      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      27 פוסטים 7 כותבים 887 צפיות
      • ש שרולצ'ה
        @יצחק-8
        דווקא ממה שראיתי בטופס לא נראה שיש בעיות שחזרו על עצמם,
        מה שכתוב בעיית חשמל צויין שם שהרכב הגיע בגרר ולא הניע, וככל הנראה זה טיפול שנעשה על דרך השלילה…
        בנוסף לגבי מילוי גז הסיכון שתיקח בקנייה הוא עלות מדחס.
        לדעתי זה עדיף (אפי’ בפער) מלקנות רכב בלי היסטוריית טיפולים, רק על סמך מה שרואים/המוכר אמר…
        אני כותב על סמך נתונים יבשים, לא ציינת מחיר ומה הק"מ כעת…
        יצחק 8י מנותק
        יצחק 8י מנותק
        יצחק 8
        כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק 8
        “מה שכתוב בעיית חשמל צויין שם שהרכב הגיע בגרר ולא הניע, וככל הנראה זה טיפול שנעשה על דרך השלילה…”
        לא הבנתי מה הכוונה
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יצחק 8י יצחק 8
          לא הבנתי מה הכוונה
          שרולצ'ה
          @יצחק-8 כתב בעזרה בקניית רכב:
          לא הבנתי מה הכוונה
          הכוונה שהרכב הגיע עם גרר כי לא הניע, ובהרבה מקרים כדי למצוא מהיכן הבעייה לא קולעים מיד לנקודה עצמה, ומטפלים במשהו שלא באמת היה צריך רק בסוף מחייבים על זה, ולכן זה נרשם בטופס הנ"ל.
          לגבי המחיר והק"מ, לרכב הזה אני חושב שזה מצוין
          אבל תחכה לעוד חוות דעת, כי היו כאן חלוקים…
          השאלה מהי העלות של מדחס, והאם גם אז זה עדיין שווה
          אני לא יודע מה עלות מדחס ברכב הזה, אבל שוב לא בטוח שצריך להחליף רק המלצתי שאם אתה חושש מהמילוי התכוף של גז, אז תשקלל את הסיכון של מדחס ותראה אם זה עדיין משתלם לך
          נ.ב. יש אנשים שכל תחילת קיץ ניגשים לטיפול במזגן כי הם מצפים ממנו ליותר ממה שהוא יכול לתת, וכמעט תמיד זה מתחיל במילוי גז
          דבר נוסף במידה ואתה הולך על זה תבצע בדיקת מוסך, ואל תסמוך רק על היסטוריית הטיפולים
          • ש שרולצ'ה
            @יצחק-8
            israel_458xv20n
            @שרולצ-ה כתב בעזרה בקניית רכב:
            מאיפה אתה יודע? ואם יש דליפה מהמאייד?
            • I israel_458xv20n
              אלי 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
              @israel_458xv20n לגמרי דליפת גז בסיכון להחלפת מאייד.
              לא הבנתי מה הקשר בין דליפה למדחס, מדחס תקול פשוט לא דוחס.
              קניתי פעם עם דליפה והפסדתי בגדול למרות שהוריד עוד אלפיים על הדליפה, לא ממליץ.
              ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אלי 0
                שרולצ'ה
                @אלי-0 כתב בעזרה בקניית רכב:
                @israel_458xv20n
                כי לדעתי אין בעייה של דליפה
                מצורף היסטוריית טיפולים יפה יחסית
                שאם הייתה באמת דליפה היו מוצאים אותה, אפשר לראות שכתוב שם פעמיים לחזור לבדיקה לאחר המילוי
                ומילוי גז בשיא הקיץ זה דבר יחסית תקין
                הסיבה שבחרתי מדחס כי עלות משוערת היא בין 1,000 ל-1,800 ממה שידוע לי, מה שיתן לו כיוון אמצע אם שווה העסקה,
                ואם נחליט בע"פ שזה מאייד רק על סמך זה שמילו גז
                אז לא שווה להתקרב לשום רכב…
                I א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שרולצ'ה
                  @israel_458xv20n
                  israel_458xv20n
                  גז לא בורח סתם חייב להיות שיש דליפה וזה לא דבר תקין בכלל.
                  בדיוק לכן הייתי מתרחק כי אם זה הייתה דליפה פשוטה הוא היה מתקן, ולכן אני חושד גם במאייד.
                  • א אלי 0
                    שרולצ'ה
                    ויש כאלה שקנו ללא דליפה, ולאחר חודשיים זה התחיל,
                    מדובר ברכב יד שנייה.
                    ואם יש משהו שנראה לא תקין לוקחים בשקלול בטעם הטוב, ולא משקללים החלפה כוללת של כל החלק אם לא באמת ידוע שיש בעייה
                    • ש שרולצ'ה
                      @israel_458xv20n
                      אלי 0
                      @israel_458xv20n
                      להיפך אם זה היה בעיה פשוטה היו מוצאים ומתקנים, מילוי חוזר מצביע הרבה פעמים על בעיה יותר מורכבת לאיתור או לתיקון כמו מאייד.
                      ואם זה היה מדחס מיד היו רואים בשעון עוד לפני המילוי.
