      4. שמן קסטרול ב100 שקל, הגיוני?
      14 פוסטים 7 כותבים 6.7k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        נתקלתי בחנות בדיר קדיס שמוכרת שמן קסטרול 5w30 של 5 ליטר ב100 שקל,
        הוא גם מוכר מים לווישרים עם תווית של דור אלון שהדפיסו במדפסת ביתית…
        מחיפוש גוגל המחיר בארץ לכזה שמן הוא בין 159 ל 242.
        מה שגורם לי לחשוב שהשמן אמיתי זה שיש את כל הסימני זיהוי של קסטרול, כך שגם אם זה זיוף מדובר בדמה גבוהה מאוד של זיוף.
        אני מכיר מישהו שקונה כזה שמן בדיוק בחיזמה ב110, הוא טוען שבדק אצל מומחים שטענו ע״פ כל הסימנים שזה אמיתי, ואולי זה גנוב…
        מעניין לשמוע את דעת המומחים כאן, האם יש למישהו ידיעה בנושא?
        בהמשך אצרף תמונות.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
          מי אומר לך? אולי זה אמיתי?
          אני בנירו שלי מטפל במוסך ערבי מוכר מאוד בתלפיות טיפולי 10000 ק"מ הכולל החלפת שמן קסטרול, פילטר שמן מקורי של קיה ופילטר אוויר ב 350 שקל ואנשים לא מאמינים לי שזה המחיר שאני משלם.
          • ל לוחצגז
            @לוחצגז לי עלה בדיר קדיס:
            שמן קסטרול 100
            פילטר שמן מקורי הונדה 50
            פילטר אוויר ומזגן 50
            עבודה 50
            סה״כ 250
            מי אמר לך שהשמן שהוא שם לך לא מזויף?
            וגם אם הוא אמיתי, הגיוני שנשאר לו רק 100 שקל, זה עבודה של 10 דקות…
            • ל מנותק
              ל מנותק
              לוחצגז
              זה שמן קסטרוֹיל מקורי. מידיעה.
              הוא מוסך מורשה עם קבלות שלא הולך לעשות מעצמו צחוק, אני גם יודע מאיזה חנות הוא קונה את החומרים. ואגב הרבה בעלי רכבי טויוטה סיינה באים אליו לטיפולים, הוא נקרא אחר מומחה.
              או שהוא בנדוד לא כל כך חכם שלא כ"כ מתמצא במחירי השוק או שהוא עושה את הטיפולים בזול במחשבה תחילה כדי שאח"כ יבואו אליו לטיפולים הכבדים והרווחיים יותר, אין לדעת. עכ"פ אני מטפל אצלו וממש מרוצה.
              |=וזה כמובן אחרי שהייתי מטפל במוסך יהודי בביתר שהיה מגרזן אותי ב 700 שקל לטיפול 10000 עם שמן שלא נודע למי ופילטרים עליאקספרסיים…=|
              • חיים Y0737ח מנותק
                חשוד כזיוף, הייתי מעדיף לשלם 150 בשילת ולהיות רגוע
                לפני שנים רבות גם אני קניתי שם ב 120 ואין לי מושג עד היום אם היה מזוייף או מקורי גנוב/ללא מיסים וכו’ אבל החשד קיים
                אגב ההמלצה למטפלים לבד: לקנות בכללי מותגים איכותיים שלא מזייפים אותם למשל יורול הולנדי [ולא קסטרול או ליקוי מולי שיש זיופים גם בשוק הישראלי]
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                • א מחובר
                  א מחובר
                  אליה
                  בדוק באתר של קסטרול יש שם רשימת משווקים אם הוא לא ברשימה הייתי נמנע
                  דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אליה
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @אליה האלה בשטחים לא חייב שהם יהיו רשומים שם גם אם משווקים שמן מקורי אגב בחוסאן השמן עולה 150 לא 100 שזה באמת זול ומחשיד מצד שני יש לי חבר שקנה מיהודי חבר שלו פעם אחת שמן קסטרול במחיר 70 ש"ח בלבד
                    ככה שאני כבר לא יודע מה הנכון ומה לא
                      אבי KIA
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                      המחר של מוסך שקונה קסטרול זה סביבות 165 אז ב100 הייתי חושד שזה גנוב/מזויף
