      3. מכה ברכב מלמטה, והמזגן לא מקרר
      19 פוסטים 8 כותבים 427 צפיות
      • O Oshi24
        ג’ימיני:
        אוף, זה באמת מתסכל. מכה בתחתית הרכב שגורמת למזגן להפסיק לעבוד זה תרחיש די נפוץ, אבל חשוב להבין מה בדיוק קרה שם.
        כמו שהסברתי קודם, למזגן אין מיכל שאוגר את הגז. הגז זורם בלחץ בתוך צנרת אטומה ורכיבים שונים. אם הרכב קיבל מכה מלמטה והמזגן הפסיק לקרר, המשמעות היא שכמעט בוודאות אחד מחלקי המזגן שנמצאים בתחתית הרכב נסדק או נשבר, וכל הגז פשוט ברח (התנדף) לאוויר בשניות. הנה חלקי המזגן שנמצאים בחלק התחתון של הקורולה ויכלו להיפגע מהמכה:
        1. המדחס (קומפרסור)
        המדחס הוא “הלב” של המזגן. בקורולה 2006 הוא ממוקם בחלק הקדמי-תחתון של המנוע (מופעל על ידי רצועה). מכה חזקה מלמטה, במיוחד מסלע או מדרכה, יכולה לסדוק את יציקת התושבת שלו, או לפגוע בחיבורים שלו לצנרת.
        2. צינורות האלומיניום
        אל המדחס מתחברים צינורות אלומיניום שמובילים את הגז. הצינורות האלו עדינים יחסית, ומכה בתחתית הרכב יכולה למעוך אותם, לעקם אותם, או פשוט לשבור את נקודת החיבור שלהם, מה שגורם לבריחת גז מיידית.
        3. תחתית רדיאטור המזגן (המעבה)
        רדיאטור המזגן יושב ממש בחזית הרכב, מאחורי הפגוש (טמבון) הקדמי, והוא מגיע עד למטה. אם המכה הייתה באזור הקדמי-תחתון, ייתכן שתחתית הרדיאטור התעקמה או נחוררה.
        מה אתה יכול לעשות עכשיו?
        • חפש סימני שמן: יחד עם הגז של המזגן, זורם במערכת גם שמן מיוחד שנועד לשמן את המדחס. מכיוון שהגז בורח והופך לאוויר, אי אפשר לראות אותו. אבל השמן נשאר! אם תציץ מתחת לרכב לאזור המכה, חפש כתמי רטיבות שומניים (בדרך כלל עם גוון ירקרק או צהבהב זרחני). איפה שיש שמן - שם נמצא השבר או החור שממנו ברח הגז.
        • ⚠️ אזהרה קריטית - אל תדליק את המזגן! מכיוון שהמערכת כרגע כנראה ריקה מגז (וכנראה גם איבדה שמן), הפעלה של המזגן תגרום למדחס לעבוד “על יבש”. זה עלול להרוס אותו לחלוטין ולנפח את עלות התיקון באלפי שקלים. כבה את כפתור ה-A/C.
        בשלב הזה, אין טעם לנסות למלא גז. כל גז שתכניס פשוט יברח שוב החוצה. אתה חייב לגשת למוסך או לחשמלאי רכב כדי שירימו את האוטו על ליפט, יאתרו פיזית את הצינור או החלק שנשבר, יחליפו אותו, ורק אז יעשו ואקום וימלאו גז מחדש.
        O מנותק
        O מנותק
        Oshi24
        @Oshi24 כתב במכה ברכב מלמטה, והמזגן לא מקרר:
        1. תחתית רדיאטור המזגן (המעבה)
        יש כבוד לג’ימיני…
        מוטי 56מ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • O Oshi24
          יש כבוד לג’ימיני…
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @Oshi24 מאמין שגם ג’ימיני לא חשב על סוג כזה של מכה…
          זה לא קיבל מכה מלמטה, אלא מהצד
          מעניין איך זה קרה…
          • O Oshi24
            יש כבוד לג’ימיני…
            קלאטש
            יש כבוד לג’ימיני…
            כבוד כבוד, אבל מה זה נחוררה
            • O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              בכל זאת צריך לשמור על הנוסח שלו אחרת עוד יחשבו שאני כתבתי את זה
              • ק מנותק
                קלאטש
                עכשיו צריך למלא גז,
                אשמח לדעת על גמ"ח למילוי באיזור אשדוד, קרית מלאכי.
                מה אמור להיות המחיר בדר”כ?
                ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ק קלאטש
                  עכשיו צריך למלא גז,
                  @קלאטש @זיק-המבריק @פתוח-לשמוע
                  • ק קלאטש
                    עכשיו צריך למלא גז,
                    @קלאטש מצבר העיר ב200
                    בישראלי רצה היום 350 על מילוי וזרחן בסוף גם הוחלף מעבה ב1000
                    @קלאטש זה סיפור דומה רק שפה הצופר עשה חור במעבה
                    • ק מנותק
                      קלאטש
                      כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                      @טרנטע מתי צריך למלא זרחן?
                      • ק קלאטש
                        @קלאטש אם יש חשש לבריחת גז
                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          קלאטש
                          @פתוח-לשמוע כתב במכה ברכב מלמטה, והמזגן לא מקרר:
                          ז.א. כל פעם?
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ק קלאטש
                            ז.א. כל פעם?
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                            @קלאטש כל פעם שממלאים בלי לאתר ולתקן לפני כן ע"פ סימנים נוספים כדוגמת בריחת שמן וכן לאחר החלפת מדחס אין צורך
                            אבל כדאי באמת כל פעם, כי זה לא מזיק ואולי יועיל לעתיד במקרה של דליפה נוספת
                            • D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              רק תיקון קוראים לזה מעבה ולא רדיאטור מזגן.
                              11.3k
                              156.9k
