      3. איך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?
      18 פוסטים 7 כותבים 14.6k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        שמעתי שישנו איזה פיתרון לרשום כשותף ברכב ובביטוח נהג עם ותק ביטוחי, אשמח למידע על זה,
        וכן מה ההשלכות של זה לי ול’שותף’.
        או פיתרון אחר.
        אציין, אני בן 20.9, חודשיים רישיון.
        • kasnikK kasnik
          או פיתרון אחר.
          @kasnik יש רכב להורים? לאח? למישהו שיזרום איתך?
          @פריוס-2 למד את הנושא
          (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @טוסון כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
            אני בכור, אבא שלי כבר לא עשה רשיון, הסתמך עלי 😉
            אבל יש חברים בני 25-30+
            מוכנים לשתף פעולה בתנאי שזה לא תוקע אותם בשום דבר…
            • kasnikK kasnik
              @kasnik אם יקרה משהו יכול לפגוע להם בעבר הביטוחי
              אגב, קנית כבר?
              אם עוד לא קנית זה יותר טוב, אפשר לטפל בזה מראש, בלי להוסיף יד
              קח בחשבון שעם ההוזלה יהיה לפחות 500 בחודש, ובלי כ900
              ברגע שתהיה בן 21 יירד המחיר מעט (אם זה 20.9 ולא 20 ו9 חודשים אז ייתכן שתוכל להחריג
              על זה עברת? אגב התבלבלתי בין הפריוסים…
              @פריוס-2 הוא שחקר את הנושא
                אגב, קנית כבר?
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                אגב, קנית כבר?
                מחר בעז’'ה סוגר
                יונדאי i30 סטיישן 2014
                180,000 קמ
                17,000 שח.
                למה?, אז למה בעצם מישהו יסכים לזרום על זה?
                אני עושה 21 ב01.10
                על הקישור ששלחת התחלתי לעבור, אבל התבלבלתי לגמרי.
                חוץ מזה מה מומלץ לי לבטח?
                • kasnikK kasnik
                  אגב, קנית כבר?
                  מחר בעז’'ה סוגר
                  180,000 קמ
                  17,000 שח.
                  אני עושה 21 ב01.10
                  @kasnik אני היה לי גם מאבא שלי עבר, וגם אח לרשום עליו לפני שהיה לי שנה רישיון
                  ייתכן שאם תרשם כנהג עיקרי והשני כנהג משני (לכאורה אם הוא לא קרוב משפחה רצוי שיירשם כשותף ברכב, כיוון שאחרת החברה עלולה לטעון שלא היה קשור באמת לפוליסה) אז לא ייפגע העבר, אבל זה שעלול להיפגע העבר רק שמעתי מטענות מאנשים כאן, ממישהו בעולם האמיתי שהיו לו שתי מכוניות ידוע לי שביטח אחרי תאונה לפי עבר ביטוחי של הרכב השני, ולפי זה אפשר אפילו שהשני יהיה נהג עיקרי
                  בקיצור מבלבל מעט, אני לא סגור בדיוק על הנושא, תנסה לדבר עם בנצי יזדי אולי, תחפש את הפרטים כאן (אין לי ניסיון איתו, אבל הבנתי שהוא יודע את העבודה…)
                  לבטח חובה וצד ג’, לשים לב שיש כיסוי לפחות על מיליון ש"ח, השתתפות עצמית לא מוגזמת, ביטוח פנסים ומראות, (גרירה ושירותי דרך)
                  וכמובן שאחרי כל השטיקים, אתה ו/או נהג שכמותך מבוטח בפירוש בפוליסה
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    בנצי יזדי
                    מה הוא?
                    כל הטריקים שווים את הכאב ראש או שעדיף דרך המלך?
                    דבר נוסף, מתי אני צריך להפעיל את הביטוח שלי? באותו דקה שאני קונה את הרכב?
                    בלי זה אני לא יכול לחזור איתו הביתה?
                    • kasnikK kasnik
                      בנצי יזדי
                      מה הוא?
                      @kasnik כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
                      בנצי יזדי
                      מה הוא?
