      2. רישיון נהיגה
      3. איך לעבור טסט ראשון בקלות!
      89 פוסטים 44 כותבים 35.4k צפיות
      • C chezy
        @חיים-ברזל רכב שלא נכנס לכיכר??
        מה הטסטר רואה יותר טוב מנהג??
        תסביר לי??
        ואגב אתה במקרה יודע מי עובר בדרך כלל על הערעור שאתה מגיש?
        הטסטר שבחן אותך
        אז אני לא יודע כמה טעם יש להתלונן
        בקיצור מדינה מפגרת
        מיכאלbמ מחובר
        מיכאלbמ מחובר
        מיכאלb
        מורה נהיגה
        @chezy כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
        הטסטר שבחן אותך
        אתה באמת חושב ככה?
          הטסט שלי היה במודיעין, בחופש, 7:00 בבוקר.
          אין לך למי לתת זכות קדימה…
          תרמתי יום לפני את הקפה בכוילל,
          והבטחתי שאם אני עובד אני מביא "תיקון",
          וב"ה עברתי.
          וכמובן: “אין עוד מלבדו”. וברוגע, כי זה נכון.
          ברוך ד’, גם קיבלתי טסטר (דתי) נחמד.
          באמצע הטסט דיברנו על הרגלי הנהיגה בבני ברק, וסיפרתי לו
          על ההוא שהגיע לבקש ברכה מהסטייפלער למשפט על עברת תנועה וכו’.
          אח"כ עברה מולנו איזו קבריולט ודיברנו גם עליה.
          (המורה נהיגה שלי לא האמין לי שהטסטר זרם איתי)
          וזה לא שלא היו פדיחות. היו, וב"ה עבר בכל זאת…
          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהבמ מנותק
          מוטי זהב
          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי זהב
          #56
          אני קיבלתי טסטר בחול המועד סוכות בצהריים ומלבד זה שהכבישים היו שוממים
          הגיע טסטר יותר טוב מהמורה נהיגה
          לדוגמה: הוא אמר לי פניה הבאה שמאלה ואז הוא אומר לי “קח טיפ ממני ובשניה שאני אומר שמאלה שים כבר את הוינקר ככה לא תשכח”
          ולנבחן השני הוא אמר לפני כיכר “כנס עכשיו”
          אחרי המבחן שאלתי אותו מתי אני מקבל תשובה
          הוא ענה “אל תדאגו שניכם עברתם”
          • C chezy
            תסביר לי??
            הטסטר שבחן אותך
            בקיצור מדינה מפגרת
            רכבניק
            #57
            הקובע זה לא רק אם נכנס או לא אלא האם לפי המהירות שלו אין ספק שלא תפריע לו לעבור בלי שיצטרך להאט כלל בגללך
            • C chezy
              תסביר לי??
              הטסטר שבחן אותך
              בקיצור מדינה מפגרת
              מיכאלbמ מחובר
              מיכאלbמ מחובר
              מיכאלb
              מורה נהיגה
              תסביר לי??
              א. יש מקרים שמחכים גם לרכב שעוד לא נכנס לכיכר
              ב. ברור שלטסטר יש אומדנים יותר טובים מתלמיד, זאת העבודה שלו
              בלי קשר קח בחשבון שחבר שלך היה עם משאית, גם אם מדובר באוטומט עד שיתחיל בנסיעה ויכנס לכיכר יש סיכוי גדול שהוא יעכב את הרכב
              • צ צבי ש
                @שלוימי-ט כתב בכך תעברו טסט ראשון בקלות!:
                אני אישית ביקשתי מהמורה שישב איתי ביחד בטסט וזה מאווד עוזר
                כי זה מוריד את הפוקוס מהתלמיד וגם הטסטר לא מרגיש נעים לפסול סתם
                אני לא יודע מתי אתה עברת טסט,
                אבל בשנים האחרונות לא הטסטר מחליט האם לפסול או לא, אלא הוא רק מציין מה קרה במהלך הטסט, והתוכנה מחליטה האם להעביר או להכשיל.
                בכל מקרה כל הטסטים מצולמים, ואפשר להגיש ערעור אם אתה חושב שנכשלת בטעות.
                *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
                #59
                @צבי-ש כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                לאחר 5 טסטים אני חולק עליך לגמרי!
                המחשב רק מפרשן לך את מה שהיה
                זאת אומרת שאם הטסטר יסמן שהיה ברקס למשל במעבר חציה (הולך רגל)
                אז המחשב יכתוב לך
                הערה שמשמעותה לא מאפשרת לקבל רישון
                הפקעת שליטה (ברקס) סיכון הולך רגל ועוד…
                בלי הערה אחרי או סימון תוך כדי של הטסטר אתה עובר גם אם היה ברקס או כל דבר פוסל!!!
                בקיצור זה שזה הפך לממוחשב לא ממש הועיל
                אולי רק קיצר את המתנה לטסט (אומרים שלפני המצב היה גרוע חיכו חדשיים ויותר)
                וגם היום המצב טוען שיפר הן במחירים של שיעורים וטסטים והן בזמני המתנה לטסט…
                בקיצור סייעתא דשמיא בלבד!
