      5. סים לוויז ופנגו
      סים לוויז ופנגו
      16 פוסטים 7 כותבים 18.6k צפיות
        אביק
        אני צריך סים לוויז ופנגו,
        דיברתי עם ספק של נטפרי והוא אמר לי שהסים של נטפרי הוא רק לוויז,
        ורק אם קונים מכשיר יש סים עם פנגו, (אבל לא של נטפרי)
        זה נכון?
        ואם כן האם מישהו מכיר סים אחר שהתשלום הוא חודשי ויש בו וויז ופנגו?
        עדיף באיזור בני ברק.
        טוסוןט מאיר זהו זהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אביק
          זה נכון?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @אביק כתב בסים לוויז ופנגו:
          זה נכון?
          RL זה כולל פנגו
          @פתוח-לשמוע מי מוכר בבני ברק?
            זה נכון?
            RL זה כולל פנגו
            @טוסון שלח לי במייל את המספר טלפון אולי נצליח לעשות משהו
            בכללי אלוף-העולם באלעד
            טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @פתוח-לשמוע כתבתי את זה בשביל @אביק
              אם לא יסתדר אני אקח מישהו בירושלים, אני עולה לשם חזרה שבוע הבא
              אבל אני צריך את זה בעבור אבא שלי שבבני ברק
                אביק
                כתב נערך לאחרונה על ידי אביק
                @פתוח-לשמוע
                יש לך סימים כבר?
                ואתה אמור להיות שוב בב"ב?
                • א אביק
                  @פתוח-לשמוע
                  יש לך סימים כבר?
                  @אביק אני חתול ועכבר עם הסוכן שהוא מגיע אני לא בעיר ולהפך
                  • כ מנותק
                    כ מנותק
                    כנען
                    תבדוק את זה:
                    https://s10.co.il/product/חבילה-כשרה-12g-תקף-ל-12-חודש-סים-גלישה-לרכב-ב/
                    א טוסוןט A 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • כ כנען
                      תבדוק את זה:
                      אביק
                      @כנען
                      תודה, אבל אני רוצה סים בתשלום חודשי.
                      • כ כנען
                        תבדוק את זה:
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @כנען כתב בסים לוויז ופנגו:
                        תבדוק את זה:
                        זה נטפרי?
                        אתה משתמש בזה?
                        כ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • כ כנען
                          תבדוק את זה:
                          תבדוק את זה:
                          זה כ"כ מעצבן שבמחיר כזה אפשר לקנות סים עם 100 גיגה שתקף ל5 שנים!
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            תבדוק את זה:
                            זה נטפרי?
                            אתה משתמש בזה?
                            כ מנותק
                            כ מנותק
                            כנען
                            @טוסון לא ניסיתי רק ראיתי
                              תבדוק את זה:
                              @aiib כתב בסים לוויז ופנגו:
                              תבדוק את זה:
                              אתה מתכוון כנראה 4 או שיש גם 5 [אכ תחכים אותי…]
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • א אביק
                                זה נכון?
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                @אביק יש לחברת 019 סים עם 2 ג’יגה לחודש ב 12 ש"ח הסים פרוץ אתה מזמין באתר ואוסף בנקודת איסוף
                                מתקשר להפעיל את הסים וכך עובד הסים
                                אבל הרי אתה לא רוצה סים פרוץ
                                אז אתה מתקשר אליהם (*019) ומגביל את השימוש בסים לוויז פנגו וסונול ועוד משו שלא לוקח הרבה ג’יגות או שלא תפתח בחיים
                                או שתשאל אותם כי מפעם לפעם הם גם מסכימים פחות אתרים וזהו יש לך וויז ופנגו
                                ובקשר ל 2 ג’יגה ככלל זה מספיק הנתונים בסקרים מראים על שימוש של בין 1.2 ל 1.5 ג’יגה בחודש
                                אתה יכול גם יותר אבל ביותר כסף
                                א A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                  אביק
                                  @מאיר-זהו-זה
                                  תודה, יכול להיות שזה יהיה שימושי,
                                  כי אמנם בסוף הזמנתי של RL ונסעתי לנקודת איסוף לקחת,
                                  אבל כבר יומיים זה לא עובד, אני כל הזמן מתקשר אליהם והם אומרים שיש בעיה ויחזרו אלי ולא חוזרים, או שחוזרים ואומרים שיש בעיה והם יבדקו, תכלס כבר רודף אחריהם יומיים, אז אם הם יסכימו לבטל את מה ששילמתי אני יעשה את זה, (וזה גם יוצא יותר זול חודשי)
                                    @מאיר-זהו-זה כתב בסים לוויז ופנגו:
                                    זה יוצא יותר מ140 ש"ח לשנה, כמעט כמו עלות של סים דאטה ל5 שנים…
                                      המעלה היא שיש סינון מינורי…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      168.1k
