      3. עזרה בקניית רכב
      עזרה בקניית רכב
      27 פוסטים 7 כותבים 590 צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @יצחק-8 לפי ההיסטוריה נראה שהרכב סובל מבעיית חשמל כרונית שחוזרת על עצמה בווריאציות שונות. אולי עבר איזו הצפה או משהו.
        וכן בעיה במזגן שדורשת מילוי גז כל תקופה. כנראה בעיה ביחידה הפנימית אם לא טיפלו בו עד היום וזה מסתכם באלפי ש"ח. אני אישית לא הייתי קונה רכב שחזרו בו בעיות במזגן. כרגע אם תלך לבדוק לא תרגיש כלום כי הוא מילא גז לאחרונה ממש.
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        סליחה שאני מסיט את הדיון, אבל לא יכולתי להתאפק…
        • ט טרנטע
          @טרנטע
          מה שאני לא הבנתי אם הוא שילם על זה או קיבל הנחה בגלל זה. כי זה רשום בשירות שהמוסך נתן…
            יצחק 8י מנותק
            יצחק 8י מנותק
            יצחק 8
            @חובק-עולם תודה רבה על התגובה אני עדיין לא יכול לתת לייק
            השאלה אם במחיר שמשקלל את התיקון זה כן שווה, ואם כן באיזה מחיר?
            חובק עולםח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יצחק 8י יצחק 8
              @יצחק-8 ברגע שזו בעיה שחוזרת על עצמה ואין ביטוח שבאמת יעלו על פיתרון הבעיה - אני לא הייתי ניגש לקנות את הרכב.
              • יצחק 8י יצחק 8
                שרולצ'ה
                @יצחק-8
                דווקא ממה שראיתי בטופס לא נראה שיש בעיות שחזרו על עצמם,
                מה שכתוב בעיית חשמל צויין שם שהרכב הגיע בגרר ולא הניע, וככל הנראה זה טיפול שנעשה על דרך השלילה…
                בנוסף לגבי מילוי גז הסיכון שתיקח בקנייה הוא עלות מדחס.
                לדעתי זה עדיף (אפי’ בפער) מלקנות רכב בלי היסטוריית טיפולים, רק על סמך מה שרואים/המוכר אמר…
                אני כותב על סמך נתונים יבשים, לא ציינת מחיר ומה הק"מ כעת…
                יצחק 8י I 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שרולצ'ה
                  @יצחק-8
                  יצחק 8י מנותק
                  יצחק 8י מנותק
                  יצחק 8
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יצחק 8
                  @שרולצ-ה דבר ראשון תודה על התגובה, המחיר הוא 11 אלף והק"מ 220 אלף,
                  השאלה מהי העלות של מדחס, והאם גם אז זה עדיין שווה,
                  • ש שרולצ'ה
                    @יצחק-8
                    יצחק 8י מנותק
                    יצחק 8י מנותק
                    יצחק 8
                    “מה שכתוב בעיית חשמל צויין שם שהרכב הגיע בגרר ולא הניע, וככל הנראה זה טיפול שנעשה על דרך השלילה…”
                    לא הבנתי מה הכוונה
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יצחק 8י יצחק 8
                      לא הבנתי מה הכוונה
                      שרולצ'ה
                      @יצחק-8 כתב בעזרה בקניית רכב:
                      לא הבנתי מה הכוונה
                      הכוונה שהרכב הגיע עם גרר כי לא הניע, ובהרבה מקרים כדי למצוא מהיכן הבעייה לא קולעים מיד לנקודה עצמה, ומטפלים במשהו שלא באמת היה צריך רק בסוף מחייבים על זה, ולכן זה נרשם בטופס הנ"ל.
                      לגבי המחיר והק"מ, לרכב הזה אני חושב שזה מצוין
                      אבל תחכה לעוד חוות דעת, כי היו כאן חלוקים…
                      אני לא יודע מה עלות מדחס ברכב הזה, אבל שוב לא בטוח שצריך להחליף רק המלצתי שאם אתה חושש מהמילוי התכוף של גז, אז תשקלל את הסיכון של מדחס ותראה אם זה עדיין משתלם לך
                      נ.ב. יש אנשים שכל תחילת קיץ ניגשים לטיפול במזגן כי הם מצפים ממנו ליותר ממה שהוא יכול לתת, וכמעט תמיד זה מתחיל במילוי גז
                      דבר נוסף במידה ואתה הולך על זה תבצע בדיקת מוסך, ואל תסמוך רק על היסטוריית הטיפולים
                      • ש שרולצ'ה
                        @יצחק-8
                        israel_458xv20n
                        @שרולצ-ה כתב בעזרה בקניית רכב:
                        מאיפה אתה יודע? ואם יש דליפה מהמאייד?
                        • I israel_458xv20n
                          אלי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                          @israel_458xv20n לגמרי דליפת גז בסיכון להחלפת מאייד.
                          לא הבנתי מה הקשר בין דליפה למדחס, מדחס תקול פשוט לא דוחס.
                          קניתי פעם עם דליפה והפסדתי בגדול למרות שהוריד עוד אלפיים על הדליפה, לא ממליץ.
