      3. רכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016
      41 פוסטים 8 כותבים 1.7k צפיות
        @חיים-8 כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
        ופיג’ו כן טוב או לא?
        לרוב המוחלט. לא.
        ספיציפית ל 5008 נתייג לך את @פיג-ו5008 @שמואל-2 @צפוני1000 @DanielC כבעלי רכבים אלו.
        חיים 8ח מנותק
        חיים 8ח מנותק
        חיים 8
        @מאיר-ג גם מנוע 1.6 או דיזל ? כי לפי הנתונים לא אמור להיות שום בעיה
        • חיים 8ח חיים 8
          @חיים-8 טורבו דיזל 1.6 נקרא האמין מבין כולם
          חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8ח מנותק
            חיים 8
            @מאיר-ג ברמה של הונדה ? או טיוטה?
            • חיים 8ח חיים 8
              @חיים-8 לא יודע להגיד לך עד כמה
              תחכה לכל מי שתייגתי שיחוו דעה
              נתייג את @שלמה שאלוף בצורפתיות
                חיים 8ח מנותק
                חיים 8ח מנותק
                חיים 8
                כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
                @מאיר-ג מה הציבור אומר על פיאט X500
                אני חושב שאולי לא מכירים אותו יכול להיות שמפספסים דגם טוב?
                טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים 8ח חיים 8
                  @חיים-8 נראה לי שהוא רובוטי חד מצמדי, ופיאט לא ידועה באיכות המוצרים שלה (מסתובבת שמועה שבטעות יצא להם דגם טוב, הלא הוא הטיפו, וגם הפנדה הזכורה לטוב)
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8
                    @טוסון נו ואם זה חד מצמדי
                    • חיים 8ח חיים 8
                      @חיים-8 אז זה ממש לא כיף, וזה גם לא אמין
                      הרכב היחיד שיכול לתת לך צריכת דלק משוערת של 1 ל15 זה פיג’ו 3008 דיזל או דאסטר דיזל
                      ולקינוח כרגע הדיזל עולה 80 אג’ יותר מבנזין במקומות הזולים
                      ואם אתה נוסע 10.000 בשנה ההבדל בין 45 אג’ לק"מ ל75 אג’ לק"מ הוא פחות מ300 ש"ח בחודש
                      לא משהו ששווה להכנס בשבילו להרפתקאות
                      אלא אם כן אחד מהרכבים הנ"ל הוא בדיוק מה שאתה מחפש, ועדיין מול רכב בזבזן יחסית (לא 1 ל7) יפני כנראה ההפרש בש"ח לא יהיה משמעותי אם בכלל יהיה
                        חיים 8ח מנותק
                        חיים 8ח מנותק
                        חיים 8
                        @טוסון בדקתי ויש לפיאט תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים (TCT)
                        חיים 8ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • חיים 8ח חיים 8
                          חיים 8ח מנותק
                          חיים 8ח מנותק
                          חיים 8
                          @חיים-8
                          הבעיות של הרכב לפי שיטת הגימני
                          רגישות גבוהה למערכת הטיפולים: המנועים ברכב (במיוחד מנועי ה-1.4 טורבו) כוללים טכנולוגיה (מערכת MultiAir) שנסמכת לחלוטין על לחץ שמן. אם הבעלים הקודם איחר בהחלפת שמן או השתמש בשמן שלא בתקן המדויק, עלול להיווצר נזק לרכיב יקר מאוד במנוע.
                          תיבת הילוכים רובוטית: התיבה כפולת המצמדים בדגמים המוקדמים פחות נעימה ונחמדה בנסיעה עירונית צפופה ובפקקים, ובלאי של מצמדים או מוח גיר דורש תיקון בעלות גבוהה יחסית.
                          ירידת ערך וביקוש בשוק: בשוק הישראלי, לרכבים מתוצרת אירופאית בסגמנט הזה יש תדמית אמינות מורכבת יותר, מה שמוביל לירידת ערך מהירה יותר ולקושי מסוים במכירה עתידית בהשוואה לרכבים יפניים או קוריאניים.
