      5. נטפרי באנדרואיד
      נטפרי באנדרואיד
      29 פוסטים 5 כותבים 12.5k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאביק 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק 0
        שלום וברכה,
        בס"ד קניתי בשבוע שעבר רכב עם מולטימדיה אנדרואיד,
        ויש לי סים נטפרי, וכאשר אני מחבר את הסים למולטימדיה, ומנסה בכרום להקליד 1.2.3.4 התגובה היא: “אין קליטת אינטרנט”,
        • וכמובן שגם הוויז (שרק אותו אני צריך כעת ברכב) לא עובד…
        (בחיפוש בהגדרות המכשיר מופיע, שכביכול החריץ של הסים “ריק”, כלומר שאין סים מחובר, - וגם כשאני מכניס את הסים לסטיק, ומחבר אותו למולטימדיה דרך USB , ג"כ לא עוזר)
        (במולטימדיה ברכב הקודם ז"ל, הסים עבד לי שם מצויין, והסתדרתי בקלות עם התקנת תעודות האבטחה, אבל אולי זה לא היה שם אנדרואיד).
        אשמח לעזרתכם,
        תודה רבה!!
        @מיישה @פתוח-לשמוע
        • ז זאביק 0
          שלום וברכה,
          אשמח לעזרתכם,
          תודה רבה!!
          @מיישה @פתוח-לשמוע
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @זאביק-0
          @טוסון כתב בנטפרי ברכב:
          @זאביק-0 שני פיתרונות נפוצים
          לסים במגירה: לבדוק עם סים אחר
          או לשים איזה נייר שיהדק את הסים למקום,
          אחרי הכנסה של סים צריך להפעיל מחדש (לא את הרכב, אלא את המערכת, שייראו את מסך הפתיחה של אנדרואיד, בדרך כלל ע"י איפוס בוילון ההגדרות)
          לעניין הסטיק, במחשב הוא כן נקלט? (APN מוגדר? אבל זה אחרי שיש קליטה…)
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            @זאביק-0
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק 0
            @טוסון 👍
            1. יש אצלי בתא הכפפות כבל, שבראשו יש קופסה קטנטונת, ושם יש דלת קטנה, שמובילה להכניס שם סים.
            2. בנוסף יש שם כבל USB וכשאני מחבר את הסטיק, המנורה התכולה מהבהבת, שזה אומר שמצד אחד יש בכבל חשמל, אך מצד שני, אין קליטה.
            כמובן הסטיק שלי והסים שבתוכו עובדים במחשב מצויין,
            אשמח לעזרתכם,
            תודה רבה!!
            • ז זאביק 0
              @טוסון 👍
              אשמח לעזרתכם,
              תודה רבה!!
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @זאביק-0 כתב בנטפרי באנדרואיד:
              והפעלת מחדש את המערכת? (לא בסוויץ’ אלא הפעלה מחדש מתוך המערכת)
              שמת נייר להדק?
              אין סיבה שלא תהיה קליטה בסטיק לwi-fi דווקא כשמחובר לרכב, זה בס"ה חיבור לחשמל, תנסה ע"י מטען ניד
                שמת נייר להדק?
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק 0
                @טוסון
                1. כמובן הפעלתי את המערכת מחדש, וזה לא עזר,
                אבל עדיין לא ניסיתי לקחת איזה נייר ולהדק את הכרטיס למגעים שם,
                1. הסטיק שלי ללא וייפי, - וברכב הקודם שלי, הכבל USB שבתא הכפפות ידע לקרוא את הסטיק שלי מצויין, - אך אולי ברכב החדש, הכבל USB מיועד רק לדיסק און קי, ולא לסטיק סלולרי?? - ואם אכן זו הבעייה, אולי אני צריך להתקין איזה דרייבר באנדרואיד שידע לקרוא את הסטיק כמו שצריך??
                אשמח לעזרתכם,
                תודה רבה.
                תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ז זאביק 0
                  @טוסון
                  אשמח לעזרתכם,
                  תודה רבה.
                  @זאביק-0 אכן יש מערכות שיודעות לזהות את הסטיק ולתת רשת ע"י חיבור ליואסבי.
                  אך יתכן שמערכת שיש לך כרגע לא תומך בזה (צריך תמיכה ב-OTG כמדומני).
                  מה ש @טוסון מנסה לשאול לעיל, האם בחיבור וויפי לסטיק יש לך רשת?,
                  לצורך העניין חבר את הסטיק דוקא לשקע טעינה - ולא בשקע יואסבי!!
                  יש סטיקים שברגע שהם מזהים חיבור למחשב / מערכת הם מכבים את הוויפי.
                    ז מנותק
                    ז מנותק
                    זאביק 0
                    @תודה-לבורא-עולם-0
                    אשמח לעוד רעיונות
                    תודה רבה!!
                    • ז זאביק 0
                      @טוסון
                      אשמח לעזרתכם,
                      תודה רבה.
