      3. משולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל
      76 פוסטים 25 כותבים 3.7k צפיות
      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
        הייתי אצל המוסכניק ואחרי שהרים את הרכב על הליפט ואחרי שחרטט משהו על נזילת מים או שמן
        הוא נתן לי רשימה של דברים שצריך להחליף משולשים תפוחים מוטות ועוד כמה דברים לא מזוהים
        למה צריך להחליף אותם
        מבחינתי הכל בסדר הרכב נוסע
        הוא יציב על הביש
        בולם בזמן
        אין רעידות
        אשמח לעזרתכם
        מתלמד 0
        @משה-אייזנבאך כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
        כדי שתמשיך לבקר כאן בפורום.
        בלי להמעיט בחשיבותך, עין מיומנת יכולה להבחין עוד לפני שאתה תרגיש משהו, אם תחכה עד שתגיע למצב שתזהה בעצמך, ייתכן והנזק (בתקוה שרק לרכב) יהיה יותר גדול.
        • מ מתלמד 0
          אלעדי
          @מתלמד-0 כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
          בתקוה שרק לרכב
          בדיוק זו הנקודה. היה כבר מישהו שנשבר לו המשולש בנסיעה מהירה והרכב שבר שמאלה בלי שליטה. לך למישהו אמין שיבדוק מה קורה באמת.
          • ב בנימין הלוי
            @משה-אייזנבאך
            המוסך בביתר שמצא לך את כל התקלות זה המוסך מתחת לנטו חיסכון?(מעדיף לא להזכיר את שמו בבירור כל עוד אני לא בטוח במאה אחוז שהוא גנב גדול)
            כי אם כן הייתי ממליץ לך לא להסתמך כלום על החוות דעת שלו
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            @בנימין-הלוי גם מאחורי נטו
            וגם מאחורי הרב שך
            וגם בכפר
            כל אחד אומר משהו אחר
            הבעיה היא שיש כן מוסכניק אמין בביתר שכולם הולכים אליו (אחרי האתרוג פונים ימינה )והוא אמר לי שלא צריך להחליף כלום
            ציריות אחרי שהתחננתי הוא היה מוכן להחליף וגם זה אני כבר מחכה חודש פלוס בתור
              @משה-אייזנבאך
              קח בחשבון שמשולשים ותפוחים זה עניין של בטיחות
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
              המלצה למוסך יש למישהו ?
                @משה-אייזנבאך
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @הכל-בעזרת-השם כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                זה טיעון רציני כבר
                  הוא יציב על הביש
                  בולם בזמן
                  אין רעידות
                  אשמח לעזרתכם
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  @משה-אייזנבאך
                  התחושה ש"הכל בסדר" היא לא ראיה, והנה למה
                  1. אתה לא מודד מול תקין. בלאי במתלה מצטבר לאורך שנים. המוח שלך מכייל את עצמו מחדש כל כמה חודשים, ולכן אף פעם אין רגע שבו הרכב פתאום “מרגיש רע”. אנשים שנוסעים ברכב עם משולשים גמורים ואז עולים על אותו דגם תקין — לא מאמינים שזה אותו רכב.
                  2. הבדיקה שלך היא בתנאים הלא נכונים. יציבות בכביש ישר ובלימה רגילה זה עומס נמוך. הרכיבים האלה קובעים את מה שקורה בעומס גבוה — בלימת חירום, תמרון פתאומי, מכה בבור. שם הלוז מתורגם לשינוי זוויות תוך כדי נסיעה, לבלימה שמושכת הצידה ול-ABS שעובד פחות טוב. את זה אתה מגלה פעם אחת, ברגע הכי גרוע.
                  3. חלק מהכשלים הם קטסטרופליים ולא מדורגים. תפוח כדור או תפוח הגה שנשחק מספיק פשוט נשלף מהשקע. התוצאה היא איבוד שליטה מיידי. זה לא כשל שנותן אזהרה מוקדמת של רעידות.
                  4. יש לזה גם מחיר כספי. לוז (חופש בין שני חלקים במקום שאמור להיות אדוק) במשולשים ובמוטות מבטל את הכיוונון, והצמיגים נשחקים בצורה לא אחידה ובקצב מואץ. אם תמשיך ככה שנה, שילמת על סט צמיגים במקום על גומיות.
                  5. במבחן רישוי זה ייפול בכל מקרה — אז זו לא שאלה של “אם” אלא של “מתי ובכמה”.
                  לגבי הנזילה: אל תסתפק ב"משהו". תדרוש לדעת איזה נוזל ומאיפה בדיוק. שמן שנוזל על גומיות המתלה מפרק אותן מהר, ונזילת מים היא בעיית קירור שיכולה להסתיים בראש מנוע ולפעמים במנוע עצמו.
                  • תבקש לעלות איתו לליפט ושיראה לך את הלוז פיזית בכל פריט — ניעור גלגל, מוט לחיצה. לוז אמיתי רואים ביד, לא צריך להאמין למילה.
                  • תבקש שיחלק את הרשימה לשניים: מה בטיחותי ודחוף עכשיו, ומה יכול לחכות לטיפול הבא.
                  • קח דעה שנייה במוסך אחר, בלי להראות להם את הרשימה הראשונה.
                  אם הוא מסרב להראות לך — זו כבר תשובה בפני עצמה.
                  משה אייזנבאךמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                  15
                  • D DanielC
                    @משה-אייזנבאך
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    @DanielC תודה רבה עשית לי סדר בראש
                    עם הסבר מפורט ומובן
                    אני מחר הולך למוסך
                    ויעדכן בל"נ שבוע הבא
                      הוא יציב על הביש
                      בולם בזמן
                      אין רעידות
                      אשמח לעזרתכם
                      @משה-אייזנבאך יש רשימה ארוכה בנוסף למה שהזכרת
                      אבל לפני זה רעדות וקרקושים מהמשולש זה השלב המאוחר והסופני.
