולא תופס מצת
          • I israel_458xv20n
            טייס קרבי
            @israel_458xv20n כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
            ולאן מחברים את זה?
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              ולאן מחברים את זה?
              israel_458xv20n
              @טייס-קרבי לתיבת פיוזים
              חפש ביוטיוב יש מלא מדריכים
              • ט טייס קרבי
                ז מנותק
                ז מנותק
                זיק המבריק
                @טייס-קרבי לא נראה לי שיש מה להפסיד ב100 שח
                • ט טייס קרבי
                  מרא דשמעתא ר’ @טכנולוג המליץ עליה כאן והכתיר אותה כתמורה הטובה ביותר לכסף [במחיר של 270 שקלים בעלי אקספרס]
                  ממילא אם היא תקינה וב100 שח זה ממש שווה
                    @יצחק-רשטונ
                    ראשית תודה על המחמאות אבל נראה לי שאתה בקי בעניין לא פחות
                    מסכים עם כל מילה שכתבת אכן הz40 היא מצלמה מצויינת אבל היא קצת מיושנת ולכן היא כמעט ולא נמכרת בעלי אקספרס ומהסיבה הזאת אלה שכן מוכרים העלו מחירים והיום היא נמכרת סביב ה95$ (בעבר זה נמכר באזור ה60$ לפני קופונים) כמעט באותו מחיר של הz50 pro
                    אז מה שכתבתי שהיא נותנת תמורה טובה למחיר היה רלוונטי למחירים בעבר לא למחירים היום (אני אעדכן את זה במדריך)
                    בכל מצב וודאי שב100 ש"ח זה שווה כמו שכתבת
                    ישר כח
                    • ט טייס קרבי
                      מה יצא עם זה?
                      בדקת את המצלמה הזו?
                      אני מחפש כעת משהו כזה
                        מה יצא עם זה?
                        בדקת את המצלמה הזו?
                        @Lexus אם המחיר הוא 150 ש"ח הייתי ממליץ לך להמתין לסייל הקרוב (שאגב אמור להיות אחד הטובים בתקופה האחרונה) ולקנות z50 pro קדמית ואחורית בכ215 ש"ח
                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @טכנולוג כתב בהתיעצות לגבי מצלמת דרך לאחר שנוכחתי כמה הדבר חשוב:
                          אין לי מולטימדיה, ואני לא מתכוון כרגע להתקין
                          מתאים גם ללא מולטימדיה?
                            @Lexus בהחלט למצלמה עם מסך (כמו הz50 pro) אין שום צורך במולטימדיה
                            164.3k