                          • א אלי 0
                            שרולצ'ה
                            @אלי-0 כתב בעזרה בקניית רכב:
                            @israel_458xv20n
                            כי לדעתי אין בעייה של דליפה
                            מצורף היסטוריית טיפולים יפה יחסית
                            שאם הייתה באמת דליפה היו מוצאים אותה, אפשר לראות שכתוב שם פעמיים לחזור לבדיקה לאחר המילוי
                            ומילוי גז בשיא הקיץ זה דבר יחסית תקין
                            הסיבה שבחרתי מדחס כי עלות משוערת היא בין 1,000 ל-1,800 ממה שידוע לי, מה שיתן לו כיוון אמצע אם שווה העסקה,
                            ואם נחליט בע"פ שזה מאייד רק על סמך זה שמילו גז
                            אז לא שווה להתקרב לשום רכב…
                            I א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שרולצ'ה
                              @israel_458xv20n
                              israel_458xv20n
                              גז לא בורח סתם חייב להיות שיש דליפה וזה לא דבר תקין בכלל.
                              בדיוק לכן הייתי מתרחק כי אם זה הייתה דליפה פשוטה הוא היה מתקן, ולכן אני חושד גם במאייד.
                              • א אלי 0
                                שרולצ'ה
                                ויש כאלה שקנו ללא דליפה, ולאחר חודשיים זה התחיל,
                                מדובר ברכב יד שנייה.
                                ואם יש משהו שנראה לא תקין לוקחים בשקלול בטעם הטוב, ולא משקללים החלפה כוללת של כל החלק אם לא באמת ידוע שיש בעייה
                                • ש שרולצ'ה
                                  @israel_458xv20n
                                  אלי 0
                                  @israel_458xv20n
                                  להיפך אם זה היה בעיה פשוטה היו מוצאים ומתקנים, מילוי חוזר מצביע הרבה פעמים על בעיה יותר מורכבת לאיתור או לתיקון כמו מאייד.
                                  ואם זה היה מדחס מיד היו רואים בשעון עוד לפני המילוי.
                                  כוונתך לשום רכב עם דליפה חוזרת
                                  מנסיוני אכן לא שווה, הימור עם סיכוי הפסד גדול מאוד. כמה גדול? שגם תוציא המון כסף וגם ימשיך לדלוף… זה הקצה אבל זה קורה.
                                  • I israel_458xv20n
                                    שרולצ'ה
                                    @israel_458xv20n כתב בעזרה בקניית רכב:
                                    שוב…
                                    לא צוין שיש דליפה
                                    אלא מופיע שהיה מילוי גז,
                                    בעיניי בעל הרכב התלונן על מזגן שלא מקרר, וכמו תמיד דוחפים מייד מילוי גז,
                                    מה שמעלה לי את החשד יותר על מדחס,
                                    ממה שאני רואה ככה זה בלא מעט מקרים
                                    • א אלי 0
                                      @israel_458xv20n
                                      שרולצ'ה
                                      במקרה הנ"ל זה לא באופן תכוף אלא בתחילת קיץ,
                                      זה עדיין לא תקין אך לא מבהיל,
                                      במקרה שהבעייה היא מדחס חלש, יש שמעדיפים מילוי אחד בתחילת קיץ ולא החלפה של המדחס, (כולל מקרה אחד אישית שהיה לי שזה גם מה שהומלץ…)
                                      אבל בריחת גז משמעותית לא ראיתי שצוין שיש כאן…
                                      זאת דעתי. יראה הקונה הפוטנציאלי ויחליט…
                                      בהצלחה
                                      • יצחק 8י מנותק
                                        יצחק 8י מנותק
                                        יצחק 8
                                        זהו הרכב נמכר למישהו אחר, בעז"ה נמצא משהו אחר,
                                        תודה לכל העוזרים והמסייעים אין עליכם ועל הפורום המכובד הזה.
                                        • יצחק 8י יצחק 8
                                          שרולצ'ה
                                          @יצחק-8
                                          בהצלחה ברכב הבא בקלות ובמהירות
                                          • ש שרולצ'ה
                                            בהצלחה
                                            אלי 0
                                            מדחס חלש לא דוחס, הגז נשאר מלא ואין מה למלא.(לגבות על מילוי כמובן תמיד אפשר…)
                                            לא הבנתי איך מילוי בתחילת הקיץ חוסך החלפת מדחס.
                                            • א אלי 0
                                              שרולצ'ה
                                              @אלי-0
                                              אין כוונתי שמילוי גז מתקן את המדחס,
                                              אלא חוסר בגז יכול להראות כסימנים של מדחס חלש
                                              מה שמוביל להמלצה הנ"ל…
                                              לשאלתך, אין קשר בין השניים.
                                              דובר כאן מדוע בוצע המילוי,
                                              פשוט לא דגלתי בלקחת את הבעייה הכי גדולה ולבחור בה, מאותה סיבה שרעש מהמנוע לא שווה החלפת מנוע,
                                              אחרת איזה רכב בתקציב של 11,000 יהיה מומלץ ?!
                                              (יש נוער בסיכון ויש נוער בסיכוי, אני בוחר בסיכוי)
                                              בכו"א זה כבר לא רלוונטי, אלא א"כ בעוד כמה חודשים יפתח הרוכש השני שרשור חדש של כמה עולה החלפת מאייד למיצובישי הנ"ל, ואני מבטיח בל"נ לציין שצדקת 😉
                                              11.0k
                                              152.9k