                      אותו הדבר לגבי הציריות זה ענין של זמן שהגריז יוצא ובמקומו נכנס אבק ושאר מרעין בישין ואז תתחיל לשמוע רעש.
                      משולשים פגומים יכולים לשחוק צמיגים
                      לגרום למשיכה לכיוון מסוים כשבולמים
                      בלימה פחות טובה
                      דיוק הגוי שפוחת
                      יציבות בסיבובים ופניות
                      לא לחינם משולש נקרא גם זרוע פרונט
                      לעיתים רחוקות מאד יכול להיות שהמשולש הגיע למצב שהוא כבר חלוד והחשש
                      שמא ח"ו הוא ישבר באמצע נסיעה. שלא נדע. אבל זה נדיר מאד כי משולש מיוצר בצורה כזו שלא יקבל קורוזיה וכו’ ומה שבדרך כלל צריך החלפה זה התפוח (פרונט) אלא אם כן נכנסת במדרכה בעוצמה או כל דבר כעין זה שגרם לעיוות במשולש.
                      אגב קח בחשבון שאחרי טיפול כזה תצטרך גם כיוון פרונט.
                      • D DanielC
                        @משה-אייזנבאך
                        הלוך ונסוע
                        @DanielC כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                        @משה-אייזנבאך
                        תודה לג’י פי טי
                        D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          הוא יציב על הביש
                          בולם בזמן
                          אין רעידות
                          אשמח לעזרתכם
                          ITAMAR25
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                          למה אתה ממלא דלק אם הרכב נוסע??? כנ"ל שמן ומים
                          חכה שיעצור…
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            בכל זאת המוסכניק משווה את זה לרכבים החדשים שהוא רואה כל יום והוא מפיל עליך החלפות שלך תדע אם הרכב ישרוד עד הזמן שהמשולש יתחיל להתבלות, אז אין עניין לרוץ לעשות ישר כל מה שהוא אומר צריך למצוא מישהו שאתה סומך עליו וגם מבין את המצב המשוקלל של הרכב ובעל הרכב וכמה מוכן ורוצה ויכול להשקיע,
                            ולא ינפנף בטיעון ה’בטיחות’ ולכן צריך להחליף את כל המשולשים ומרובעים ברכב כל שנתיים כי בטיחות.
                            • איש חותםא מנותק
                              איש חותםא מנותק
                              איש חותם
                              יש לי כבר את הרכב הנ"ל 4 שנים והחלפתי כבר את כל הרשימה תפוחים מוטות מייצבים וציריות לא בבת אחת במהלך השנים אף פעם זה לא מצב שזה מת מיידי זה גסיסה איטית ותמיד שומעים קרקושים ורעשים לפני או חריקות מההגה במקרה של ציריות
                              לכן עצתי לא להלחץ הכל טוב
                              ואם דוד זילברמן אמר לך שזה בסדר אתה יכול לסמוך עליו קצת יותר מהערבים בוואדי פוכין
                              תמשיך להנות מהרכב בין הזמנים מוצלח
                              מה שכן לפני טסט תעשה ממש בדיקה מקיפה שלא תיפול בטסט על הדברים הנ"ל
                              לילה טוב
                              • ה הלוך ונסוע
                                @משה-אייזנבאך
                                תודה לג’י פי טי
                                D מנותק
                                D מנותק
                                DanielC
                                @הלוך-ונסוע זה לא ג’י פי טי ידידי, לא היה לי כח לסדר את כל הדברים שכתבתי באריכות נתתי לבינה לנסח אם כי היה צריך לעשות הרבה עריכות ל"נוסח" שלו.
                                אני לא אחד שייתן לך תשובות מבינה אף פעם, אתה יכול לבדוק אותי
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                15
                                • D DanielC
                                  הלוך ונסוע
                                  באמת התפלאתי…
                                  • ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תודה השם
                                    סליחה שאני מתעורר רק עכשיו, אבל אם אתה גר בביתר הסיפור הזה לא אמור לעלות לך יקר,
                                    אני יכול להמליץ לך על כמה ערבים שיעשו לך עבודה טובה ובזול.
                                    • איש חותםא איש חותם
                                      לילה טוב
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @איש-חותם 5 מוסכים אומרים שכן וזילברמן אומר שלא
                                      לסמוך על זילברמן ?
                                      • ת מנותק
                                        ת מנותק
                                        תודה השם
                                        שמעתי גם על אמינותו של זילברמן אך לא מהיכרות אישית אלא משמועות, לדעתי הוא מאד אמין אך פחות מקצועי.
                                        • ת תודה השם
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאךמ מנותק
                                          משה אייזנבאך
                                          @תודה-השם כתב במשולשים תפוחים מוטות מייצבים - למה צריך להחליף בכלל:
                                          תיאור מדויק
                                          הא גם פחות אוהב להתעסק עם מכוניות לא מהתלם ( קרי טויוטה מיצובישי הונדה וכו)
                                          • ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תודה השם
                                            למעשה אני מכיר 2 מוסכים בואדי פוקין לדעתי מאד טובים מבחינת עבודה ומחיר,
                                            יש ם את עבדאללה בכניסה לחוסן, לא יודע כמה הוא טוב בדברים האלו - אני עשיתי אצלו רק טיפול 10,000, ויש גם מאחורי התחנת דלק מוסך רציני שנראה לי יחסית זול וטוב.
                                            • ת תודה השם
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              מי
                                              למי אתה מתכווין ?
                                              4.2k
                                              170.6k