                • ר מנותק
                  רכבניק
                  #60
                  כמובן שהטסטר יודע שהמחשב קובע
                  ויודע שיש ערעור
                  אז אם הוא החליט להפיל סתם הוא פשוט מתערב עוד פעמיים ואז לערעור מראש אין סיכוי להתקבל כי גם אם אתה צודק ברגע שיש כמה התערבויות זה לא יעזור
                  כמובן שזה לא תמיד, אבל זה לא פותר התנכלויות
                  • מוטי זהבמ מנותק
                    מוטי זהבמ מנותק
                    מוטי זהב
                    אם כל הכבוד לענ"ד אין למחשב אפשרות לדעת מי דפק את הברקס אתה או הטסטר
                    זה הרי ברקס רגיל עם מוט נוסף שמחובר למורה\טסטר
                    *יש עניין שהתהפך הכל* תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מוטי זהבמ מוטי זהב
                      @מוטי-זהב
                      💯 מסכים!
                      זה באמת דבר שהייתי תמיד אומר כראיה לדבריי
                      רק שכחתי לכתוב
                      • פריוס אפורפ פריוס אפור
                        הטיפ הכי חזק לטסט!!!
                        לא פגשתי בן אדם שעשה את זה ולא עבר,
                        למשל עוד טסט עולה 1000 ש"ח אז לפני הטסט אתה עושה תנאי שאם אתה עובר את הטסט אתה משלם את כל הסכום הזה לצדקה.
                        בדוק ומנוסה
                        יוסי מחשביםי מנותק
                        יוסי מחשביםי מנותק
                        יוסי מחשבים
                        @פריוס-אפור כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                        לי לא עבד (אבל לא נפגשנו…)
                        לקחתי רסקיו ועברתי.
                        • ש מנותק
                          שלמה 7
                          אחרי כל הדברים הנפלאים שנכתבו כאן, אם יורשה לי להוסיף שהעצה הכי הכי טובה בטסט היא שהטסטר שלך לא יהיה זקן שמאלני בסביבות גיל המאה, כי מניסיון שלי עשר טסטרים שמאלנים הפילו אותי (במודיעין!) והאחרון שייתה אישה טובה העבירה אותי… אז דחוף להתפלל גם על זה…
                          • ש שלמה 7
                            #65
                            @שלמה-7
                            אתה נוגע בבעיה מאוד קשה
                            רק שאין פתרון כי כל (רוב) הטסטרים הם שמאלנים!
                            המזל שנשים הם קצת יותר רחמנים ורגישים (יחסית) אז יותר קל לעבור אצלם
                            אם כבר להתפלל…
                            שיבוא הגאולה ולא נהיה תחת שלטון הטיפ סטיט בכל המובנים…
                            טוסוןט ר א 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
                              @שלמה-7
                              אם כבר להתפלל…
                              @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                              או ערבים
                              לי היו שני טסטרים
                              אחד דתי שהיה ממש עצבני
                              ואחד שמח כזה, לא יודע להגדיר, היה יותר עצבני על המורה למה הרכב שלו לא מספיק גדול, ונהנה לראות את ה’גברא רבא’ שהיה איתי בקושי נכנס, ואכן שנינו (בני תורה) עברנו
                                @שלמה-7
                                אם כבר להתפלל…
                                רב-קו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
                                #67
                                להיפך הם יותר פחדניות ולכן נותנות ברקס גם במקרים שאין שום חשש
                                על פי רוב עדיף ליפול על שוטר ולא על שוטרת ודו"ק
                                *יש עניין שהתהפך הכל* יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ר רב-קו
                                  @רב-קו כתב באיך לעבור טסט ראשון בקלות!:
                                  יכול להיות תכלס אומרים שבאחוזים הם מעבירים יותר
                                  יש בזה משהו…
                                  • ר רב-קו
                                    אחרי ארי ולא אחרי אישה
                                      מסר חד
                                      קובץ יפה שיצרתי בשבילי, ומפרסם לתועלת הכלל. מבוסס על המדריך של @מאיר בתחילת הנושא.
                                      המדריך להצלחה בטסט.html
                                      E א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      12
                                      • מ מסר חד
                                        E מנותק
                                        E מנותק
                                        ez058
                                        @מסר-חד
                                        וואו מגניב!
                                        שאפו!
                                        • מ מסר חד
                                          אליהו222
                                          @מסר-חד וואהו!!! למה עברתי טסט? לא יכלת להוציא את זה לפני?..
                                            @שלמה-7
                                            אם כבר להתפלל…
                                            אליהו222
                                            להיפך. הם צריכות להראות שאפי’ שהם נשים הם יודעות להיות “גבריות”- עיין ערך נהגות. במיוחד אצל אחינו התועים ה"שוויוניים". שלא מבינים שה’ ברא איש וברא אשה ולכל אחד תכונותיו ותפקידיו ואין כאן בכלל ענין להשוואה
                                            • דודו האלמוניד מנותק
                                              דודו האלמוניד מנותק
                                              דודו האלמוני
                                              עצה שלי קצת יקר אבל שווה
                                              להגיד לפני הטסט שאם אתה עובר לתרום את הכסף של הטסט הבא לצדקה
                                              עשיתי את זה ועברתי טסט ראשון
                                              165.0k
