      5. חיבור פלאפון למולטימדיה
      17 פוסטים 6 כותבים 11.8k צפיות
      • ט מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        שלום וברכה
        אני רכשתי כאן בארץ מכשיר TS10 ZETA 14 ויש לי תקלה שברוב הפעמים שאני מחבר את המכשיר פלאפון שלי (4*4 הגירסא הכי מעודכנת) אז המוזיקה עובדת מעולה אך בשיחות נכנסות ויוצאות בשביל שאני אשמע וכן שישמעו אותי אני צריך ללחוץ כל פעם על הכפתור שמראה קישור (הלחצן שמימין לסימון שיחה, מקווה שהובנתי) מישהו נתקל בדבר הזה ?!
        אציין שעדכנתי במערכת גירסא וכן מחקתי את הפלאפון מהמולטימדיה וכן להיפך איפסתי את המכשיר וכן הלאה ולא עזר
        @טכנולוג @מוטי-ברנד @פתוח-לשמוע
        ט ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          שלום וברכה
          לראשונה מאז שהכרתי את הפרום אני מאוכזב😉 , מה אני הראשון שהתקלה הזאתי קוראת לו ?!
          הרשלהה אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            הרשלהה מנותק
            הרשלהה מנותק
            הרשלה
            כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
            @טרנטע כתב בחיבור פלאפון למולטימדיה:
            אולי בגלל שזה הפעם הראשונה קנית משהו בזכות הפורום?..😜
            לא הבנתי מה זה הלחץ שאתה מתכוון
            אתה מתכוון ללחצן במולטימדיה או בטלפון
            • הרשלהה הרשלה
              @הרשלה במולטימידה, אולי בהמשך הערב אני יעלה תמונות שיבינו למה אני מתכוון
              @הרשלה כתב בחיבור פלאפון למולטימדיה:
              יכול להיות אבל אל תעיר דובים מרבצם, שלא יעזבו פה עוד כמה
              הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                הרשלהה מנותק
                הרשלהה מנותק
                הרשלה
                @טרנטע
                בדקת אולי בהגדרות המולטימדיה?
                את המולטימדיה הזאת ספציפי אני לא מכיר אבל זה נשמע משהו שאפשר לשנות בהגדרות
                • ט טרנטע
                  שלום וברכה
                  מעלה תמונה בספוילר בכל שיחה מחדש אני צריך ללחוץ על הלחצן שהקפתי בעיגול בלי זה לא שומעים אותי וזה כבר חופר לי
                  ספויילר
                  ידידי מתקיני המולטימדיות המלומדים אשמח מאוד לעזרתכם
                  @צילפינגים @דני-מערכות @אלוף-העולם-1
                  • ט טרנטע
                    ספויילר
                    • ט טרנטע
                      לראשונה מאז שהכרתי את הפרום אני מאוכזב, מה אני הראשון שהתקלה הזאתי קוראת לו ?!
                      אף אחד לא חייב לענות… ועדיף שלא יענו מאשר יענו שטויות שלא קשורות.
                      בכל זאת אנשים בנופש.
                      ולגבי התקלה: תנסה לחבר מכשיר אחר לרכב ולבדוק, אני יודע שיש הרבה בעיות חיבור בלוטוס עם ts10 גם עם שיאומי מקשים ואייטופ
                      • ט טרנטע
                        שלום וברכה
                        @טרנטע אני חושב שהמיקרופון לא מחובר כראוי והלחצן הזה עושה שישמעו דרך הפלאפון
                        תעשה בדיקה קטנה שים את הפלאפון מחוץ לרכב ותתקשר ותראה אם שומעים אותך ואם עוזר הלחצן
                        דבר נוסף תבדוק אם בפלאפון אחר זה גם קורה
                        כשזה קורה רק לא שומעים אותך או שגם אתה לא שומע את הצד השני?
                        למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                        למדריך לרכישת מצלמת דרך
                          @טכנולוג @טכנולוג כתב בחיבור פלאפון למולטימדיה:
                          אני גם לא שומע את הצד השני, ולכן פחות נראה לי בעיה של מקרופון,
                          אך מה שמוזר לי שזה לא נראה לי גם בעיה בחיבור כי כשאני לוחץ על הלחצן הנ"ל זה עובד מעולה
                          @אלוף-העולם-1 כתב בחיבור פלאפון למולטימדיה:
                          השמועות אומרות שהפורומים החרדים פעילים בד"כ יותר בבין הזמנים, אבל אולי פורום של רכבים זה קצת שונה וד"ל
                          • ט טרנטע
                            אני לא מכיר את המערכת הספציפית, ובכל זאת אנסה לעזור עד כמה שידי מגעת.
                            תוכל לצלם את הגדרות חיבור הבלוטוס במערכת?
                            לא להתאכזב מהמצב, גם קרו לי בעבר שלא ענו ימים ושבועות…
                            תן חיוך הכל לטובה 😜
                              תן חיוך הכל לטובה 😜
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              באיחור אופנתי אבל הנה
                              • ט טרנטע
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                @טרנטע נתקלתי כמה פעמים שהטלפון כמו שלך עשה בעיות עם המסך הזה
                                  @אלוף-העולם-1 תודה, אני מבין שאין פיתרון
                                  אני צריך להחליף בכל מקרה מכשיר חדש, 5*5 מומלץ ?!
                                  • ט טרנטע
                                    @טרנטע
                                    דבר ראשון תרוויח חיבור טייפסי, לא יודע איך הוא עם המולטימדיות, אני עם נוקיה/שיאומי בעוה"ר
                                    אתה יכול גם Q8 זה בגדול אותו דבר כמו 4x4
                                    (אבל תשמור את הבטריה של ה4x4 כמדומני שזו אותה בטריה)
                                      @טרנטע
                                      @טוסון
                                      @טוסון כתב בחיבור פלאפון למולטימדיה:
                                      היא תכף נופחת את נשמתה
                                      השאלה היא האם בה אין תקלות
                                      במאמר המוסגר ואבקש שלא לפתח את העניין כי הרבה מקלדות כבר נשברו על זה אבל זה בוער בי לכתוב את זה, מדובר במערכת TS10 מהארץ, לעומת זאת חבר שלי קנה את אותה מערכת מאלי אקספרס ושם הפלאפון שלי מתחבר ללא דופי, זהו סיימתי ואני לא מתכוון לפתוח את הנושא הנפיץ הזה שוב
                                      • ט טרנטע
                                        @טוסון
                                        זה כי במה שהוא הזמין יש רכיב בלוטוס ישן, ולכן הוא מתממשק עם הטלפון הנ’'ל
                                        • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                        • צילפינגיםצ צילפינגים התייחס לנושא זה
                                        55
                                        11.1k
                                        153.3k
