      3. נמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............"
      89 פוסטים 21 כותבים 3.4k צפיות
      • ר רק אני
        היה לי טויוטה אוונסיס “אמין” והייתי צריך להחליף מדחס ו…אלטרנטור ו…אטם מכסה שסתומים ו…3 תושבות מנוע וזה היה לוקח דלק 1ל7.5 בערך אז פשוט נמאס לי מהרכב האמין הזה… (שרק האחזקה שלו הייתה יקרה ולקינוח הוא היה תחנת דלק ניידת…)אז עברתי להונדה ג’אז היברידי שלוקח 1ל16 בערך כי אמרו לי שזה רכב “אמין” אבל גם בו אני צריך להחליף מדחס… ו…2 ציריות ו… בולמי זעזועים ו…כו… אז פשוט נמאס לי מרכבים “אמינים " כי מה הכוונה רכב “אמין” ? שהמנוע נשאר בחיים למרות הכל? תודה… זה רלוונטי רק למחבלים בעזה שצריכים איזה הייליקס שתסחוב אותם במדבר… והם מתקנים את האוטו לבד אז מה שנשאר זה שהם צריכים שה"מנוע” יהיה -“אמין”… (כי קשה לסחוב מנוע קומפלט מאיזה בסיס צה"ל קרוב…)
        בקיצור מה שאני אומר שאני מחפש רכב שהוא נורמלי מבחינת אחזקה, זול וסביר… אבל לא “אמין” ב"מנוע"…
        אז תכלס אני מחפש הצעות… מה אתם אומרים על פיאט טיפו?
        @רק-אני כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
        ענית לעצמך
        מיצובישי כריזמה 2003 יד 21
        בקיצור אתה מבין שרכבים יפניים מחזיקים
        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ר רק אני
          הוא לא בכלל האמינים של טיוטה
          2 ציריות
          זה בכל רכב יהיה לך
          רכב אמין הוא אמין באופן יחסי
          וכמובן שמה שהיה לך יכול לקרות מחמת תחזוקה הירודה או חוסר תחזוקה שלך או של מי שקדם לך
          גם הרכב הכי אמין שאין מחלוקת עליו אם לא תטפל בו ותיקרע לו ת’צורה הוא יאכיל אותך מרורות
            ענית לעצמך
            רק אני
            @יוני מנוע מחזיק…
            תודה רבה אני מחפש רכב ששאר המכלול יהיה הגיוני
            • ר רק אני
              @יוני מנוע מחזיק…
              רק אני
              @רק-אני אני מחפש חלופה רכב אחר שיעלה יותר זול כי הוא לא מקבוצת הסטיגמה של “טויוטה” והוא יהיה אמין לא פחות…
              • ר רק אני
                @יוני האוונסיס הייתה 195K קילומטר והייתה מתוחזקת אבל דרשה הרבה תחזוקה .
                אני מתכוון שלדעתי טויוטה זה סטיגמה וכן הונדה ואין באמת הבדל בין טויוטה ליונדאי קיה וכו רק מה שרואים הרבה טויוטה על הכביש זה כי יש לאנשים מוטיבציה לתחזק את הרכב ותו לא…
                אוקי תנסה איזה צרפתית או אירופית
                ותעדכן אותנו עוד שנתיים …
                אגב הסטיגמה כנראה רק אצלך כי חוץ מטיוטה והונדה ישנם עוד חברות אמינות וכן דגמים מסוימים של חברות לא אמינות
                • משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  השנקל שלי: ואיני מומחה בכלל בנושא אבל מהבירורים הרבים שעשיתי גם כאן בפורום וגם אצל חברים ומוסכניקים.
                  כן! טיוטה יותר אמין מהאחרים, אבל רק בקורולה, אוריס, יאריס, פריוס ואולי שכחתי משהו, ולא באונסיס, ורסו, קאמרי
                  אבל אני חושב שבהחלט גם בדגמים האמינים של טיוטה האמינות שלהם בכלל לא שווה את המחיר המופרז שמבקשים אליהם.
                  והרבה יותר משתלם לקנות רכבים מהשורה השניה שזה הונדה/יונדאי/קיה/מציבושי וגם בהם יש דגמים יותר ויש פחות ויש הרבה פחות.
                  והכי משתלם כלכלית אבל רק למי שיש לו קצת הבנה ומשמעת עצמית כלפי תחזוקה טובה, זה הכמה דגמים הצרפתים המומלצים.
