      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח כלי עבודה לרכב בחיפה
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      18 פוסטים 8 כותבים 5.3k צפיות
      • צ צפוני פשוט
        יש לי מגוון כלים לטיפול וכן לאבחון תקלות ברכב
        בעז"ה בהמשך אעלה רשימה מפורטת,
        בינתיים מי שמעונין יכול לפנות אלי בבין הסדרים ובביה"ז מאחרי השעה 13:40
        טל:0534156608
        @צפוני-פשוט
        אתה @צפוני-פשוט ??? שירבו כמותך בישראל!!!
        • צ צפוני פשוט
          אני לא מצליח לעשות א"ז בטבלת אקסל מסודרת אז כרגע אני יכתוב רשימה
          מפתחות ראצ’ט + בוקסות
          מתאמי מידות של בוקסות לראצ’ט
          מפתח מומנט
          בוקסות לפלאגים
          בוקסה לחיישן חמצן
          מחשב OBD פשוט
          מפתח פילטר שמן עכביש
          מפתח בנד [פשוט] לפילטר שמן
          כלי לפתיחת מחברים של פילטר דלק
          מד לחץ דלק
          ג’ק עגלה
          בוקים
          מולטימטר
          חולץ פיוזים
          משאבה לנוזלים [פיראטית -מזרק עם צינור מחובר]
          כפפות עבודה
          ברגי סיליקון לפנצ’ר
          בוסטר התנעה+מנפח גלגלים
          קערית מגנטית לברגים
          כוס ואקום לתיקוני פח קלים
          ועוד כלי עבודה רגילים כמו מברגה ג’פקה פלייר פטיש מברגים וכדו’
          מן הסתם יש עוד כמה דברים ששכחתי
          וכן בהמשך זה בעז"ה יתפתח עוד, נעדכן בהמשך,
          בהצלחה לכולם.
          @צפוני-פשוט אחחחחח איזו באסה!!!
          אני כבר מתכנן לפתוח כזה גמ"ח וכבר קדמני אחר
          אשריך!!!
          אתה בהדר או נו"ש ?
          נייטרון חפשינ צ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            אשריך!!!
            אתה בהדר או נו"ש ?
            @טרנטע תעשו ‘שותף’
            @אריאלוש כתב בגמ"ח כלי עבודה לרכב בחיפה:
            אתה @צפוני-פשוט ???
            אם פשוטים שבהם כך, חשובים שבהם עאכו"כ.
            עכשיו אתה מבין מה זה ‘צפוני’
            • ט טרנטע
              אשריך!!!
              אתה בהדר או נו"ש ?
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @טרנטע
              אני מהדר, מהיכן מר?
              האמת שלא היה בתכנון שלי להכנס חזק לענין של הרכב
              אבל כמה חודשים אחרי הקניה הופיעה לי נורת מנוע ורציתי לאבחן את התקלה
              אז קניתי את הOBD סרקתי והופיע לי קוד על תערובת עשירה ועל חיישן נקישות,
              החלטתי להחליף לבד את החיישן נקישות, הקוד שלו באמת ירד
              אבל עדיין נשאר התערובת עשירה והתווסף קוד על חיישן חמצן קדמי, קניתי בוקסה מתאימה והחלפתי,
              ועכשיו נשארתי עם התערובת עשירה שמופיעה לסירוגין,
              כשהתרגלתי להתעסק עם הרכב אז גם טיפולים התחלתי לעשות לבד
              [ד"א לדעתי החשיבות בלטפל לבד זה יותר בשביל לשים שמן איכותי
              ולעשות עבודה יסודית מאשר החיסכון הכספי -שזה ג"כ נחמד כמובן😄 ]
              תכל’ס בגלל כל זה יצא שקניתי עוד דבר ועוד דבר אז כבר החלטתי לפתוח גמ"ח,
              ט נייטרון חפשינ גילג א 4 תגובות תגובה אחרונה
              • צ צפוני פשוט
                @טרנטע
                אני מהדר, מהיכן מר?
                @צפוני-פשוט כתב בגמ"ח כלי עבודה לרכב בחיפה:
                אני מהדר, מהיכן מר?
                וכן למר…
                בהזדמנות אני אתקשר אליך
                • צ צפוני פשוט
                  @טרנטע
                  אני מהדר, מהיכן מר?
                  @צפוני-פשוט גם אני כמוך, ועכשיו הלך לי המנוע ואני מנסה ‘לעשות לו ראש’ (כבר עשיתי כמה ראשים).
                  קח את זה בחשבון ותחליט מראש איפה אתה רוצה לעצור
                  • צ צפוני פשוט
                    @טרנטע
                    אני מהדר, מהיכן מר?
                    @צפוני-פשוט כל הכבוד לך! תותח!
