      3. איך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?
      18 פוסטים 7 כותבים 14.8k צפיות
      • kasnikK kasnik
        @טוסון כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
        בנצי יזדי
        מה הוא?
        כל הטריקים שווים את הכאב ראש או שעדיף דרך המלך?
        דבר נוסף, מתי אני צריך להפעיל את הביטוח שלי? באותו דקה שאני קונה את הרכב?
        בלי זה אני לא יכול לחזור איתו הביתה?
        @kasnik כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
        בנצי יזדי
        מה הוא?
        סוכן ביטוח
        לשיקולך,זה עניין כלכלי, ההבדל בין 5-6 בשנה ל9-10 בשנה (הראשונה) משוער
        חוקית, ביטוח חובה כשמו ואפשר ע"י הפול
        ראוי לעשות גם צ"ג לפני, לא כדאי להסתכן זה יכול להיות (בר מינן, ועל כל שונאי ישראל) נזק ענק
        אני אישית חיכיתי בחנייה של המוכר עד שתפסתי בטלפון את חברת הביטוח, ועד שסגרתי על פוליסה
        • ר מנותק
          רכבניק
          שים לב שהמחיר משתנה גם לפי הרכב
          כלומר צריך לעשות את ההשוואת מחירים על הדגם הספציפי
          • הלומד מכול אדםה מנותק
            הלומד מכול אדם
            לגבי שותף אני יודע שאם אתה מצהיר בתאונה שאתה עשית זה לא נרשם עליו וזה נראה לי עוזר רק בצד ג ולא בחובה ובליברה מאזדה 5 2009 בלי בטיחות מגיל 24 חדש כ5000 שח
            • kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              למעיישה אני מבין שאם ח"ו אני יעשה תאונה זה יפול על הכתפיים של השותף, נכון?
              אם כן אני לא מעוניין לעשות את זה (נטו מסביב שפעם אני נפלתי בפח בקטנותי שמישהו רשם על שמי רכב, אמנם יצאתי יחסית בזול, אבל זה כבר לסיפור לפני השינה…)
              איזה חברת ביטוח הכי משתלמת לי?
              ואפשר ע"י הפול
              אני מבין בזה בדיוק כמו שאתה מבין בתיכנות.
              אשמח להסבר…
              פ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • kasnikK kasnik
                ואפשר ע"י הפול
                אשמח להסבר…
                פ מנותק
                פ מנותק
                פריוס 2
                כפי שכבר כתבו פה, לא אמור לפול על השותף כלום, אם אתה רושם את הפוליסה ואת הרכב (בעיקר את הרכב) שאתה הנהג העיקרי, והשותף רק משני,
                הדבר היחיד שיכול לקרות, זה אם ח"ו עשית תאונה מעל הסכום של הביטוח, זה יכול להתגלגל תאורטית גם לשותף (לכן חשוב לוודאות כמו ש @טוסון כתב, שהביטוח לפחות מעל מיליון ש"ח), אבל לכאורה גם על זה אתה יכול להתחייב לשותף, ועדיף ע"ג כתב, שאם קורה משהו ח"ו שהוא מחוץ לעניין, ואז ככה אין מה לחשוש.
                ועוד הערה קטנה, אם אתה פחות מ21, אז תבדוק לפני שאתה קונה את הרכב עם החברת ביטוח כמה באמת זה יוזיל לך, כי אני שמעתי מחבר שאמר לי שבגיל הזה זה מוריד קצת בביטוח ולא הרבה, למרות שזה נשמע לי ממש מוזר, ויכול להיות שהוא לא עשה הכל נכון, או שהוא לא ניסה להוריד את החברת ביטוח, בכל אופן אומר לך, בשביל שתבדוק ולא תעשה את זה סתם.
                אני אישית ממליץ לך מאוד לעשות את זה, זה פער של אלפי שקלים (בשנה!), ואין שום סיבה לוותר על זה אם אתה יודע מה אתה עושה, ואם אתה עושה הכל נכון.
                אני רק יציין, שאני אומנם עשיתי בירור מקיף על הנושא, אבל ב"ה לא חוויתי תאונות וכדו’, כך שזה לא מנסיון אישי, אבל תעבור על השרשור הזה שם הגיבו אנשים שכבר עשו את זה בעבר, והמליצו.
