      6. מדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס
      43 פוסטים 8 כותבים 28.8k צפיות
      • א אני הקטן
        @פתוח-לשמוע
        ואם כבר, מה אני עושה עם זה:
        תודה גדולה על העזרה!
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        #33
        @אני-הקטן הדרך הכי בטוחה היא ע"י שתבדוק מתי מגיע חשמל כש…
        1. תמיד [לזה מחברים את הצהוב]
        2. כשמניעים את הרכב [לזה מחברים את האדום]
        3. כשמדליקים את הפנסים [לזה מחברים את הכתום]
        שמח לעזור
        • יוסי לויי יוסי לוי
          אני הקטן
          @יוסי-לוי @פתוח-לשמוע
          מעדכן שהפתרון היה נעוץ כבר בשאלה, לא חיברתי את השלילי הזה (חלק מהצמה)
          לשלדת הרכב.
          אחרי שחיברתי הכל עובד תקין.
          • כ מנותק
            כ מנותק
            כנען
            כתב נערך לאחרונה על ידי כנען
            #35
            יישר כח על הפירוט. אני חסר נסיון והולך לנסות. רק כמה שאלות:
            1. החוט השחור, לחבר לגוף הרכב או שאין צורך?
            2. החוט הירוק לנתק גם אם מעוניין שיהיה רדיו?
            3. מצלמה אחורית (הזמנתי את האיכותית) היכן למקם? ואולי יש מדריך?
            4. ושאלה מאוד חשובה, האם אפשר לעבוד עם מנוע פועל? מזגן!!!
            5. וגם הסבר על איפה שמים את האנטנות ואיך משחילים את המיקרופון והאנטנות?
            • כ כנען
              #36
              @כנען
              1.אם עובד אין צורך
              2.אתה סה"כ מנתק מהישן ומחבר לחדש
              3.יש למיישה מדריך תראה בנושאים הישנים שלו
              4. אפשר רק תזהר לא לנתק סתם חוטים
              5. מעביר מתחת להגה או מתחת לתא כפפות תלוי אם החוט של המיקרופון ארוך מספיק
              בשמחה
              כ תגובה 1 תגובה אחרונה
                @כנען
                1.אם עובד אין צורך
                בשמחה
                כ מנותק
                כ מנותק
                כנען
                @פתוח-לשמוע יישר כח ותודה רבה
                  @פתוח-לשמוע יש לי גרנדיס עם מולטימדיה אלא שהיא עומדת באלכסון לכיוון קדמת הרכב וזה עושה אותה לא שמישה בשמש שלך עומד ישר?
                    @נייטרון-חפשי הפאנל החדש כמדומני יושב יותר טוב
                    תראה שהפאנל הקיים מוברג מהודק למטה ולא רופף והבהירות בשיאה
                    אם עדיין לא רואים טוב תשקול לשים חתיכת נייר בין המולטימדיה והפאנל בחלק העליון שיהיה לו קצת יותר הטיה ללמטה
                      מעבירים הילוך לניוטרל ומושכים את הפלסטיק האפור שמסביב ידית ההילוכים יש בצדדים 2 ברגים שצריך לפרקIMG_6040.JPG
                      להקל את התהליך פירקתי גם את התא העליון הקטן יש 4 ברגים
                      מושכים את הפאנל קצת החוצה
                      מפרקים את המסך הירוק יש 2 ברגים בכל צד
                      שהמסך בחוץ יש 2 צמות שצריך לנתק [לא מחברים אותם לשום מקום]
                      מושכים את המערכת הישנה החוצה ומנתקים מאחור את הצמה ומחברים לכבל החדש לפני שמחברים מושכים את החוט השחור [המינוס] קרדיט ל@מוטי-ברנד [אגב לא חיברתי אותו לשום מקום ועובד חלק]IMG_6048.JPG
                      ולא לשכוח לנתק את הכבל של הרדיו [העגול אפשר לראות אותו עם דבק ירוק]
                      לוקחים את הפאנל וחותכים בצורה כזו קרדיט ל@אלכסנדר
                      מחברים את הפאנל החתוך לפאנל המקורי עם 2 ברגים
                      מחברים את הצמות למולטימדיה [נעזרים מלמעלה מהתא שפירקנו בהתחלה]
                      ומכניסים אותה לפאנל
                      תוצאה סופית
                      מפה פאנל וכבל
                      יוסי לוי המליץ על פאנל שלא צריך לחתוך מפה תת דגם AT Frame אבל הכבל שם לא מתאים אפשרי לקנות מפה כבל קרדיט ל@אני-הקטן
                      ומולטימדיה כטוב בעיניכם
                      כ מנותק
                      כ מנותק
                      כנען
                      @פתוח-לשמוע טוב, התקנתי והכל עובד מעולה. תודה רבה
                      ושתי שאלות:
                      1. הזמנתי את המתאם לצמה מכאן מה שהומלץ, וזאת עם המלא חוטים מתחברת ועובד, יש עוד חיבור שיש בו רק שני חוטים, חום ושחור שאין לו איפה להכנס? זה משמעותי למשהו? ואולי זה קשור לשאלה הבאה…
                      2. מחבר את המצלמת רוורס, והיא לא זזה רוורס… אין תגובה! יש כיוון?
                      • כ כנען
                        ושתי שאלות:
                        @כנען כתב במדריך מצולם להתקנת מולטימדיה לגרנדיס:
                        לא
                        חיברת חשמל?
                        בקיצור חיברת טוב
                          לא
                          חיברת חשמל?
                          בקיצור חיברת טוב
                          כ מנותק
                          כ מנותק
                          כנען
                          @פתוח-לשמוע
                          פתאום היום האוטו השתגע
                          התחילו רעידות
                          עד ששבק חיים
                          אולי אלטרנטור\מצבר
                          והמכונאי התורן טוען שנראה כמו פיוז
                          שאנתק את כל מה שעשיתי
                          לבדוק פיוזים
                          ורק אז…
                          ה’ יעזור
                          • כ כנען
                            @פתוח-לשמוע
                            התחילו רעידות
                            עד ששבק חיים
                            אולי אלטרנטור\מצבר
                            לבדוק פיוזים
                            ורק אז…
                            ה’ יעזור
                            #43
                            @כנען ממליץ שתפתח נושא חדש. מי זה המכונאי התורן? עוד אחד שמתעצל לבדוק?
                            שים לב שערבים בד"כ לא יאמרו לא יודע/גדול עלי אלא ימרחו אותך שזה מסובך/יקר/קשור לתחום אחר (למשל פנצ’ר מאכר או בתים מאכר)
                            ה’ יעזור
                            אמן!
                            161.8k
