      3. נמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............"
      89 פוסטים 21 כותבים 5.0k צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        תישאר עם מה שיש לך
        כל מה שציינת זה רק בלאי טבעי למעט מדחס מזגן שזה בבחינת ‘נו נו’ ולא נורא
        חבל לחפש צרה אחרת כל פעם
        תשקיע מעט ותהנה
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ר רק אני
          היה לי טויוטה אוונסיס “אמין” והייתי צריך להחליף מדחס ו…אלטרנטור ו…אטם מכסה שסתומים ו…3 תושבות מנוע וזה היה לוקח דלק 1ל7.5 בערך אז פשוט נמאס לי מהרכב האמין הזה… (שרק האחזקה שלו הייתה יקרה ולקינוח הוא היה תחנת דלק ניידת…)אז עברתי להונדה ג’אז היברידי שלוקח 1ל16 בערך כי אמרו לי שזה רכב “אמין” אבל גם בו אני צריך להחליף מדחס… ו…2 ציריות ו… בולמי זעזועים ו…כו… אז פשוט נמאס לי מרכבים “אמינים " כי מה הכוונה רכב “אמין” ? שהמנוע נשאר בחיים למרות הכל? תודה… זה רלוונטי רק למחבלים בעזה שצריכים איזה הייליקס שתסחוב אותם במדבר… והם מתקנים את האוטו לבד אז מה שנשאר זה שהם צריכים שה"מנוע” יהיה -“אמין”… (כי קשה לסחוב מנוע קומפלט מאיזה בסיס צה"ל קרוב…)
          בקיצור מה שאני אומר שאני מחפש רכב שהוא נורמלי מבחינת אחזקה, זול וסביר… אבל לא “אמין” ב"מנוע"…
          אז תכלס אני מחפש הצעות… מה אתם אומרים על פיאט טיפו?
          @רק-אני הבעיות שמנית הם תקלות בלאי שקורות בכל רכב, כשמדברים על אמינות הכוונה שתקלות שלא אמורות לקרות משימוש רגיל והם קורות בגלל ייצור כושל/איכות נמוכה.
          זה לגיטימי שמתחשק לך רכב לא אמין גם אם אני אישית לא ממש מבין את הרציונל, אבל אם הבעיה בחשבון ההשגחה הפרטית שלך לא יעזור להחליף רכב (אא"כ זה עניין של חיזוק שלא לבטוח בעזרת מצרים [יפן]).
          ספיציפית כפי שצויין אכן האוונסיס נחשב פחות אמין, אבל גם זה לא קשור לתקלות שמנית אלא לגיר פחות אמין, וכן בלאי קצת יותר מוגבר בהתאם לנפח המנוע.
          בקשר לפיאט טיפו כמדומני שהוא נחשב באמינות ממוצעת שזה לא מה שאתה מחפש, אני ממליץ לך כרכב נוח ולא אמין על רנו מגאן.
          אתה רוצה רכב נוח, חזק, ושלא יעשה בעיות, וגם שלא יהיה לו סטיגמה חיובית, ב17K?
          בהצלחה!
          מאיר גמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
          13
            בהצלחה!
            @נייטרון-חפשי חבל שאי אפשר לעשות 20 לייקים
              תישאר עם מה שיש לך
              תשקיע מעט ותהנה
              רק אני
              @חיים-Y0737 יש לי כרגע הונדה גאז עם 307000 והיא צריכה
              1. החלפת מדחס .
              2. החלפת בולמים קדמיים ואחוריים כולל מיסבים.
              3. ציריות קדמיות .
                בקיצור הרבה השקעה אולי פשוט להעיף אותו ולקנות אחר במקום .
                כמו איזה טיפו 2017
              נייטרון חפשינ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                בהצלחה!
                רק אני
                @נייטרון-חפשי כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                בהצלחה!
                אין לי משהו נגד זה שיהיה אמין .
                • ר רק אני
                  1. החלפת מדחס .
                  3. ציריות קדמיות .
                    כמו איזה טיפו 2017
                  • ר רק אני
                    1. החלפת מדחס .
                    3. ציריות קדמיות .
                      כמו איזה טיפו 2017
                    @רק-אני כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                    1 החלפת מדחס .
                    2החלפת בולמים קדמיים ואחוריים כולל מיסבים.
                    3ציריות קידמיות .
                    כמו איזה טיפו 2017
                    טעות חמורה! גם אני חשבתי כמוך והחלפתי רכבים כמו לחמניות ומה נשאר לי ביד? פוקוס 2008…
                    מדחס אצל ערבי זה 600 ש’‘ח [מפירוק]
                    בולמים והמסתעף כולל ציריות 3000
                    סה’'כ כ 4000 השקעה והאוטו מסודר
                    אם תרצה יש לי ערבי בירושלים שיכול לסדר לך, אבל גם באיזורך לא חסר מוסכים סבירים
                    חיים Y0737ח ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                      רק אני
                      3ציריות קידמיות .
