      5. נטפרי באנדרואיד
      נטפרי באנדרואיד
      29 פוסטים 5 כותבים 12.8k צפיות
        @זאביק-0
        מתנצל
        לא העליתי בדעתי שאתה משתמש בסטיק ללא וויפי ומנסה לחבר אותו לאנדרואיד (עוד לא שמעתי על מישהו שמתחבר בצורה כזו)
        בכ"א תנסה לחבר את המערכת לסים אחר/לסטיק אחר עם וויפי
        ייתכן גם שהצמה ובה חיבור הסים אינה תקינה, או שאנטנת ה4G מנותקת, אבל מקובלנו מרבותינו שהקל הקל תחילה
        ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק 0
        @טוסון אתמול הבן דוד מהכפר השכן… התחבר עם הטלפון שלו למולטימדיה ברכב שלי, והוויז עבד מצויין,
        ואם אכן מוכרחים סטיק עם וויפי, אז כבר התקדמתי,
        • אך אם לא מוכרחים, אז חבל סתם לקנות, כיון שבשנים האחרונות השתמשתי בהצלחה מרובה עם אותו סטיק (ללא וויפי) לצורך הפעלת הוייז ברכב הקודם, (וכאמור אולי המולטימדיה שם לא הייתה אנדרואיד)
        תודה לבורא עולם 0ת הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ז זאביק 0
          @זאביק-0 כתב בנטפרי באנדרואיד:
          זה לא שלא היה אנדרואיד, אלא היה מערכת שתמך בזה.
          אני ראיתי פעם אחת מערכת אנדרואיד כזאת ישנה,
          לפני עידן ה-TS18 ודומיו…
          למעשה, לפני קניית סטיק חדש, נסה את מה שטוסון הציע לעיל
          להכניס את הסים עם פיסת נייר לחיזוק ההידוק למגעים.
          ובכלל תציץ על הפינים של הבית סים אם הכל ישר ושלם.
          וכן:
          @טוסון
          עריכה:
          איזה מערכת יש לך חברה / דגם?
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            וכן:
            @טוסון
            עריכה:
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק 0
            @תודה-לבורא-עולם-0
            החברה TRAGET או משהו דומה,
            את הדגם היכן לבדוק?
            • ז זאביק 0
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
              @זאביק-0
              בדקת אם מוגדר APN?
              ראיתי ש@טוסון כתב את זה אבל לא ראיתי שהיתייחסת לזה
              עריכה: ראיתי שכתבת שהסים לא נקלט בכלל אז זה כנראה בכלל לא הבעיה
              אז אם יש לך להשאיל ממישהו מגירת סים למולטימדיה או כבל לחיבור USB למולטימדיה, אז תנסה לקחת את זה ולחבר למולטימדיה מאוחרה ותראה אם זה קולט את הסים עם המגירת סים/סטיק
              • הרשלהה הרשלה
                @זאביק-0
                בדקת אם מוגדר APN?
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק 0
                @הרשלה היכן אני צריך לבדוק אם מוגדר APN? באנדרואיד?
                כי בסטיק אין לי מה לבדוק, כיון שהוא עובד מצויין במחשב.
                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ז זאביק 0
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלהה מנותק
                  הרשלה
                  @זאביק-0
                  בסטיק זה לא קשור
                  אם זה לא קולט את הסים זה כנראה בעיה בכבל USB
                  • ז זאביק 0
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    את הדגם היכן לבדוק?
                    את הדגם היכן לבדוק?
                    לא מכיר.
                    חפש בהגדרות / מידע.
                    שאלה מוזרה, האם אתה בטוח שמדובר בכניסה לסים ולא לכרטיס זיכרון?
                      את הדגם היכן לבדוק?
                      לא מכיר.
                      חפש בהגדרות / מידע.
