      3. הוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!
      וויז
      34 פוסטים 13 כותבים 21.2k צפיות
        קודם כל אתה צודק, התוצאות הראשונות שוויז יביאו לך יהיו של “פרסומות” כלומר תחנות שמשלמות לוויז, ולפעמים בלי בושה הם גם כאלה שמוסיפות 20 דקות נסיעה, האמת גם שאר התוצאות יהיו ממומנות במידת מה ולפעמים דקה אחרי שחיפשת בוויז אתה רואה שהיה לך בעוד קילומטר תחנה ממש על המסלול שוויז לא הציג אותה, בהחלט מרגיז.
        בכל אופן ליד כל תוצאה יש מספר [לדוגמא 3+] שבו אתה רואה כמה דקות זה מוסיף לך לנסיעה ועדיין לא מצאתי דרך שהוא יציג רק תוצאות בצורה שמתחשבת באינטרסים שלך [כלומר קרוב ועל המסלול] אלא רק תוכל מתוך התחנות הממומנות לבחור את הכי קרובה למסלול שלך, שמח מאד שאתה מציף את הנושא !
        @יצחק-רשטונ שלחתי פניה לוויז, נעדכן
        • ז מנותק
          ז מנותק
          זהו זה
          מוזר לי מאד כל הדיון הזה כי לי יש וויז ישן וסדר התחנות הוא לפי הקרובה ביותר אך בנוסף יש ציון לפי מרחק מהמסלול וכך יכול להיות שעוד 10 ק"מ לדוג’ יש תחנה שהיא 0 דק’ מהמסלול ואילו עוד 3 ק"מ יש תחנה שהיא 2 דק’ מהמסלול ואני מחליט מה אני בוחר
          • ז זהו זה
            @זהו-זה כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
            אתה יכול לשלוח צילום מסך שנבין למה אתה מתכוון ?!
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              @יוני כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
              @טרנטע אצלי בוויז יש שכשאני באמצע נסיעה מוסיף תחנת דלק הוא מראה לי גם כמה דקות זה יוסיף לי לנסיעה
              יכול להיות שיש לי גירסא יותר מתקדמת
              גם אצלי, אבל משום מה זה עובד בצורה טיפשית עד מטומטמת
              החסימה של אפרים חוסמת גישה לדפדפן?
              כי אם כן אולי אני אעבור אליה (מABLOQ) ולא אצטרך וויז כשר
              @טוסון כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
              כן, בחסימה של אפרים ניתן להתקין ווייז עדכני ומקורי.
              • ט טרנטע
                ז מנותק
                ז מנותק
                זהו זה
                @טרנטע כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                הנה
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                  ולהפעיל VPN
                    ולהפעיל VPN
                    @פתוח-לשמוע בa bloq זה גם אפשרי?
                      @טוסון אני יודע שזה היה בעבודה לא יודע מה בסוף
                      • ז זהו זה
                        הנה
                        @זהו-זה לי אין את זה, מענין מה הפשט
                        אגב, הם חזרו אליי אבל הם רוצים שאני אשלח להם צילומים וכו’, ואין לי זמן לזה כ"כ (ב"ה אני משתמש ב 4 * 4 שאין בו מצלמה, כך שזה קצת מסובך עבורי)
                        אולי בהמשך בין הזמנים נטפל בזה לטובת כולם
                        • ט טרנטע
                          במכשיר עצמו בעל הוויז אין צילו"מ?
                            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                            @טוסון אופס על זה לא חשבתי🤔
                            בהזדמנות נעשה את זה, שכויח
                            • משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחהמ מנותק
                              משה שמחה
                              כך זה אצלי
                              בצד ימין כתוב כמה זמן מוסיף למסלול ובצד שמאל כתוב מרחק מהמיקום הנוכחי.
                              גרסת הוויז שלי 5.21.90.800 בטא
                              הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • משה שמחהמ משה שמחה
                                כך זה אצלי
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                @משה-שמחה
                                יכול להיות שזה דקה מהמסלול אבל אם תיסע לתחנה יכול להיות שתיצטרך אח"כ נסיעה ארוכה עד שתחזור למסלול
                                זה כמו שאתה נוסע בכביש 1 לפני המחלף לכביש 6 והתחנה הכי קרובה היא בכביש 6 אז למרות שזה דקה מהמסלול אח"כ לחזור יקח לך חצי שעה
                                זה רק משל אני לא יודע בדיוק איפה התחנות דלק שם ולא זכור לי שמייד כשיורדים בכביש 6 יש תחנת דלק
                                טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @משה-שמחה
                                  @הרשלה כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                                  אין, אל תדאג
                                  • הרשלהה הרשלה
                                    @משה-שמחה
                                    אלעזר 3
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעזר 3
                                    @הרשלה
                                    בכביש 1 יש כזה תחנת דלק בשער הגיא לבאים מירושלים לבית שמש שהתחנת דלק ממש על הכביש אבל אם נכנסים למלא בו אז מפספסים את הפניה לבית שמש וצריך ליסוע עד לטרון ואז לפרסס
                                    • א אלעזר 3
                                      @הרשלה
                                      @אלעזר-3 כתב בהוספת עצירה בתחנת דלק בוייז - הבו לי פיתרון ?!:
                                      בכביש 1 יש כזה תחנת דלק במחלף שורש לבאים מירושלים
                                      שער הגיא, לא שורש
                                      ונוסעים לבית שמש יש תחנה במסילת ציון (אני מניח שאתה יודע את זה)
                                      איש אמתא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        שער הגיא, לא שורש
                                        איש אמתא מנותק
                                        איש אמתא מנותק
                                        איש אמת
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                                        זה בדיוק הבאג של הוויז, מעניין לבדוק את זה במיקום הזה ספציפית.
                                        כשאני נסעתי לכיוון אלעד קצת לפני שורש עשיתי חיפוש של תחנות דלק פז והוא הציע לי להיכנס לשואבה ואז לפרסס כעדיפות ראשונה, דבר שלא מתקבל על הדעת. (אני לא זוכר על איזה בדיוק סינון זה היה, אבל לא תמיד יש ראש תוך כדי להיגה להגדיר הגדרות)
                                          שער הגיא, לא שורש
                                          אלעזר 3
                                          @טוסון תיקנתי
                                          יודע
                                          רק עידכנתי את הציבור
                                          • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                          • א אלעזר 3
                                            @טוסון תיקנתי
                                            יודע
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינופ מנותק
                                            פייבל אשרינו
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי פייבל אשרינו
                                            #34
                                            @אלעזר-3 יש חדש?
                                            167.2k