                  ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • משה שמחהמ משה שמחה
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    @משה-שמחה כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                    ולא באונסיס,ורסו,קאמרי
                    לגבי אונסיס וורסו יש בעיות גיר ועוד איזה חיישן שעולה יקר, פותח האשכול לא התלונן על זה, אלא על מדחס ותושבות וכו’, בשאר המכלולים הם לא פחות אמינים מכל טויוטה.
                    מדובר בבלאי שיהיה בכל רכב ישן, וברכב שאינו אמין כדוגמת היפניות המוכרות, עוד הרבה יותר!
                    • ת תגיענו לשלום
                      רק אני
                      @תגיענו-לשלום היה לי יונדאי איי עשר 2014 יד עשר 160000 ק"מ שקניתי אחרי האוונסיס אבל גם אותה לא שרדתי ואחרי פחות מחודש מכרתי…
                      אני מחפש את הרכב הבא שלי ונמאס לי מיפניות הם משעממות וסתם יקרות…
                      יוניי מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ר רק אני
                        @רק-אני כמה אתה מוכן לשים על הרכב?
                        ואולי תגלה לכולם מה הנסיעות שלך
                        אם לא אז אני יגלה…
                          אם לא אז אני יגלה…
                          רק אני
                          @יוני בערך 42 ק"מ ליום ועוד 600 ק"מ לחודש .
                          תקציב של 17K אבל משהו שאני לא יצטרך לעשות לו יישור קו.
                          • ר רק אני
                            אז אולי הבעיה שאתה קונה רכב בלי להבין מה מו איך וכמה
                            • ר רק אני
                              ואיזה סוג אתה מחפש מיני או משפחתי
                                רק אני
                                @יוני או סופר מיני או משפחתי .
                                ח"ו רכב מיני היה לי כבר כזה והעפתי אותו כי הרגשתי על רכב של עליאקספרס
                                • יוניי מנותק
                                  @רק-אני ידני טוב לך?
                                    רק אני
                                    @יוני רק אוטומט לצערי…
                                    • ח מנותק
                                      תישאר עם מה שיש לך
                                      כל מה שציינת זה רק בלאי טבעי למעט מדחס מזגן שזה בבחינת ‘נו נו’ ולא נורא
                                      חבל לחפש צרה אחרת כל פעם
                                      תשקיע מעט ותהנה
                                      משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                      • ר רק אני
                                        @רק-אני הבעיות שמנית הם תקלות בלאי שקורות בכל רכב, כשמדברים על אמינות הכוונה שתקלות שלא אמורות לקרות משימוש רגיל והם קורות בגלל ייצור כושל/איכות נמוכה.
                                        זה לגיטימי שמתחשק לך רכב לא אמין גם אם אני אישית לא ממש מבין את הרציונל, אבל אם הבעיה בחשבון ההשגחה הפרטית שלך לא יעזור להחליף רכב (אא"כ זה עניין של חיזוק שלא לבטוח בעזרת מצרים [יפן]).
                                        ספיציפית כפי שצויין אכן האוונסיס נחשב פחות אמין, אבל גם זה לא קשור לתקלות שמנית אלא לגיר פחות אמין, וכן בלאי קצת יותר מוגבר בהתאם לנפח המנוע.
                                        בקשר לפיאט טיפו כמדומני שהוא נחשב באמינות ממוצעת שזה לא מה שאתה מחפש, אני ממליץ לך כרכב נוח ולא אמין על רנו מגאן.
                                        אתה רוצה רכב נוח, חזק, ושלא יעשה בעיות, וגם שלא יהיה לו סטיגמה חיובית, ב17K?
                                        בהצלחה!
                                        מאיר גמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        13
                                          בהצלחה!
                                          @נייטרון-חפשי חבל שאי אפשר לעשות 20 לייקים
                                          • ח חיים Y0737
                                            תישאר עם מה שיש לך
                                            תשקיע מעט ותהנה
                                            רק אני
                                            @חיים-Y0737 יש לי כרגע הונדה גאז עם 307000 והיא צריכה
                                            1. החלפת מדחס .
                                            2. החלפת בולמים קדמיים ואחוריים כולל מיסבים.
                                            3. ציריות קדמיות .
                                              בקיצור הרבה השקעה אולי פשוט להעיף אותו ולקנות אחר במקום .
                                              כמו איזה טיפו 2017
                                            נייטרון חפשינ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              בהצלחה!
                                              רק אני
                                              @נייטרון-חפשי כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                                              בהצלחה!
                                              אין לי משהו נגד זה שיהיה אמין .
                                              156.0k