                בהצלחה!
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  בנצי יזדי
                  מה הוא?
                  סוכן ביטוח
                  מ מחובר
                  מ מחובר
                  מרדכי 0
                  רוב חברות הביטוח מאפשרות לעשות מראש הצעת מחיר ואז מיד אחרי הקניה אתה מאשר את ההצעה בפלאפון והביטוח חל
                  כדאי לשבת עם החברות לפני ולהתמקח וכו’ ולהחליט כבר אצל מי ואיך עושים את הפוליסה
                  • פ פריוס 2
                    בהצלחה!
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @פריוס-2 בעקבות זה:
                    אני כן מעדיף שהכל יהיה רשום (לפחות לבנתיים) על שמי.
                    חוץ מזה שאנשים מפחדים להיות שותף של בחור בן פחות מ21, ולא כל כך מבינים בהסברים המפולפלים.
                    השאלה היא כעת איך ממקסמים הוזלות.
                    איזה חברה הכי מומלץ מה הכי מומלץ? האם לעשות ביטוח רק לחודשים ואת הפוליסה הרגילה לעשות אחרי שיש לי 21 וחצי שנה רישיון עם עבר ביטוחי של חודשיים לשלושה?
                    וכו’
                    • מ מרדכי 0
                      @מרדכי-0 כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
                      כמובן, ככה עשיתי, אבל עד שתפסתי את רחלי…
                      אז אתה מבין בזה מצויין…
                      עד שהתחלתי ללמוד עם מתכנת חברותא, הייתי גם האחראי על נושאי התכנות בחבר’ה שאני מסתובב, בכל אופן אני מבין בזה מספיק, דהיינו כלום…
                      אשמח להסבר…
                      ביטוח חובה, כשמו הוא, מכסה נזקי גוף במקרה של תאונה, בין אם לנהג, ובין אם לנפגע אחר, ואסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח,(אם כי חוקית אסור למוכר לבטל את הביטוח שלו בלי להודיע לך, אבל אין דרך לאכוף את זה, ובכל מקרה לא בטוח שהוא מכסה אותך), וודאי לא לסמוך על זה, אבל אתה תמיד יכול לבטח לכמה ימים במאגר הביטוח הממשלתי-הפול, שהוא כמובן יקר, אבל הם מחוייבים לבטח אותך
                      ביטוח צד ג’ מכסה נזקים שאירעו לצד שלישי דהיינו לרכב או רכוש שהמבוטח פגע בהם, ואני לא הייתי ממליץ לאף אחד לסוע בלי כיסוי על זה, אם כי זו לא עבירה על החוק
                      ביטוח מקיף מכסה בנוסף לצד ג’ גם את רכבו של המבוטח, מה שמומלץ בעיקר לבעלי רכבים חדשים או יקרים, וכמובן עולה בהתאם
                      פוליסה רגילה (לא בפול) היא תמיד לשנה, אם כי אפשר לבטל ולקבל החזר יחסי
                      לא חושב שיש משמעות לחודשיים עבר ביטוחי, וגם לא לחצי שנה רישיון
                      המשמעות היא לגיל 24/21 וכן הלאה, לשנה רישיון או שנתיים וכו’ (או לכה"פ כשמתחלפת שנה לועזית בחלק מהחברות) ולשנה או שנתיים, והכי משמעותי זה 3 שנים (או מעט פחות) עבר ביטוחי
                      • ש מנותק
                        שמח לעזור
                        כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
                        רחלי מליברה אמרה לי על נהג בן 23 + שנה, שבעלות של ההורה לא ישנה את המחיר
                        היא אמרה משהו, שאי אפשר בכלל לבטח בלי לרשום גם על ההורה, או שלא הבנתי…
                        • ש שמח לעזור
                          @שמח-לעזור כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
                          ייתכן שהם לא מבטחים בלי נהג מתחת ל24
                          • kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            בסוף סגרתי ביטוח אצל שומרה דרך ויינברגר.
                            עלה לי 9050 ל11 חודש ו4 ימים.
                            רציתי לתת לייקים למי שעזר לי, אבל אני עדיין לא יכול לתת, קבלו את התנצלותי, תודה לכל מי שעזר 🙏
                            168.7k