                      כוונתך לשום רכב עם דליפה חוזרת
                      מנסיוני אכן לא שווה, הימור עם סיכוי הפסד גדול מאוד. כמה גדול? שגם תוציא המון כסף וגם ימשיך לדלוף… זה הקצה אבל זה קורה.
                      • I israel_458xv20n
                        שרולצ'ה
                        @israel_458xv20n כתב בעזרה בקניית רכב:
                        שוב…
                        לא צוין שיש דליפה
                        אלא מופיע שהיה מילוי גז,
                        בעיניי בעל הרכב התלונן על מזגן שלא מקרר, וכמו תמיד דוחפים מייד מילוי גז,
                        מה שמעלה לי את החשד יותר על מדחס,
                        ממה שאני רואה ככה זה בלא מעט מקרים
                        • א אלי 0
                          @israel_458xv20n
                          שרולצ'ה
                          במקרה הנ"ל זה לא באופן תכוף אלא בתחילת קיץ,
                          זה עדיין לא תקין אך לא מבהיל,
                          במקרה שהבעייה היא מדחס חלש, יש שמעדיפים מילוי אחד בתחילת קיץ ולא החלפה של המדחס, (כולל מקרה אחד אישית שהיה לי שזה גם מה שהומלץ…)
                          אבל בריחת גז משמעותית לא ראיתי שצוין שיש כאן…
                          זאת דעתי. יראה הקונה הפוטנציאלי ויחליט…
                          בהצלחה
                          • יצחק 8י מנותק
                            יצחק 8י מנותק
                            יצחק 8
                            זהו הרכב נמכר למישהו אחר, בעז"ה נמצא משהו אחר,
                            תודה לכל העוזרים והמסייעים אין עליכם ועל הפורום המכובד הזה.
                            • יצחק 8י יצחק 8
                              שרולצ'ה
                              @יצחק-8
                              בהצלחה ברכב הבא בקלות ובמהירות
                              • ש שרולצ'ה
                                בהצלחה
                                אלי 0
                                מדחס חלש לא דוחס, הגז נשאר מלא ואין מה למלא.(לגבות על מילוי כמובן תמיד אפשר…)
                                לא הבנתי איך מילוי בתחילת הקיץ חוסך החלפת מדחס.
                                • א אלי 0
                                  שרולצ'ה
                                  @אלי-0
                                  אין כוונתי שמילוי גז מתקן את המדחס,
                                  אלא חוסר בגז יכול להראות כסימנים של מדחס חלש
                                  מה שמוביל להמלצה הנ"ל…
                                  לשאלתך, אין קשר בין השניים.
                                  דובר כאן מדוע בוצע המילוי,
                                  פשוט לא דגלתי בלקחת את הבעייה הכי גדולה ולבחור בה, מאותה סיבה שרעש מהמנוע לא שווה החלפת מנוע,
                                  אחרת איזה רכב בתקציב של 11,000 יהיה מומלץ ?!
                                  (יש נוער בסיכון ויש נוער בסיכוי, אני בוחר בסיכוי)
                                  בכו"א זה כבר לא רלוונטי, אלא א"כ בעוד כמה חודשים יפתח הרוכש השני שרשור חדש של כמה עולה החלפת מאייד למיצובישי הנ"ל, ואני מבטיח בל"נ לציין שצדקת 😉
                                  • ש שרולצ'ה
                                    @אלי-0
                                    אלי 0
                                    אם שואלים אותי אז 301 1.6 מטופל…
                                    ולשאר מיצובישי וכו רק בלי דליפה, יתכן שגם הרכב פה טוב רק היה צריך עוד גישוש ובדיקה.
                                    אתה יודע יכול להיות שהרב הצדיק אמר קדיש על המזגן והחליט להעביר את הצרה למישהו אחר…
                                    תכלס זה רעיון לפתוח גמ"ח פנס אולטרא סגול, היה לי פעם פנס מצוין 18 שקל מעלי.
                                    • ש שרולצ'ה
                                      @אלי-0
                                      אלי 0
                                      איזה סימנים? מה רואים בשעון לפני ואחרי המילוי? לא מצליח להבין אותך
                                      • א אלי 0
                                        שרולצ'ה
                                        @אלי-0
                                        אין צורך להבין.
                                        תיאורתית אתה צודק, אך כתבתי מנסיון אישי, היה לי רכב בעבר שכך הייתי עושה ובהמלצת שני מוסכים שמתמצים במיזוג אוויר, ולאחר המכירה הוחלף מדחס אצל הקונה והכל נפתר עד היום.
                                        אם יש לזה שמות יותר מפוצצים או אטם כלשהוא במדחס וכדו’ אינני יודע אך זאת המציאות.
                                        (חזל"ש מצידי בכל אופן)
                                        זה בהחלט מה שטענתי וגם כתבתי לקחת למוסך לבדיקה, וודאי שלהשים שם דגש על מה שנראה בעייתי,
                                        אבל מי שפונה לבקשת עזרה ומציג רכב מטופל עם מחיר יפה לנתונים שלו, אין טעם לשלול בגלל שפעם הלך למישהו מאייד, אין לדבר סוף,
                                        פשוט לחשב סיכונים להוריד במחיר, ולשקלל אם זה עדיין שווה.
                                        163.8k
