      3. יצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??
      44 פוסטים 13 כותבים 1.7k צפיות
        אברהם הצרפתי
        יש לי יונדאי I10
        קניתי אותו לפני חצי שנה, נסע לי מצוין ממש, לכל מקום, צפון ודרום עליות ומישור
        לפני שבועיים המנוע התחמם לי, הלכתי למוסך והחלפתי מאוורר
        שבוע שעבר אני נוסע בכביש אחד לירושלים ובמחלף שער הגיא אני רואה שיוצא לי קצת עשן מהמנוע. עוצר בצד מדומם מנוע ומתניע שוב, ושוב יוצא קצת עשן.
        לא נדלקה לי שום נורה גם שמתי יד על המנוע ולא הרגשתי בחום חריג
        גררתי אותו למוסך שלי שטען שהלך המנוע, אפשר ליסוע עוד קצת נסיעות קצרות הרכב יעשן אבל בגדול הלך המנוע (שעולה פחות או יותר כמו הרכב הזה 😕)
        זה באמת הסוף או שיש מה לעשות??
        דוד 100ד חיים ברזלח איש אמתא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אברהם הצרפתי
          יש לי יונדאי I10
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @אברהם-הצרפתי אם מדובר במכונאי אמין אין איך לברוח מיזה ואם הוא לא אמין אז יש עוד דברים שיכולים לגרום ליציאת עשן מהמנוע אם כי דברים כאלה נדירים
          אני בכל מקרה נוטה להסכים איתו שהמנוע ז"ל
          • א אברהם הצרפתי
            יש לי יונדאי I10
            @אברהם-הצרפתי אם לא היית אומר שבמוסך אמרו לך שהלך המנוע הייתי אומר אולי זה אדים ולא עשן, אבל אם אמר לך במוסך שהלך אז הלך
            המקום ימלא חסרונך
              אברהם הצרפתי
              יש דרך לצמצם את ההפסד?
              • א אברהם הצרפתי
                @אברהם-הצרפתי לא, פשוט למכור או למישהו שמוכן להתעסק עם החלפה של מנוע, או למכור לחלקים
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל @דוד-100 להשתיל מנוע אצל בנידודים לא שווה לו?
                  @חיים-ברזל כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                  אם זה שווה לו להשקיע בזה
                  @אברהם-הצרפתי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                  לזה כוונתי, שאולי אצל הבנידודים הנזק יקטן
                    @טוסון הוא יודע כמה שווה הרכב שלו, אם זה שווה לו להשקיע בזה שיעשה
                    • א אברהם הצרפתי
                      יש לי יונדאי I10
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמת
                      @אברהם-הצרפתי איזה צבע העשן? לא בהכרח הלך מנוע…
                      אולי אפשר לתקן ראש מנוע, שסתומים וכו
                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • איש אמתא איש אמת
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @איש-אמת לא חושב שאוברול שווה ברכב במחיר הזה…
                        מאיר גמ איש אמתא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דגיגד דגיג
                          @דגיג ברוך הבא לפורום🎉 🎉 🎉
                          • דגיגד דגיג
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמת
                            כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                            @דגיג לא בטוח שצריך גם אוברול, נניח שיוצא עשן שחור ובהנחה שזה לא רינג או משהו בסגנון אלא שסתום אז לא נראה לי שקשה מידי להחליף… (ראיתי אחד ביוטיוב אולי הוא מחברי הפורום - אחד בשם זלץ או משהו בסגנון שהחליף לבד עם כלים די פשוטים). מצאתי את הסירטון וזה המשך
                            וגם ראש מנוע כמה עולה בכפר?
                            @אברהם-הצרפתי איזה שנה הרכב וכמה קילומטר?
                            מאיר גמ ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • איש אמתא איש אמת
                              @איש-אמת כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                              זלץ
                              יש לו ערוץ יוטיוב-פתןח בנטפרי
                              איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                זלץ
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמת
                                @מאיר-ג זה מישהו מהפורום?
                                א מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • איש אמתא איש אמת
                                  א.ב.
                                  @איש-אמת מה שידוע לי הוא לא בפורום
                                  אחלה מוסכניק עם מחירים פצצה
                                  • איש אמתא איש אמת
                                    זה מישהו מהפורום?
                                    מיש אערף
                                    תתחדש על תמונת הפרופיל
                                    • איש אמתא איש אמת
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סמוראי
                                      ראש בכפר באזור 1500
                                        עשן שחור= אוברול בסבירות גבוהה (ברכב בנזין, בדיזל זה די קלאסי).
                                        עשן לבן= אדים, בד"כ פריצת אטם ראש.
                                        ראש מנוע לא עושים בכפר!!
                                        ובכלל ברכבים קטנים פעמים רבות גם הבלוק מתעוות.
                                          @נייטרון-חפשי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                                          למה מה יש דווקא ברכבים קטנים?
                                          בלוק פחות חזק ?
                                          אנא תחכים אותי.
                                            בלוק פחות חזק ?
                                            אנא תחכים אותי.
                                            @מאיר-ג כן!
                                            אם כי זה לא תלוי רק בנפח מנוע ומכונאים מנוסים יודעים לומר באיזה רכב מומלץ לוותר מראש ולהחליף קומפלט, ובאיזה ניתן לעשות ראש ללא חשש, ובאיזה צריך לפתוח ולבדוק.
                                              @מאיר-ג כן!
                                              @נייטרון-חפשי תודה.🙏
                                              סתם מעניין אותי
                                              האם זה פחות חזק כי איכות החומר פחות טובה
                                              או כי עובי הבלוק קטן יותר או גם וגם?
                                              נייטרון חפשינ דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.4k
                                              159.2k
