      5. מה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה
      11 פוסטים 6 כותבים 111 צפיות
      • A מנותק
        הבנתי שהחסימה המומלצת כבר לא זמינה.
        1. האם ניתן להשיג אותה עדיין?
        2. האם יש מערכת חילופית מומלצת? זה בשביל בנאדם שאין לו יידע בטכנולגיה ולכן ההתקנה צריכה להיות פשוטה אבל בעיקר השימוש בה לאורך זמן- ללא באגים או פעולות מיוחדות כדי לתפעל את החסימה.
        תודה רבה!
          תודה רבה!
          א מחובר
          א מחובר
          אלעזר 3
          @aiib לא נראה לי שיש משהו עם התקנה פשוטה כיום
          אבל אולי משהו אחר יוכל להתתקין לו משהו אחר
          התפעול אחרי ההתקנה הוא פשוט לרוב
          • א אלעזר 3
            @אלעזר-3 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
            מה הכי מומלץ?
            א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              מה הכי מומלץ?
              א מחובר
              א מחובר
              אלעזר 3
              @aiib היה את של @אפרים-ד אבל הוא סגר בסטה
              יש או את אייבלורק שזה נחמד (יש לי אותו עכשיו חדש) או את קיידרואיד אבל הוא נראה לי יותר חסום
              • א אלעזר 3
                מה ההבדלים?
                (קיידרואיד התקנתי בזמנו למישהו וזה כל הזמן עושה לו בעיות בחיבור לאינטרנט, הבעיה עדיין קיימת?)
                  מה הכי מומלץ?
                  @aiib עדיין הכי מומלץ החסימה של אפרים (תחכה שפתוח לשמוע יעלה אותה בשרשור הזה (כרגע זה לא זמין)
                  בשעה"ד A blok
                  נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
                  אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
                  • O מחובר
                    O מחובר
                    Oshi24
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                    לי יש את A blok וזה ממש טוב אך עם שתי בעיות פנגו לא עובד לי בלי גוגל פליי ועדכונים זה רק ידני ועניין העדכונים שם בכלל טעון שיפור
                    חוץ מזה עובד מצוין ב"ה
                    • O Oshi24
                      @Oshi24 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                      לי יש את A book וזה ממש טוב אך עם שתי בעיות פנגו לא עובד לי בלי גוגל פליי
                      גם לי יש (בטאבלט, ובטלפון) פנגו מתקינים גירסה ישנה יותר, מסתובב איפשהו קישור
                      בכלל מגוגל פליי לא הסים להתקין פנגו בטאבלט
                      מצטרף
                        בשעה"ד A blok
                        @טוסון כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                        אכן הכי מומלץ לעת עתה.
                        זה הגרסה היציבה האחרונה.
                        שים לב לא לשנות אחרי ההתקנה את מסלול החסימה.
                        חסימת MDM 0.4.47.APK
                        בהצלחה.
                          בהצלחה.
                          יעקב
                          @תודה-לבורא-עולם-0 היה לי את אחת הגירסאות הישנות והיה צריך כמעט כל פעם להכנס לאפליקציה להפעיל את הvpn
                          איך זה בגירסא הזאת?
                          • י יעקב
                            איך זה בגירסא הזאת?
                            @יעקב היא הכי יציבה מהעדכונים האחרונים שיצאו לפני סגירת הפרוייקט.
                            אין לי מושג אם היא יותר טובה מבחינת עניין ה-VPN.
                            וה-VPN תלוי לא רק בגירסה אלא גם בסוג המולטימדיה,
                            ונראה לי גם קשור להגדרות מצב שינה במערכת.
                            אם כרגע מותקן לך גירסה ישנה תוכל לעדכן ע"י התקנת גירסה זו.
                            אך חלילה להתקין אותה אם יש לך גירסה יותר מעודכנת מזו,
                            אתה יכול לסבך ולהרוס לך את המערכת.
                            אם יש לך יותר מעודכן מזוף צתטרך קודם להסיר לגמרי את הקיים ואז להתקין אותה.
                            3.3k
                            10.3k
                            141.0k
