      5. מה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה
      31 פוסטים 7 כותבים 25.9k צפיות
      • A מנותק
        הבנתי שהחסימה המומלצת כבר לא זמינה.
        1. האם ניתן להשיג אותה עדיין?
        2. האם יש מערכת חילופית מומלצת? זה בשביל בנאדם שאין לו יידע בטכנולגיה ולכן ההתקנה צריכה להיות פשוטה אבל בעיקר השימוש בה לאורך זמן- ללא באגים או פעולות מיוחדות כדי לתפעל את החסימה.
        תודה רבה!
          תודה רבה!
          אלעזר 3
          @aiib לא נראה לי שיש משהו עם התקנה פשוטה כיום
          אבל אולי משהו אחר יוכל להתתקין לו משהו אחר
          התפעול אחרי ההתקנה הוא פשוט לרוב
          • א אלעזר 3
            @אלעזר-3 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
            מה הכי מומלץ?
            א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              מה הכי מומלץ?
              אלעזר 3
              @aiib היה את של @אפרים-ד אבל הוא סגר בסטה
              יש או את אייבלורק שזה נחמד (יש לי אותו עכשיו חדש) או את קיידרואיד אבל הוא נראה לי יותר חסום
              • א אלעזר 3
                מה ההבדלים?
                (קיידרואיד התקנתי בזמנו למישהו וזה כל הזמן עושה לו בעיות בחיבור לאינטרנט, הבעיה עדיין קיימת?)
                  מה הכי מומלץ?
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @aiib עדיין הכי מומלץ החסימה של אפרים (תחכה שפתוח לשמוע יעלה אותה בשרשור הזה (כרגע זה לא זמין)
                  בשעה"ד A blok
                  תודה לבורא עולם 0ת A 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                    לי יש את A blok וזה ממש טוב אך עם שתי בעיות פנגו לא עובד לי בלי גוגל פליי ועדכונים זה רק ידני ועניין העדכונים שם בכלל טעון שיפור
                    חוץ מזה עובד מצוין ב"ה
                    • O Oshi24
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @Oshi24 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                      לי יש את A book וזה ממש טוב אך עם שתי בעיות פנגו לא עובד לי בלי גוגל פליי
                      גם לי יש (בטאבלט, ובטלפון) פנגו מתקינים גירסה ישנה יותר, מסתובב איפשהו קישור
                      בכלל מגוגל פליי לא הסים להתקין פנגו בטאבלט
                      מצטרף
                        בשעה"ד A blok
                        @טוסון כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                        אכן הכי מומלץ לעת עתה.
                        זה הגרסה היציבה האחרונה.
                        שים לב לא לשנות אחרי ההתקנה את מסלול החסימה.
                        חסימת MDM 0.4.47.APK
                        בהצלחה.
                        י A 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בהצלחה.
                          יעקב
                          @תודה-לבורא-עולם-0 היה לי את אחת הגירסאות הישנות והיה צריך כמעט כל פעם להכנס לאפליקציה להפעיל את הvpn
                          איך זה בגירסא הזאת?
                          • י יעקב
                            איך זה בגירסא הזאת?
                            @יעקב היא הכי יציבה מהעדכונים האחרונים שיצאו לפני סגירת הפרוייקט.
                            אין לי מושג אם היא יותר טובה מבחינת עניין ה-VPN.
                            וה-VPN תלוי לא רק בגירסה אלא גם בסוג המולטימדיה,
                            ונראה לי גם קשור להגדרות מצב שינה במערכת.
                            אם כרגע מותקן לך גירסה ישנה תוכל לעדכן ע"י התקנת גירסה זו.
                            אך חלילה להתקין אותה אם יש לך גירסה יותר מעודכנת מזו,
                            אתה יכול לסבך ולהרוס לך את המערכת.
                            אם יש לך יותר מעודכן מזוף צתטרך קודם להסיר לגמרי את הקיים ואז להתקין אותה.
                              בשעה"ד A blok
                              זאת החסימה שכבר לא זמינה? אז איך אפשר להשתמש בה?
                              מה המעלות בה?
                              (תחכה שפתוח לשמוע יעלה אותה בשרשור ה[זה]
                              (https://rechavimzelaze.ovh/post/85693) (כרגע זה לא זמין)
                              יש צפי?
                              בשעה"ד A blok
                                בהצלחה.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                                כלומר? ולמה?
                                יש הוראות התקנה? או פשוט מכניסים למכשיר ומפעילים?
                                בהצלחה.
                                  מה צריך להגדיר?
                                    כלומר? ולמה?
                                    בהצלחה.
                                    @aiib אין לי מוחין דגדלות ברגע זה לפרט מדי.
                                    בגדול אחרי ההתקנה הוא מוגדר כמדומני על מסלול “מולטימדיה”
                                    אז לא לשנות אותה, שאר המסלולים לא עובדים עקב סגירת הפרוייקט, כך הבנתי.
                                    אחרי ההתקנה יש כפתור ייעודי להתקנת החסימה בלחיצת כפתור
                                    חפש אותו בחלון הראשון אחרי ההתקנה.
                                    צריך להגדיר (לא בטוח שיעזור) שבמצב שינה שלא יהרוג את תהליך של האפליקצייה.
                                    “כאשר שינה אל תהרוג תהליך” כך בערך כלשון הסינים… זה איפשהו בהגדרות יצרן.
                                    קוד 8888 / 123456
                                      קוד 8888 / 123456
                                      יש לך מוחין לומר לי מה פתוח במסלול הזה?
                                        @aiib לא יודע מה פתוח כרגע, בסיסי לניווט ועוד קצת.
                                        אם יש צורך במשהו ספיציפ שלא עובד מוסיפים אותו ידנית בהגדרות חומת אש.
                                          קוד 8888 / 123456
                                          אחרי ההתקנה
                                          יש צורך לעשות כמו שנכתב במדריך הבא:
                                          https://rechavimzelaze.ovh/topic/6608/מדריך-מצולם-לקיידרואיד-במערכות-עם-ניפוי-באגים
                                          או שפשוט מפעילים את הקובץ APK?
                                          טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            אחרי ההתקנה
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @aiib כמדומני שאת שתי הפקודות הראשונות כן, והשאר כבר בתוכו
                                              אחרי ההתקנה
                                              אלעזר 3
                                              @aiib בחסימה של אפרים לא צריך
                                              בחסימה של אייבלוק וקיידרואיד כן צריך
                                              165.9k