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @זאביק-0
                      מתנצל
                      לא העליתי בדעתי שאתה משתמש בסטיק ללא וויפי ומנסה לחבר אותו לאנדרואיד (עוד לא שמעתי על מישהו שמתחבר בצורה כזו)
                      בכ"א תנסה לחבר את המערכת לסים אחר/לסטיק אחר עם וויפי
                      ייתכן גם שהצמה ובה חיבור הסים אינה תקינה, או שאנטנת ה4G מנותקת, אבל מקובלנו מרבותינו שהקל הקל תחילה
                        @זאביק-0
                        מתנצל
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זאביק 0
                        @טוסון אתמול הבן דוד מהכפר השכן… התחבר עם הטלפון שלו למולטימדיה ברכב שלי, והוויז עבד מצויין,
                        ואם אכן מוכרחים סטיק עם וויפי, אז כבר התקדמתי,
                        • אך אם לא מוכרחים, אז חבל סתם לקנות, כיון שבשנים האחרונות השתמשתי בהצלחה מרובה עם אותו סטיק (ללא וויפי) לצורך הפעלת הוייז ברכב הקודם, (וכאמור אולי המולטימדיה שם לא הייתה אנדרואיד)
                        תודה לבורא עולם 0ת הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ז זאביק 0
                          זה לא שלא היה אנדרואיד, אלא היה מערכת שתמך בזה.
                          אני ראיתי פעם אחת מערכת אנדרואיד כזאת ישנה,
                          לפני עידן ה-TS18 ודומיו…
                          למעשה, לפני קניית סטיק חדש, נסה את מה שטוסון הציע לעיל
                          להכניס את הסים עם פיסת נייר לחיזוק ההידוק למגעים.
                          ובכלל תציץ על הפינים של הבית סים אם הכל ישר ושלם.
                          וכן:
                          @טוסון
                          עריכה:
                          איזה מערכת יש לך חברה / דגם?
                            וכן:
                            @טוסון
                            עריכה:
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זאביק 0
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            החברה TRAGET או משהו דומה,
                            את הדגם היכן לבדוק?
                            • ז זאביק 0
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלהה מנותק
                              הרשלה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
                              @זאביק-0
                              בדקת אם מוגדר APN?
                              ראיתי ש@טוסון כתב את זה אבל לא ראיתי שהיתייחסת לזה
                              עריכה: ראיתי שכתבת שהסים לא נקלט בכלל אז זה כנראה בכלל לא הבעיה
                              אז אם יש לך להשאיל ממישהו מגירת סים למולטימדיה או כבל לחיבור USB למולטימדיה, אז תנסה לקחת את זה ולחבר למולטימדיה מאוחרה ותראה אם זה קולט את הסים עם המגירת סים/סטיק
                              • הרשלהה הרשלה
                                @זאביק-0
                                בדקת אם מוגדר APN?
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זאביק 0
                                @הרשלה היכן אני צריך לבדוק אם מוגדר APN? באנדרואיד?
                                כי בסטיק אין לי מה לבדוק, כיון שהוא עובד מצויין במחשב.
                                הרשלהה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ז זאביק 0
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלהה מנותק
                                  הרשלה
                                  @זאביק-0
                                  בסטיק זה לא קשור
                                  אם זה לא קולט את הסים זה כנראה בעיה בכבל USB
                                  • ז זאביק 0
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    את הדגם היכן לבדוק?
                                    את הדגם היכן לבדוק?
                                    לא מכיר.
                                    חפש בהגדרות / מידע.
                                    שאלה מוזרה, האם אתה בטוח שמדובר בכניסה לסים ולא לכרטיס זיכרון?
                                      את הדגם היכן לבדוק?
                                      לא מכיר.
                                      חפש בהגדרות / מידע.
                                      ז מנותק
                                      ז מנותק
                                      זאביק 0
                                      @תודה-לבורא-עולם-0
                                      לא חשבתי כלל על כזה כיוון,
                                      האם יש כרטיס זיכרון שהוא בדיוק באותו גודל של הסים שלי?? אם התשובה היא כן, אז אני צריך לבדוק זאת.
                                      • ז זאביק 0
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        @זאביק-0 בערך… אתה יכול לצלם את הכניסה לסים?
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זאביק 0
                                          @תודה-לבורא-עולם-0 אין צורך - כשאהיה באוטו אבדוק בעיניים את המגעים ואדע את התשובה המדוייקת, - (בכל אופן זה סיכוי רחוק שהגודל לא תאם במדוייק לסים שלי, ובכל זאת דחפתי לשם את הסים שלי איכשהו😊 )
                                          • ז זאביק 0
                                            @זאביק-0 יש מערכות עם חריץ לכרטיס מיקרו SD, וגודל של סים ללא מסגרת כלל יכול להידחף שם.
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זאביק 0
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 בדקתי, ואכן זה שונה קצת מהמגעים שיש לי בסים של הפלאפון:
                                              בפלאפון יש לי 3 נקודות כפול 2 שורות, ובמולטימדיה יש לי 4 נקודות כפול 2 שורות,
                                              אבל מבחינת הגודל והצורה הוא מתאים וזהה בדיוק לגודל של הסים שלי (כמובן ללא המסגרת הגדולה) - וכן 3 הנקודות שבסים נוגעות בדיוק ב-3 הנקודות של המולטימדיה, - וכרטיס מיקרו SD ממש לא נכנס שם, (אולי יש כרטיס זיכרון אחר, שדומה להפליא לכרטיס סים?).
                                              השאלה כעת היא, האם יש איזו דרך להשתמש עם הסטיק הישן שאין בו וייפי, או שאני חייב לקנות סטיק חדש.
                                              11.3k
                                              157.0k