                      אהבתי!
                      תעשה בי"ס לפני שתה זורק את הכסף שלך, אם לא, אני פותח מחר מוסך מול הבית שלך.
                      אין 3 ציריות הכוונה לדבר השלישי ברשימה…
                        1 החלפת מדחס .
                        3ציריות קידמיות .
                        כמו איזה טיפו 2017
                        @חיים-Y0737 כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                        1 החלפת מדחס .
                        3ציריות קידמיות .
                        כמו איזה טיפו 2017
                        רק בדלק שנה ראשונה אתה חוסך זאת
                        • ר רק אני
                          3ציריות קידמיות .
                          אהבתי!
                          אין 3 צריות הכוונה לדבר השלישי ברשימה…
                          צודק, מחקתי!
                            1 החלפת מדחס .
                            3ציריות קידמיות .
                            כמו איזה טיפו 2017
                            רק אני
                            1 החלפת מדחס .
                            3ציריות קידמיות .
                            כמו איזה טיפו 2017
                            לא סומך על בני דודים …
                            את ההונדה קניתי מאשת אברך שהחליפה חודשיים לפני זה מדחס “חדש” ככה הערבי שתיקן אמר לה … בפועל זה נראה מדחס בן 20 שנה… וודאי לא חדש…
                            ומפירוק מה עשינו זה להחליף חמור בחמור …
                            ר חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ר רק אני
                              1 החלפת מדחס .
                              3ציריות קידמיות .
                              כמו איזה טיפו 2017
                              רק אני
                              #35
                              @רק-אני אני מתכוון שלמה על כל רכב אחר שהוא לא טויוטה כולם אומרים "נכון זה רכב אמין, מומלץ ,חסכוני, זול, אבל הוא לא כמו “טויוטה”…?
                              כאילו רק טויוטה בפועל היא טובה???
                              • ר רק אני
                                1 החלפת מדחס .
                                3ציריות קידמיות .
                                כמו איזה טיפו 2017
                                לי בעבר כן הצליח, לכן המלצתי [ויש גם אחריות בחלק מהמקרים מקסימום]
                                  רק אני
                                  @חיים-Y0737 של 3 חודשים…
                                  אבל מדחס זה בעייתי כי הוא מזדקן…
                                  • ר רק אני
                                    של 3 חודשים…
                                    מדחס שעובד אפילו שבוע והכל תקין לא הייתי חושש שישבוק
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      @רק-אני אין מורים הלכה במקום הרבנים…
                                      אך אני מצטרף לכל הנ"ל
                                      כל הבעיות שכתבת הם בלאי מתבקש ברכבים ישנים
                                      ולא קשורים למכלולים של הרכב האמינים
                                      בכל רכב יש בלאי ותחזוקה מי פחות ומי יותר
                                      ובכל אופן רכבים יחסית אמינים אך זולים אפשר למצוא רק תפרט יותר את
                                      תוואי הנסועה הרגילה שלך
                                      • ראוביר ראובי
                                        רק אני
                                        @ראובי כ1500 ק"מ בחודש יומי 40 ק"מ ושלוש פעמים בחודש בממוצע מהדרום למרכז
                                          יאצק
                                          אין עניין כמובן לחזור אחרי מה שאמרו קודמי הגדולים ממני בחכמה ובמניין.
                                          רק מסקרן אותי לשאול: בדקת את הרכבים שקנית אצל איש מקצוע מוסמך?
                                          מניסיון שלי, (קניתי עד עכשיו 3 רכבים, ובמהלך החיפושים אנשי מקצוע שאני סומך עליהם גילו דברים מזעזעים על רכבים שאנשים הציגו למכירה, חלקם באמת לא ידעו על הג’ונגל שהולך להם מתחת מכסה המנוע), בקיצור קריטי לבדוק היטב כל רכב שמוצע למכירה !
                                          בנוסף חלקי כל רכב צריכים החלפה מעת לעת, התמזל מזלך ויותר מידי חלקי הרכב בחרו לעשות זאת בתיאום מושלם אחד עם השני והזדמנו לאותו פרק זמן, גם ציריות גם בולמים גם מדחס, וזה יכל להמשיך להיות גם עם ברקסים מצבר צמיגים ובדיוק הגיע הזמן של הטסט !
                                          • D מנותק
                                            D מנותק
                                            DanielC
                                            לשאלתך, פיאט טיפו ידוע כרכב אמין ולא נרשם לו בעיה סדרתית או חוסר אמינות במכלול מסויים למעט משאבת מים.
                                            חיים Y0737ח ס 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • D DanielC
                                              @DanielC כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                                              למעט משאבת מים.
                                              ומשהו במזגן, שמעתי כמה פעמים [אחת הממסרות נדמה לי סדר גודל של 200-300 ש’'ח לפי מה ששמעתי]
                                              166.6k