                          עלויות חלפים: חלק מהחלפים והטיפולים במוסכים המורשים יקרים יותר בהשוואה למתחרות בקטגוריה.
                          • חיים 8ח חיים 8
                            @חיים-8 איפה בדקת? בג’מיני?
                            כי לי הוא אמר שהיה חד מצמדי ואח"כ פלנטרי
                            שהיה חד"מ, אני כותב מהזיכרון, ולא מהגבינה
                            לא שמענו על אמינות מופלגת ברכב הזה
                            אם אתה רוצה לקנות ולעדכן אותנו עוד שנתיים, אז לך בכוחך זה
                            אני לא מכיר מישהו שממליץ על זה, אבל אולי הכל חסרון ידיעה שלי
                            מה זה בכלל TCT אני מכיר DCT
                            הדאסטר דיזל ודאי יותר אמינה ביחס, השאלה היא אם מתאים לך דיזל כפול מצמדים
                            ועדיין, כלכלית כנראה זה לא שווה בכלל
                              חיים 8ח מנותק
                              חיים 8ח מנותק
                              חיים 8
                              @טוסון זה רכב שאני לא יקנה כל עוד שאין משהו שהחזיק אותו לפחות שנה וחצי שתומך.
                              מעניין אם יש פה בפורום מישהו שהחזיק רכב למשך זמן…
                              מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • חיים 8ח חיים 8
                                @חיים-8 תנסה לברר על יונדאי IX35
                                אני אישית לא מכיר את הרכב
                                • חיים 8ח חיים 8
                                  את הפיאט?
                                  לא נראה לי שיש מישהו כאן עם זה
                                  בקשר לדאסטר דיזל יש נתוני אמינות והמלצות מוכחות מחברי הפורום למנוע ולגיר, אבל אני לא יודע מה מתאים לך, ואני לא משווק לאף אחד רכבים צרפתיים
                                    @מאיר-ג כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
                                    עדיף קשקאי עד 2013, נראה לי שגם מבחינת שנתונים זה חופף
                                      @טוסון כבר המלצתי לו על זה לעייל
                                      אבל הוא כנראה לא התיחס לזה כי זה שנתון ישן… מאשר ביונדאי שהיא כמדומה לי עד 2015
                                      נו שוין
                                      • חיים 8ח חיים 8
                                        זה מסתבר דגם שקשה למצוא לו חלפים כי הוא נדיר
                                        השאר מה שענה לך @טוסון
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8
                                          ההמלצות שקבלתי כאן .הדאסטר דיזל. פיג’ו דיזל 3008 1.6.ניסאן קאשקאי 2013.יונדאי IX35 2011.
                                          מה הכי מומלץ מבניהם
                                          מאיר גמ טוסוןט חיים 8ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • חיים 8ח חיים 8
                                            מה הכי מומלץ מבניהם
                                            מה הכי מומלץ מבניהם
                                            ניסאן קאשקאי 2013.
                                            וסובארו XV
                                            לא מצליח להבין איך @טוסון לא המליץ על זה
                                            • חיים 8ח חיים 8
                                              מה הכי מומלץ מבניהם
                                              מה הכי מומלץ מבניהם
                                              ניסאן קאשקאי 2010-2013 מנוע 2.0 (או 1.6 ידני)
                                              לבדוק שלא קרוע, ומצב גיר
                                              אם יש טקנה. אז בכלל הרווחת
                                              (לא מניסיון אישי)
                                              וסובארו XV
                                              מצטרף, די מניסיון, אבל שותה יותר, וגם לבדוק לא קרוע, ואם אתה מגיע מאינסייט אז תסתדר גם עם מנוע 1.6, שהוא עגלה, אם כי די נוחה.
                                              אבל היותר מומלץ הוא 2.0 (לברר שאין אכילת שמן או בעיות גיר, כך משמועתו של רבינו @צילפינגים קיבלנו שיש איזשהו חשש עמום כזה)
                                              166.5k
