      3. החלפת תושבות
      החלפת תושבות
      12 פוסטים 6 כותבים 272 צפיות
      • צביקה 0צ צביקה 0
        אני צריך להחליף 2 תושבות קדמיות
        1. האם זה דחוף כלו’ אם זה יכול להזיק לדברים נוספים ?
        2. יש גם קצת רעידות בבלימות ממהירות גבוהה זה יכול להיות קשור?
        @צביקה-0 כתב בהחלפת תושבות:
        1. בקטנה, לא באופן ישיר ולא מיידי. במצב קיצוני לאורך זמן זה יכול גם לדפוק גיר. (חבל שלא כתבת איזה רכב)
        2. @י.-שטרן כבר ענה
        צביקה 0צ תגובה 1 תגובה אחרונה
          2. @י.-שטרן כבר ענה
          צביקה 0צ מנותק
          צביקה 0צ מנותק
          צביקה 0
          @נייטרון-חפשי
          תודה מדובר בנוט
          ובדקתי ויש צלחת אחת שחוקה האם זה גם חשוב במיידי מבחינת בטיחות / נזק לרכב ?
          שוב תודה
          נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • צביקה 0צ צביקה 0
            @נייטרון-חפשי
            תודה מדובר בנוט
            שוב תודה
            @צביקה-0 בטיחות!!
            • צביקה 0צ צביקה 0
              @נייטרון-חפשי
              תודה מדובר בנוט
              שוב תודה
              תודה מדובר בנוט
              אז מה זה 2 תושבות קדמיות? אולי התכוונת ל’עליונות’ ואז זה פחות דחוף.
              • צביקה 0צ מנותק
                צביקה 0צ מנותק
                צביקה 0
                כמה עולה בערך הטיפול בצלחת???
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • צביקה 0צ צביקה 0
                  שמואל10
                  @צביקה-0
                  בדרך כלל מחליפים אותם בזוג, העלות 300-400 ש"ח.
                  צביקה 0צ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ש שמואל10
                    @צביקה-0
                    צביקה 0צ מנותק
                    צביקה 0צ מנותק
                    צביקה 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי צביקה 0
                    @שמואל10 יש לך מקום זול להמליץ לי אזור מרכז?
                    • צביקה 0צ צביקה 0
                      רק הוסיף שלתושבת התחתונה זה כן יכול להזיק-למהר את הבלאי שלה ואז לשלם על שלש פחות נחמד בפרט שתחתונה יותר יקרה.
                      האא וכמובן שזה מזיק לאיכות הנסיעה. עכשיו ברצינות אחרי שתחליף לא תבין איך נהגת ככה עד היום.
                      • ש שמואל10
                        @צביקה-0
                        @שמואל10 כתב בהחלפת תושבות:
                        @צביקה-0
                        בכזה מחיר זה בטוח צלחות סוג ג’=סיני, וזה עלול ללכת תוך חודשים, צלחות צריך לשים איכותי! אחרת זה עלול לעלות יותר יקר.
                        בצלחות אחוריות ניתן להקל ולקחת סיני, אולי ברכב מיני גם בקדמיות שווה את ההימור.
                        המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @צביקה-0
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטרה מנותק
                          המאעסטר
                          @נייטרון-חפשי כתב בהחלפת תושבות:
                          @צביקה-0
                          צודק במאה אחוז לא כדאי לקחת סיני עדיף תורכי או משהו בינים
                          לי ספציפית המוסכניק שלי שם לי מקורי חרוץ שזה אומר שלקחו מקורי משומש וחרצו אותו מחדש כדי לישר אותו והוא טען לי שזה הכי טוב וזה מה שהוא גם שם לעצמו כי מקורי ממש מאוד יקר וכל החליפיות שיש לא כאלה טובות
                          לחץ כאן לפרטים
                          11.0k
                          152.6k
