      3. ריח לא נעים שיוצא ממזגן הרכב
      17 פוסטים 9 כותבים 423 צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נחל
        מכירים את התופעה שיוצא ריח לא נעים פעם בכמה דקות מהמזגן של האוטו?
        למה זה קורה ואיך מסדרים את זה?
        מאיר זהו זהמ ה I מאיר גמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נחל
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זהמ מנותק
          מאיר זהו זה
          @נחל פילטר מזגן?
          • נ נחל
            המייבין
            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
            @נחל לפעמים זה מהמצבר כדאי לבדוק את מצב המצבר
            מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • נ מנותק
              נ מנותק
              נחל
              איך אפשר לזהות מה מקור הריח?
              • ה המייבין
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זהמ מנותק
                מאיר זהו זה
                @המייבין אולי תחכים אותנו
                שנים בתחום ולא שמעתי בלתי היום
                ה אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • נ נחל
                  israel_458xv20n
                  @נחל אם זה פעם בכמה דקות כנראה יש עובש על המאייד, הפתרון הוא רימון ריח, ולהבא לפני שאתה מכבה את המזגן תכבה את המדחס ותן לו שתי דקות כדי שהמאייד יתייבש ולא יהיה בקטריות.
                  • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                    המייבין
                    @מאיר-זהו-זה כתב בריח לא נעים שיוצא ממזגן הרכב:
                    יצא לי לעזור כבר ליותר מ3 אנשים (האחרון לפני שבועיים) שהיה להם ריח של נבלה ברכב ואחרי בדיקה התברר שהמצבר ישן ויצא ממנו מים עם סירחון הם החליפו מצבר והריח עבר
                    (אגב בד"כ הריח לא מגיע מהפילטר מזגן כי גם שהוא חסום זה מאבק נדיר מאוד שנכנס לשם משהו עם ריח רע)
                    • ה המייבין
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זה
                      @המייבין זה אני מכיר טוב מאוד אבל עד כדי שיכנס עם המזגן לא מכי מה אומר ומה אדבר
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        המייבין
                        כשהמזגן מכוון על אוויר מבחוץ הפתח של האוויר שלו עובר ליד המצבר מה שמכניס את הריח פנימה
                        • ה המייבין
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זהמ מנותק
                          מאיר זהו זה
                          @המייבין אולי
                          אצלי לא
                          • ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            תוריד את התא כפפות ומצד שמאל שלו יש צינור של מים תשלוף אותו ותנשוף לבפנים הרבה פעמים הוא נסתם ככה אתה יכול לשחרר קצת את הסתימה הגיוני שזה הבעיה.
                            • ס סמוראי
                              המייבין
                              @סמוראי כתב בריח לא נעים שיוצא ממזגן הרכב:
                              איך זה קשור לריח?
                              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ה המייבין
                                איך זה קשור לריח?
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סמוראי
                                @המייבין אם נוצר שם בריכה יכול להיות שם משהו שמתעפש ולכן מוציא ריח {לא מניסיוני בריח רע רק מעלה אופציה} הרבה פעמים יצא לי לשחרר משם מים לאנשים שנסתם להם ונזל לתוך האוטו.
                                • ס סמוראי
                                  מה שכתבו כאן שונה אם הריח זה רק בתחילת הנסיעה לחצי דקה? או שזה כבר קשור לפילטר מזגן?
                                    שנים בתחום ואתה לא יודע שיש גופרית במצברים ?
                                    כשזה דולף אז אי אפשר לסוע ברכב…
                                    • נ נחל
                                      @נחל רימון ריח ניסית?
                                      זה ממש עושה ניסים
                                      מצבר זה ריח של ביצים סרוחות…
                                      • chaumC מנותק
                                        chaumC מנותק
                                        chaum
                                        11.5k
                                        159.8k