                      • יצחק RSי מנותק
                        ראיתי גם בעבר ובאמת עושה רושם טוב, ניסיתי לברר ולא הגעתי להכרעה ברורה, פניתי ליבואן בשאלה איך אני מבדיל בין מקורי למזוייף והוא ענה לי משהו בסגנון “ההוא שפירסם עלינו בטיקטוק כבר נתבע דיבה על ידיניו” בקיצור היה נראה שהוא באמצע פרשיה ותכננתי ליצור קשר שוב בהמשך
                        מה תכלס’ ראיתי שיש שני אריזות כמעט אחד לאחד ויש ביניהם רק שני הבדלים ממש קטנים, אחד במספר שמוטבע בתחתית הבקבוק של התאריך והמספר ייצור הספציפי יש אחד שזה אותיות גדולות יחסית קצת מרובעות ומאד ברורות ויש אחד שזה כתב מעט יותר קטן אותיות יותר עגולות והטבעה פחות איכותית, ההבדל השני הוא במספרים של הליטרים שנשאר בבקבוק שנמצאים בצד ליד הפס השקוף , באחד זה מעט יותר רחוק מהפס, אבל רק אחד לי השני אפשר לחוש בהבדל .
                        הראשון הוא בוודאות מקורי, השני נשאר אצלי בנתיים בגדר ספק האם מדובר בזיוף ברמה גבוהה או שמדובר במפעל מקורי שונה [כמו שיש בהרבה יצרנים בינלאומיים שלפעמים יבואן מקורי מביא דאודארנט של אקס מפעל באנגליה ויבוא מקביל מביא מטורקיה ויש ביניהם הבדלים מסויימים]
                        העניין הוא שאת שניהם אפשר למצוא גם אצל יהודים, אז או שמקפידים לקנות רק את הראשון [לא תמצא אצל ישמעלים] ואם כבר קונים את השני אז אין הבדל אם בירושלים או בדיר קדיס .
                        עוד נקודה ששמתי לב שבדרך כלל מי שמחזיק את הראשון, יש לו מגוון גדול של צמיגויות ותקנים ואילו מי שמחזיק את השני יש לו רק 5W30 LL [לונג לייף] C3
                          @יצחק-רשטונ לחנות שאני מדבר יש הרבה סוגים, חלק עלו אפילו יותר זול מ100.
                          עכשיו עלה לי עוד חשד, נשפך לי הרבה שמן בבגאז’ אחרי שסגרתי את הבקבוק כמו שצריך, לי זה מחזק את החשד שזה זיוף, מה אתם אומרים?
                          הנה כמה תמונות:
                          1000114967.jpg 1000114968.jpg 1000114965.jpg 1000114966.jpg 1000114963.jpg 1000114962.jpg 1000114964.jpg
                          חיים Y0737ח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ShebsaleS Shebsale
                            הנה כמה תמונות:
                            @Shebsale כתב בשמן קסטרול ב100 שקל, הגיוני?:
                            בבקבוק בצבע זהב, המדבקה ממש מודבקת באלכסון וזה נראה גרוע…
                            קנית אצל פראח חלקי רכב למעלה? [אצלו קניתי לפני 5 שנים כזה זהב ב 120…]
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @חיים-Y0737 כתב בשמן קסטרול ב100 שקל, הגיוני?:
                              לפי התיאור שלו זה נשמע לי החמור דיי בהתחלה בצד ימין שיש לו חנות כמעט ריקה מלבד כמות גדולה של מים לווישרים ומעט אקססוריז מזוייפים
                              אם זה הוא, הוא מביא גם זיופים ממש גרועים וגם לפעמים הוא מביא עודפי יבוא מקורי
                                הנה כמה תמונות:
                                @Shebsale
                                מסקרן מאד, דרך אגב אלו אריזות ישנות [היום הכל מרובע] מה התאריך ייצור ?
                                  @Shebsale
                                  @יצחק-רשטונ צילמתי בחנות, לא קניתי אותם, קניתי סוג אחר של 5 ליטר.
                                  161.3k
