      3. בירור: פיאט טיפו
      בירור: פיאט טיפו
      71 פוסטים 20 כותבים 2.6k צפיות
      • ה הנוסע המתמיד
        שלום וברכה אני מתעניין ברכישת פיאט טיפו
        אשמח לשמוע בעיקר מנסיון
        האם הוא באמת רכב אמין אם מינימום תקלות
        ואיך החווית נסיעה האם זה לא דומה לאטראז’?
        ואיך הצריכת דלק שלו
        AA11A מנותק
        AA11A מנותק
        AA11
        @הנוסע-המתמיד ‏@איש-גמזו גם המנוע שלהם לא משהו…
        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
          @הנוסע-המתמיד
          אכן כמו שכתב @איש-גמזו יש לי כזה, רק שהוא אצלי כחודש בלבד, וזה רכב ראשון שלי כך שאין לי מי יודע מה מסקנות.
          מה שכן לפני שקניתי דיברתי עם איזה מישהי שמשכירה כזה רכב וגם לנהגים חדשים, כך שהרכב שלה חוטף הרבה ופוגש מוסך הרבה, היא אמרה לי שמספר מוסכניקים טובים אמרו לה שהרכב מצוין ואמין, כמובן לא כמו טויוטה, אבל בהחלט ברמה גבוהה ביחס לשאר השוק.
          בענין החלקים היא אמרה לי והספקתי כבר לחוות בעצמי שהם יקרים וקשים להשגה, מכיון שהרכב אינו מהנפוצים בארץ, בפירוקיות לוקח זמן עד שמגיעים כאלה, ורשמיים זה בהחלט עסק יקר מאוד.
          רק שמכיוון שהוא אמין לא אמור להיות צורך רב בחלקים אא"כ למי שמתכון לעשות איתו תאונות…
          שמואל קליין היום כן ממליץ עליו כמבואר כאן.
          אם יש לך שאלות ממוקדות שאוכל לענות, בשמחה! אבל אל תבנה עלי הרבה, אני ממש לא מקצועי.
          מתושלח הבבלימ מנותק
          מתושלח הבבלימ מנותק
          מתושלח הבבלי
          @יורם-בוסקילה כתב בבירור: פיאט טיפו:
          מילא חלקים יקרים זה הגיוני, תחשוב כמה שווה לך הסיכון, מקסימום נשלם כמה אלפים פעם בכמה שנים
          אבל אם אין חלקים אתה יכול להישאר עם הרכב במוסך חצי שנה רק בגלל איזה חלק שלא מוצאים אותו, ותוסיף שזה רכב שמאוד קשה למכור, יש לך רכבים ביד 2 שמחכים חצי שנה ויותר
          אני טועה?
          • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
            אני טועה?
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילהי מנותק
            יורם בוסקילה
            @מתושלח-הבבלי כתב בבירור: פיאט טיפו:
            זה לא ברמה של עד כדי כך, חלקים חדשים שיקרים אפשר להשיג זמין, ההמתנה היא רק במקרה שאפשר לחכות שאז אפשר להשיג בפירוקיות בזול.
            אני עכשיו לאחרונה מישהי נכנסה בי ושברה את הגריל הקדמי, במוסך מורשה היה מוכן לתקן לי מיד עם חלקים חדשים, כל הסיבוך היה להשיג זולים.
            בסוף זה לא רכב בכלל לא קיים, רק פחות מצוי.
            יתכן מאוד שאתה צודק, אני לא בדקתי את הנתון הזה בכלל.
            השיקול שלי היה שההמלצות שקיבלתי היו שהאמינות והנוחות ביחס למחיר הזול, (רכבים בני 8-9 ב15+), שוים את החסרונות, האם זה נכוו לטווח ארוך? אין לי מושג! ימים יגידו…
            מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • AA11A AA11
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              @AA11 כתב בבירור: פיאט טיפו:
              למה כתבת בספוילר?
              זה מידע מנסיון?, יש משהו שמומלץ להיזהר בו בגלל זה?
              shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                למה כתבת בספוילר?
                @יורם-בוסקילה
                זה קשור למזג אוויר בצרפת…
                • shineS shine
                  @יורם-בוסקילה
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  @shine מצטער, לא הבנתי את הבדיחה…👼
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלי
                    האם יש במולטימדיה המקורית של הרכב אפל קאר פליי? או שהחלפת?
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      @מתושלח-הבבלי
                      לי יש מולטימדיה 5 אינץ’ ממש מינימלית עם רדיו נגן בסיסי וחייגן בסיסי, וניהול תפריטי רכב, ולא החלפתי אותה.
                      יש לפי הבנתי גירסאות מאובזרות יותר, לא אצלי…
                      מתענין בקניה של רכב כזה?
                      אשמח לקשר עם בעלי רכב דומה להחליף מידע.
                      • שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קלייןש מנותק
                        שמואל קליין
                        אכן בעבר פחות המלצתי אבל אחרי שהמחירים שלו הגיעו לאן שהגיעו היום שב15 אל’'ש אפשר להביא מציאות טובות אז הצר שווה בנזק המלך וזה עסקה טובה מאוד
                        כמובן כדאי לחפש אחרי החלפת משאבת מים ונגד מהיריות של המזגן
                        לחץ כאן!
                        או ב- 055-6708066
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                          רק אני
                          @שמואל-קליין מה הכוונה “נגד מהיריות של המזגן?”
                          • ר מנותק
                            רק אני
                            • chaumC מנותק
                              chaumC מנותק
                              chaum
                              הנגד הוא מאפשר מהירות מפוח נמוכה בלי נגד המהירות תהיה הכי גבוהה אם יהיה חיבור ישיר כמובן.
                              • chaumC chaum
                                רק אני
                                @chaum “קבל” בלע"ז?
                                • chaumC מנותק
                                  chaumC מנותק
                                  chaum
                                  לדעתי קבל נותן תוספת חשמל
                                  • ר רק אני
                                    @chaum “קבל” בלע"ז?
                                    רק אני
                                    @רק-אני ומשאבת מים זה אומר שאם מתקלקל למישהו תוך כדי נסיעה אז המנוע מתחמם ונשרף?
                                      @הנוסע-המתמיד
                                      רק אני
                                      @יורם-בוסקילה אני מעוניין להתייעץ איתך בנושא פיאט טיפו
                                      • ר רק אני
                                        יורם בוסקילהי מנותק
                                        יורם בוסקילהי מנותק
                                        יורם בוסקילה
                                        @רק-אני בשמחה, (דחוף בחוה"מ?).
                                        הרי אני לפניך.
                                        אם אתה רוצה באישי יש לך את התוסף של המאסטער? יש שם צ’אט אישי.
                                        אם לא תוכל לתת לי כתובת מייל.
                                        ר kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          הרי אני לפניך.
                                          רק אני
                                          • ה הנוסע המתמיד
                                            ואיך הצריכת דלק שלו
                                            רק אני
                                            @הנוסע-המתמיד האם קנית בסוף טיפו?
                                              הרי אני לפניך.
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnikK מנותק
                                              kasnik
                                              מה זה התוסף של המאסטער? 🙄
                                              161.7k
