      3. רכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016
      41 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • חיים 8ח מנותק
        חיים 8ח מנותק
        חיים 8
        אני מחפש רכב אוטומט אמין חסכוני 1.15 לליט’ [שנראה יחסית טוב ומאובזר]משנתון 2016 עם ראש שקט . אני לא מחפש להיות סתם במוסך על תיקונים שאפשר לחסוך
        האמת שקצת בדקתי את האופציות וראיתי שיש דגמים שאולי יכולים להיכנס לקטגוריה הנה"ל
        אני הייתי מחפש חוות דעת אבל בעיקר מאנשים שהחזיקו את אותם דגמים אם אין בעיות במנוע או בגיר או בחשמל
        פיג’ו 3008\2 2017\8 מנוע 1.6 [שהוא שונה מה 1.2]
        הונדה HRV 2016
        פיאט X500
        דאציה דאסטר 2017\8 דור שני
        ניסאן רנו למינהם [יש טוענים שדגם ספציפי יכול להיות טוב]
        קיה ספורטז’
        סובארו XV
        או כל רעיון אחר
        אשמח אם מישהו יכול לעשות לי קצת סדר בנושא
        [היום יש לי אינטסייד 2014 כך שאיני מעוניין לרדת בשנתונים אחורה]
        מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים 8ח חיים 8
          הונדה HRV 2016
          פיאט X500
          קיה ספורטז’
          סובארו XV
          או כל רעיון אחר
          @חיים-8 כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
          או כל רעיון אחר
          מאזדה CX5
          ניסאן קשקאי אבל עד 2013
          לא לדאוג לגבי השנתון כי זה רכב יותר חדיש ונוח וחזק בכפלים מהאינסייט
          לגבי שאר הדגמים חלקם טובים וחלקם פחות
          לדעתי הטובים ביותר הם
          הונדה
          סובארו
          קיה ספורטאז’ עם בעיות בגיר ודורש החלפת קלאצ’ים וזה רכב יחסית עגלה אלא אם כן גירסת הדיזל
          בגירסת הבנזין מנוע 1.6 פחות אמין ממנוע 2.0 וזה לא ש 2.0 הכי אמין בעולם
          לא נכנס לשיקולי תקציב
          אבל יכול להיות שאם תתאמץ טיפל’ה יותר יהיה לך יותר מרחב תימרון
            או כל רעיון אחר
            מאזדה CX5
            הונדה
            סובארו
            @מאיר-ג כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
            מאזדה CX5
            חסכוני 1.15 לליט’
            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
            מאיר גמ חיים 8ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              מאזדה CX5
              חסכוני 1.15 לליט’
              @טוסון כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
              חסכוני 1.15 לליט’
              אז שום רכב לא רלוונטי בשבילו מבחינת צריכת דלק
              אולי דאסטר דיזל
              או 5008 דיזל
              אי אפשר להנות מכל העולמות ב 35 אלף שקל
                מאזדה CX5
                חסכוני 1.15 לליט’
                חיים 8ח מנותק
                חיים 8ח מנותק
                חיים 8
                @טוסון א’ תודה ענקית ב’ מענין אנשים לא ממליצים לדוג’ על פיאט X500 משום מה שחוץ מצריכת שמן יחסית לרכב כמהו אין לו משהו אחר מפחיד ופיג’ו כן טוב או לא? האמת מבלבל
                תכלס אני רוצה רכב ראש שקט וחסכוני [אני נוסע סה"כ באזור 10000 בשנה ממוצע]
                וה1.15 כמובן אני מתכוון משוער
                • חיים 8ח חיים 8
                  לרוב המוחלט. לא.
                  ספיציפית ל 5008 נתייג לך את @פיג-ו5008 @שמואל-2 @צפוני1000 @DanielC כבעלי רכבים אלו.
                  חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לרוב המוחלט. לא.
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8ח מנותק
                    חיים 8
                    @מאיר-ג גם מנוע 1.6 או דיזל ? כי לפי הנתונים לא אמור להיות שום בעיה
                    • חיים 8ח חיים 8
                      @חיים-8 טורבו דיזל 1.6 נקרא האמין מבין כולם
                        חיים 8ח מנותק
                        חיים 8ח מנותק
                        חיים 8
                        @מאיר-ג ברמה של הונדה ? או טיוטה?
                        • חיים 8ח חיים 8
                          @חיים-8 לא יודע להגיד לך עד כמה
                          תחכה לכל מי שתייגתי שיחוו דעה
                          נתייג את @שלמה שאלוף בצורפתיות
                            חיים 8ח מנותק
                            חיים 8ח מנותק
                            חיים 8
                            כתב נערך לאחרונה על ידי חיים 8
                            @מאיר-ג מה הציבור אומר על פיאט X500
                            אני חושב שאולי לא מכירים אותו יכול להיות שמפספסים דגם טוב?