                      סוכן ביטוח
                      לשיקולך,זה עניין כלכלי, ההבדל בין 5-6 בשנה ל9-10 בשנה (הראשונה) משוער
                      חוקית, ביטוח חובה כשמו ואפשר ע"י הפול
                      ראוי לעשות גם צ"ג לפני, לא כדאי להסתכן זה יכול להיות (בר מינן, ועל כל שונאי ישראל) נזק ענק
                      אני אישית חיכיתי בחנייה של המוכר עד שתפסתי בטלפון את חברת הביטוח, ועד שסגרתי על פוליסה
                      • ר מנותק
                        רכבניק
                        שים לב שהמחיר משתנה גם לפי הרכב
                        כלומר צריך לעשות את ההשוואת מחירים על הדגם הספציפי
                        • ה מחובר
                          ה מחובר
                          הלומד מכול אדם
                          לגבי שותף אני יודע שאם אתה מצהיר בתאונה שאתה עשית זה לא נרשם עליו וזה נראה לי עוזר רק בצד ג ולא בחובה ובליברה מאזדה 5 2009 בלי בטיחות מגיל 24 חדש כ5000 שח
                          • kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            למעיישה אני מבין שאם ח"ו אני יעשה תאונה זה יפול על הכתפיים של השותף, נכון?
                            אם כן אני לא מעוניין לעשות את זה (נטו מסביב שפעם אני נפלתי בפח בקטנותי שמישהו רשם על שמי רכב, אמנם יצאתי יחסית בזול, אבל זה כבר לסיפור לפני השינה…)
                            איזה חברת ביטוח הכי משתלמת לי?
                            ואפשר ע"י הפול
                            אני מבין בזה בדיוק כמו שאתה מבין בתיכנות.
                            אשמח להסבר…
                            פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • kasnikK kasnik
                              ואפשר ע"י הפול
                              אשמח להסבר…
                              פ מנותק
                              פ מנותק
                              פריוס 2
                              כפי שכבר כתבו פה, לא אמור לפול על השותף כלום, אם אתה רושם את הפוליסה ואת הרכב (בעיקר את הרכב) שאתה הנהג העיקרי, והשותף רק משני,
                              הדבר היחיד שיכול לקרות, זה אם ח"ו עשית תאונה מעל הסכום של הביטוח, זה יכול להתגלגל תאורטית גם לשותף (לכן חשוב לוודאות כמו ש @טוסון כתב, שהביטוח לפחות מעל מיליון ש"ח), אבל לכאורה גם על זה אתה יכול להתחייב לשותף, ועדיף ע"ג כתב, שאם קורה משהו ח"ו שהוא מחוץ לעניין, ואז ככה אין מה לחשוש.
                              ועוד הערה קטנה, אם אתה פחות מ21, אז תבדוק לפני שאתה קונה את הרכב עם החברת ביטוח כמה באמת זה יוזיל לך, כי אני שמעתי מחבר שאמר לי שבגיל הזה זה מוריד קצת בביטוח ולא הרבה, למרות שזה נשמע לי ממש מוזר, ויכול להיות שהוא לא עשה הכל נכון, או שהוא לא ניסה להוריד את החברת ביטוח, בכל אופן אומר לך, בשביל שתבדוק ולא תעשה את זה סתם.
                              אני אישית ממליץ לך מאוד לעשות את זה, זה פער של אלפי שקלים (בשנה!), ואין שום סיבה לוותר על זה אם אתה יודע מה אתה עושה, ואם אתה עושה הכל נכון.
                              אני רק יציין, שאני אומנם עשיתי בירור מקיף על הנושא, אבל ב"ה לא חוויתי תאונות וכדו’, כך שזה לא מנסיון אישי, אבל תעבור על השרשור הזה שם הגיבו אנשים שכבר עשו את זה בעבר, והמליצו.
                              בהצלחה!
                                בנצי יזדי
                                מה הוא?