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאביק 0
                      @תודה-לבורא-עולם-0
                      לא חשבתי כלל על כזה כיוון,
                      האם יש כרטיס זיכרון שהוא בדיוק באותו גודל של הסים שלי?? אם התשובה היא כן, אז אני צריך לבדוק זאת.
                      • ז זאביק 0
                        @תודה-לבורא-עולם-0
                        @זאביק-0 בערך… אתה יכול לצלם את הכניסה לסים?
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זאביק 0
                          @תודה-לבורא-עולם-0 אין צורך - כשאהיה באוטו אבדוק בעיניים את המגעים ואדע את התשובה המדוייקת, - (בכל אופן זה סיכוי רחוק שהגודל לא תאם במדוייק לסים שלי, ובכל זאת דחפתי לשם את הסים שלי איכשהו😊 )
                          • ז זאביק 0
                            @זאביק-0 יש מערכות עם חריץ לכרטיס מיקרו SD, וגודל של סים ללא מסגרת כלל יכול להידחף שם.
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאביק 0
                              @תודה-לבורא-עולם-0 בדקתי, ואכן זה שונה קצת מהמגעים שיש לי בסים של הפלאפון:
                              בפלאפון יש לי 3 נקודות כפול 2 שורות, ובמולטימדיה יש לי 4 נקודות כפול 2 שורות,
                              אבל מבחינת הגודל והצורה הוא מתאים וזהה בדיוק לגודל של הסים שלי (כמובן ללא המסגרת הגדולה) - וכן 3 הנקודות שבסים נוגעות בדיוק ב-3 הנקודות של המולטימדיה, - וכרטיס מיקרו SD ממש לא נכנס שם, (אולי יש כרטיס זיכרון אחר, שדומה להפליא לכרטיס סים?).
                              השאלה כעת היא, האם יש איזו דרך להשתמש עם הסטיק הישן שאין בו וייפי, או שאני חייב לקנות סטיק חדש.
                              • ז זאביק 0
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלהה מנותק
                                הרשלה
                                @זאביק-0
                                אם אתה הולך לקנות כבר סטיק חדש עדיף כבר ללכת למישהו שיחליף לך את המגירה של הסים
                                • הרשלהה הרשלה
                                  @זאביק-0
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זאביק 0
                                  @הרשלה מי מתעסק עם כזה דבר? (עדיף באיזור מודיעין עילית).
                                  • ז זאביק 0
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלהה מנותק
                                    הרשלה
                                    @זאביק-0
                                    במודעין עילית נראה לי יש את @EBA
                                    • אבי 5א מנותק
                                      אבי 5א מנותק
                                      אבי 5
                                      נדמה לי שנתקלתי בבעיה כזו, שהמכשיר לא קלט רשת דרך הUSB ואחרי ששינתי ברירת מחדל של הUSB זה עבד
                                      אני חושב שזה נמצא באפשרויות מפתחים
                                      אם ישנם שתי כניסות USB כדאי לבדוק גם בכל אחת מהם
                                      שים לב שלפעמים לוקח דקה עד שהסטיק קולט אינטרנט
                                      טוסוןט ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • אבי 5א אבי 5
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @אבי-5 יש מערכות, וראיתי שכתבו על זה בעבר, שאחת היציאות משמשת כOTG ויש שלא
                                        • אבי 5א אבי 5
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זאביק 0
                                          @אבי-5 כתב בנטפרי באנדרואיד:
                                          איך אני מגיע לאפשרויות מפתחים? יש איזו הדרכה על זה?
                                          • ז זאביק 0
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @זאביק-0 לדוגמא כאן בספויילר הראשון
                                            (עצה טובה קמ"ל, יש אופציית חיפוש בפורום)
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זאביק 0
                                              @טוסון @אבי-5
                                              מצאתי שבאחד ההגדרות מופיע: “אפשרות מפתח” אבל הוא מבקש קוד PIN - כיצד אני יכול לדעת את הקוד?
                                              168.3k
