      3. בירור: פיאט טיפו
      בירור: פיאט טיפו
      71 פוסטים 20 כותבים 3.3k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @הנוסע-המתמיד
        כמדומה של @יורם-בוסקילה יש כזה
        ועיין כאן, אם כי נראה לי שהכותב שם התחרט בנתיים
        AA11A מנותק
        AA11A מנותק
        AA11
        @איש-גמזו כתב בבירור: פיאט טיפו:
        ועיין כאן,
        אני מסכים איתו…
        • AA11A AA11
          ועיין כאן,
          אני מסכים איתו…
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @AA11
          הקטע המוזר הוא שנראה לי שהוא המליץ עליו אח״כ לכמה אנשים
            @AA11
            @איש-גמזו כבר שם הוא כותב שהאמינות בסדר גמור
            רק החלפים יקרים, ובזה הוא חלוק מאטראז’
            וגם בגודל מנוע וכו’
              וגם בגודל מנוע וכו’
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              @טוסון
              רק שהוא תמצת את חוו״ד דעתו במילים ״לא ההייתי ממליץ״
              • ה הנוסע המתמיד
                שלום וברכה אני מתעניין ברכישת פיאט טיפו
                אשמח לשמוע בעיקר מנסיון
                האם הוא באמת רכב אמין אם מינימום תקלות
                ואיך החווית נסיעה האם זה לא דומה לאטראז’?
                ואיך הצריכת דלק שלו
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילהי מנותק
                יורם בוסקילה
                @הנוסע-המתמיד
                אכן כמו שכתב @איש-גמזו יש לי כזה, רק שהוא אצלי כחודש בלבד, וזה רכב ראשון שלי כך שאין לי מי יודע מה מסקנות.
                מה שכן לפני שקניתי דיברתי עם איזה מישהי שמשכירה כזה רכב וגם לנהגים חדשים, כך שהרכב שלה חוטף הרבה ופוגש מוסך הרבה, היא אמרה לי שמספר מוסכניקים טובים אמרו לה שהרכב מצוין ואמין, כמובן לא כמו טויוטה, אבל בהחלט ברמה גבוהה ביחס לשאר השוק.
                בענין החלקים היא אמרה לי והספקתי כבר לחוות בעצמי שהם יקרים וקשים להשגה, מכיון שהרכב אינו מהנפוצים בארץ, בפירוקיות לוקח זמן עד שמגיעים כאלה, ורשמיים זה בהחלט עסק יקר מאוד.
                רק שמכיוון שהוא אמין לא אמור להיות צורך רב בחלקים אא"כ למי שמתכון לעשות איתו תאונות…
                שמואל קליין היום כן ממליץ עליו כמבואר כאן.
                אם יש לך שאלות ממוקדות שאוכל לענות, בשמחה! אבל אל תבנה עלי הרבה, אני ממש לא מקצועי.
                מתושלח הבבלימ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הנוסע המתמיד
                  ואיך הצריכת דלק שלו
                  AA11A מנותק
                  AA11A מנותק
                  AA11
                  @הנוסע-המתמיד ‏@איש-גמזו גם המנוע שלהם לא משהו…
                  • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                    @הנוסע-המתמיד
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלימ מנותק
                    מתושלח הבבלי
                    @יורם-בוסקילה כתב בבירור: פיאט טיפו:
                    מילא חלקים יקרים זה הגיוני, תחשוב כמה שווה לך הסיכון, מקסימום נשלם כמה אלפים פעם בכמה שנים
                    אבל אם אין חלקים אתה יכול להישאר עם הרכב במוסך חצי שנה רק בגלל איזה חלק שלא מוצאים אותו, ותוסיף שזה רכב שמאוד קשה למכור, יש לך רכבים ביד 2 שמחכים חצי שנה ויותר
                    אני טועה?
                    • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                      אני טועה?
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילהי מנותק
                      יורם בוסקילה
                      @מתושלח-הבבלי כתב בבירור: פיאט טיפו:
                      זה לא ברמה של עד כדי כך, חלקים חדשים שיקרים אפשר להשיג זמין, ההמתנה היא רק במקרה שאפשר לחכות שאז אפשר להשיג בפירוקיות בזול.
                      אני עכשיו לאחרונה מישהי נכנסה בי ושברה את הגריל הקדמי, במוסך מורשה היה מוכן לתקן לי מיד עם חלקים חדשים, כל הסיבוך היה להשיג זולים.
                      בסוף זה לא רכב בכלל לא קיים, רק פחות מצוי.
                      יתכן מאוד שאתה צודק, אני לא בדקתי את הנתון הזה בכלל.
                      השיקול שלי היה שההמלצות שקיבלתי היו שהאמינות והנוחות ביחס למחיר הזול, (רכבים בני 8-9 ב15+), שוים את החסרונות, האם זה נכוו לטווח ארוך? אין לי מושג! ימים יגידו…
                      מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • AA11A AA11
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילהי מנותק
                        יורם בוסקילה
                        @AA11 כתב בבירור: פיאט טיפו:
                        למה כתבת בספוילר?
                        זה מידע מנסיון?, יש משהו שמומלץ להיזהר בו בגלל זה?
                        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                          למה כתבת בספוילר?
                          @יורם-בוסקילה
                          זה קשור למזג אוויר בצרפת…
                          • shineS shine
                            @יורם-בוסקילה
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            @shine מצטער, לא הבנתי את הבדיחה…👼
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלימ מנותק
                              מתושלח הבבלי
                              האם יש במולטימדיה המקורית של הרכב אפל קאר פליי? או שהחלפת?
                                יורם בוסקילהי מנותק
                                יורם בוסקילהי מנותק
                                יורם בוסקילה
                                @מתושלח-הבבלי
                                לי יש מולטימדיה 5 אינץ’ ממש מינימלית עם רדיו נגן בסיסי וחייגן בסיסי, וניהול תפריטי רכב, ולא החלפתי אותה.
                                יש לפי הבנתי גירסאות מאובזרות יותר, לא אצלי…
                                מתענין בקניה של רכב כזה?
                                אשמח לקשר עם בעלי רכב דומה להחליף מידע.
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  אכן בעבר פחות המלצתי אבל אחרי שהמחירים שלו הגיעו לאן שהגיעו היום שב15 אל’'ש אפשר להביא מציאות טובות אז הצר שווה בנזק המלך וזה עסקה טובה מאוד
                                  כמובן כדאי לחפש אחרי החלפת משאבת מים ונגד מהיריות של המזגן
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    רק אני
                                    @שמואל-קליין מה הכוונה “נגד מהיריות של המזגן?”
                                    • ר מנותק
                                      רק אני
                                      • chaumC מנותק
                                        chaumC מנותק
                                        chaum
                                        הנגד הוא מאפשר מהירות מפוח נמוכה בלי נגד המהירות תהיה הכי גבוהה אם יהיה חיבור ישיר כמובן.
                                        • chaumC chaum
                                          רק אני
                                          @chaum “קבל” בלע"ז?
                                          • chaumC מנותק
                                            chaumC מנותק
                                            chaum
                                            לדעתי קבל נותן תוספת חשמל
                                            • ר רק אני
                                              @chaum “קבל” בלע"ז?
                                              רק אני
                                              @רק-אני ומשאבת מים זה אומר שאם מתקלקל למישהו תוך כדי נסיעה אז המנוע מתחמם ונשרף?
                                              166.6k