                            טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • חיים 8ח חיים 8
                              @חיים-8 נראה לי שהוא רובוטי חד מצמדי, ופיאט לא ידועה באיכות המוצרים שלה (מסתובבת שמועה שבטעות יצא להם דגם טוב, הלא הוא הטיפו, וגם הפנדה הזכורה לטוב)
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8ח מנותק
                                חיים 8
                                @טוסון נו ואם זה חד מצמדי
                                • חיים 8ח חיים 8
                                  @חיים-8 אז זה ממש לא כיף, וזה גם לא אמין
                                  הרכב היחיד שיכול לתת לך צריכת דלק משוערת של 1 ל15 זה פיג’ו 3008 דיזל או דאסטר דיזל
                                  ולקינוח כרגע הדיזל עולה 80 אג’ יותר מבנזין במקומות הזולים
                                  ואם אתה נוסע 10.000 בשנה ההבדל בין 45 אג’ לק"מ ל75 אג’ לק"מ הוא פחות מ300 ש"ח בחודש
                                  לא משהו ששווה להכנס בשבילו להרפתקאות
                                  אלא אם כן אחד מהרכבים הנ"ל הוא בדיוק מה שאתה מחפש, ועדיין מול רכב בזבזן יחסית (לא 1 ל7) יפני כנראה ההפרש בש"ח לא יהיה משמעותי אם בכלל יהיה
                                    חיים 8ח מנותק
                                    חיים 8ח מנותק
                                    חיים 8
                                    @טוסון בדקתי ויש לפיאט תיבת הילוכים רובוטית כפולת מצמדים (TCT)
                                    חיים 8ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • חיים 8ח חיים 8
                                      חיים 8ח מנותק
                                      חיים 8ח מנותק
                                      חיים 8
                                      @חיים-8
                                      הבעיות של הרכב לפי שיטת הגימני
                                      רגישות גבוהה למערכת הטיפולים: המנועים ברכב (במיוחד מנועי ה-1.4 טורבו) כוללים טכנולוגיה (מערכת MultiAir) שנסמכת לחלוטין על לחץ שמן. אם הבעלים הקודם איחר בהחלפת שמן או השתמש בשמן שלא בתקן המדויק, עלול להיווצר נזק לרכיב יקר מאוד במנוע.
                                      תיבת הילוכים רובוטית: התיבה כפולת המצמדים בדגמים המוקדמים פחות נעימה ונחמדה בנסיעה עירונית צפופה ובפקקים, ובלאי של מצמדים או מוח גיר דורש תיקון בעלות גבוהה יחסית.
                                      ירידת ערך וביקוש בשוק: בשוק הישראלי, לרכבים מתוצרת אירופאית בסגמנט הזה יש תדמית אמינות מורכבת יותר, מה שמוביל לירידת ערך מהירה יותר ולקושי מסוים במכירה עתידית בהשוואה לרכבים יפניים או קוריאניים.
                                      עלויות חלפים: חלק מהחלפים והטיפולים במוסכים המורשים יקרים יותר בהשוואה למתחרות בקטגוריה.
                                      • חיים 8ח חיים 8
                                        @חיים-8 איפה בדקת? בג’מיני?
                                        כי לי הוא אמר שהיה חד מצמדי ואח"כ פלנטרי
                                        שהיה חד"מ, אני כותב מהזיכרון, ולא מהגבינה
                                        לא שמענו על אמינות מופלגת ברכב הזה
                                        אם אתה רוצה לקנות ולעדכן אותנו עוד שנתיים, אז לך בכוחך זה
                                        אני לא מכיר מישהו שממליץ על זה, אבל אולי הכל חסרון ידיעה שלי
                                        מה זה בכלל TCT אני מכיר DCT
                                        הדאסטר דיזל ודאי יותר אמינה ביחס, השאלה היא אם מתאים לך דיזל כפול מצמדים
                                        ועדיין, כלכלית כנראה זה לא שווה בכלל
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8ח מנותק
                                          חיים 8
                                          @טוסון זה רכב שאני לא יקנה כל עוד שאין משהו שהחזיק אותו לפחות שנה וחצי שתומך.
                                          מעניין אם יש פה בפורום מישהו שהחזיק רכב למשך זמן…
                                          מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • חיים 8ח חיים 8
                                            @חיים-8 תנסה לברר על יונדאי IX35
                                            אני אישית לא מכיר את הרכב
                                            • חיים 8ח חיים 8
                                              את הפיאט?
                                              לא נראה לי שיש מישהו כאן עם זה
                                              בקשר לדאסטר דיזל יש נתוני אמינות והמלצות מוכחות מחברי הפורום למנוע ולגיר, אבל אני לא יודע מה מתאים לך, ואני לא משווק לאף אחד רכבים צרפתיים
                                              155.9k