                    אם תרצה, תשלח לי את פרטי ההתקשרות שלך במייל, ואפנה אליך חבר’ה מחיפה שפונים אליי לגמ"ח. חבל שירחיקו לרכסים כשיש בחיפה.
                    מאידך, אם חסר לך משהו, דבר איתי.
                    @נייטרון-חפשי כתב בגמ"ח כלי עבודה לרכב בחיפה:
                    גם אני כמוך
                    אני בקושי מצאתי אנשים כמוך, סליחה שאני חולק עליך…
                    אגב, האטם אכל לי את הראש… מילולית.
                    איזה מבאס זה לגלות שאיבדתי את הבוקסה לפלאגים 14 מ"מ, כשהסעפת כבר פתוחה לפָנַי…
                      אלי 0
                      לטיפוסים כמונו לא כ"כ עוזר להחליט מראש, ברגע האמת הפיתוי גדול. מנסיון…
                      • צ צפוני פשוט
                        @טרנטע
                        אני מהדר, מהיכן מר?
                        אלי 0
                        לפחות אצלי ומניח שאצל עוד אחרים יש עוד שיקול- חיסכון בזמן וכאב ראש!
                        כבר יותר פשוט לי לעבוד לבד בלילה מאשר להתרוצץ במוסכים…
                        • א אלי 0
                          ועד משהו שאצלי הוא מאוד משמעותי, הכאב ראש של ללכת למוסך ולחשוש שמא הוא מרמה אותך כשלמעשה אין לך איך לדעת מצדיק הרבה מאמץ, ואחרי שלמדתי את הנושא אז כבר בטח שאעשה בעצמי.
                          @אלי-0 אמת!
                          אתה מזכיר לי איך שהייתי מחשבן כמה זמן ייקח לי לכל היותר לעשות לבד, מול כמה זמן לכל הפחות ייקח לי לתפוס תור וליסוע למוסך ולחכות שם וכו’, ועוד לשלם על התענוג.
                          @אלי-0 כתב בגמ"ח כלי עבודה לרכב בחיפה:
                          זה נכון בעיקר כשזה רכב שלי או פרוייקט מעניין, בעבודה רגילה על רכב של חבר זה כדי שיהיה מה לאכול בבית… (יש גם פיתוי בלתי נשלט לעזור לאנשים גם כשזה פחות משתלם, אבל זו נטייה עם פוטנציאל נזק נמוך יחסית…).
                          א 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @אלי-0 אמת!
                            אלי 0
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                            @נייטרון-חפשי
                            התייחסתי לפותש שלהבנתי דיבר רק על טיפול לעצמו, טיפול לאחרים זה משהו אחר כמו שכתבת בטו"ט
                              @אלי-0 אמת!
                              אלי 0
                              אני לא דורך אצל מי שאין לי וודאות שפיו וליבו שוים, ועדיין סבלתי מעבודה לא מספיק יסודית. וזה מחזיר לסיבה שכתב פותש.
                              נייטרון חפשינ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אלי 0
                                @אלי-0 כמו שכתבת, פיו וליבו זה המינימום אבל מה שצריך זה פיו וליבו וידיו , וכמו שסיפרתי שאמר לי המכונאי שלי שהוא מפחד ללכת לרופא שיניים כי ‘אני מרגיש אצלו כמו שאתה מרגיש אצלי, לא יודע על מה אני משלם ואולי הוא רק הורס’
                                • א אלי 0
                                  israel_458xv20n
                                  אצלי התחלתי לטפל לבד בגלל הסיבה הזאת באזור שלי המוסכים מעסיקים ילדים בני 17 18 ש"מתלמדים" על הרכב שלך ובהחלט ראיתי עבודה לא מקצועית, ואמרתי לעצמי הרי בבית לא נכנס אצלי אף טכנאי, הכל אני עושה לבד אז למה על הרכב לא? והתחלתי ללמוד את הנושא וראיתי שזה בכלל לא מסובך, ואני אפילו די נהנה מהעבודה.
                                  דוגמה לעבודה לא מקצועית שראיתי אצלי בסיוויק; הייתי צריך להחליף תפוח סרן ויש שם שני אומים ובורג שנכנס מתחת למשולש לתפוח והאדיוט שחיבר את זה שם את הבורג מלמעלה מהתפוח לתוך המשולש ככה שהוא לא תופס כלום, ויכול להיות שלכן התפוח נדפק.
                                  • I israel_458xv20n
                                    מאסטר 1
                                    @israel_458xv20n גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמים
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      נוספו כעת
                                      פיוזים
                                      ומדחום אינפרא אדום תעשייתי, [מיועד לבדיקה אם הממיר סתום או בדיקה לצילינדרים]
                                      נמשיך ונעדכן בעז"ה.
                                      167.2k