                                סוכן ביטוח
                                מ מחובר
                                מ מחובר
                                מרדכי 0
                                רוב חברות הביטוח מאפשרות לעשות מראש הצעת מחיר ואז מיד אחרי הקניה אתה מאשר את ההצעה בפלאפון והביטוח חל
                                כדאי לשבת עם החברות לפני ולהתמקח וכו’ ולהחליט כבר אצל מי ואיך עושים את הפוליסה
                                • פ פריוס 2
                                  בהצלחה!
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @פריוס-2 בעקבות זה:
                                  אני כן מעדיף שהכל יהיה רשום (לפחות לבנתיים) על שמי.
                                  חוץ מזה שאנשים מפחדים להיות שותף של בחור בן פחות מ21, ולא כל כך מבינים בהסברים המפולפלים.
                                  השאלה היא כעת איך ממקסמים הוזלות.
                                  איזה חברה הכי מומלץ מה הכי מומלץ? האם לעשות ביטוח רק לחודשים ואת הפוליסה הרגילה לעשות אחרי שיש לי 21 וחצי שנה רישיון עם עבר ביטוחי של חודשיים לשלושה?
                                  וכו’
                                  • מ מרדכי 0
                                    @מרדכי-0 כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
                                    כמובן, ככה עשיתי, אבל עד שתפסתי את רחלי…
                                    אז אתה מבין בזה מצויין…
                                    עד שהתחלתי ללמוד עם מתכנת חברותא, הייתי גם האחראי על נושאי התכנות בחבר’ה שאני מסתובב, בכל אופן אני מבין בזה מספיק, דהיינו כלום…
                                    אשמח להסבר…
                                    ביטוח חובה, כשמו הוא, מכסה נזקי גוף במקרה של תאונה, בין אם לנהג, ובין אם לנפגע אחר, ואסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח,(אם כי חוקית אסור למוכר לבטל את הביטוח שלו בלי להודיע לך, אבל אין דרך לאכוף את זה, ובכל מקרה לא בטוח שהוא מכסה אותך), וודאי לא לסמוך על זה, אבל אתה תמיד יכול לבטח לכמה ימים במאגר הביטוח הממשלתי-הפול, שהוא כמובן יקר, אבל הם מחוייבים לבטח אותך
                                    ביטוח צד ג’ מכסה נזקים שאירעו לצד שלישי דהיינו לרכב או רכוש שהמבוטח פגע בהם, ואני לא הייתי ממליץ לאף אחד לסוע בלי כיסוי על זה, אם כי זו לא עבירה על החוק
                                    ביטוח מקיף מכסה בנוסף לצד ג’ גם את רכבו של המבוטח, מה שמומלץ בעיקר לבעלי רכבים חדשים או יקרים, וכמובן עולה בהתאם
                                    פוליסה רגילה (לא בפול) היא תמיד לשנה, אם כי אפשר לבטל ולקבל החזר יחסי
                                    לא חושב שיש משמעות לחודשיים עבר ביטוחי, וגם לא לחצי שנה רישיון
                                    המשמעות היא לגיל 24/21 וכן הלאה, לשנה רישיון או שנתיים וכו’ (או לכה"פ כשמתחלפת שנה לועזית בחלק מהחברות) ולשנה או שנתיים, והכי משמעותי זה 3 שנים (או מעט פחות) עבר ביטוחי
                                    • ש מנותק
                                      שמח לעזור
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי שמח לעזור
                                      רחלי מליברה אמרה לי על נהג בן 23 + שנה, שבעלות של ההורה לא ישנה את המחיר
                                      היא אמרה משהו, שאי אפשר בכלל לבטח בלי לרשום גם על ההורה, או שלא הבנתי…
                                      • ש שמח לעזור
                                        @שמח-לעזור כתב באיך אני יכול להוזיל את מחיר הביטוח לנהג חדש?:
                                        ייתכן שהם לא מבטחים בלי נהג מתחת ל24
                                        • kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          בסוף סגרתי ביטוח אצל שומרה דרך ויינברגר.
                                          עלה לי 9050 ל11 חודש ו4 ימים.
                                          רציתי לתת לייקים למי שעזר לי, אבל אני עדיין לא יכול לתת, קבלו את התנצלותי, תודה לכל מי שעזר 🙏
                                          155.3k
