      3. מאזדה 3 או טידה
      מאזדה 3 או טידה
      14 פוסטים 9 כותבים 200 צפיות
        אלי והוא
        אני מחפש לקנות רכב עד 10000 ושאלתי בארנקי איזה רכב יותר אמין מבחינה מכנית שיחזיק לי גם ברכב שנת 2008-2010, וכן מבחינת נוחות, צריכת דלק הבנתי שהמאזדה לוקחת יותר השאלה היא בכמה (לא בטוח שזה יהיה שיקול אם זה אחוזים בודדים)
        תודה לכל משיב ועונה.
          אליהוא
          טידה תמצא ביותר זול.
          • א אליהוא
            אלי והוא
            @אליהוא
            אמינות שווה?
            או רק יותר זול?
            טוסוןט א 3 תגובות תגובה אחרונה
            • א אלי והוא
              @אליהוא
              אמינות שווה?
              או רק יותר זול?
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @אלי-והוא יכול להיות שהטידה אפילו עדיפה (אין לי ניסיון אבל מחברים משמע שהיא מאוד אמינה), אני הייתי חושב גם על לנסר, וגם על פוקוס דור 2 עד 2011 (משלמים פחות בקניה וקצת יותר בדלק, ומקבלים רכב אמין מאוד, ונח מאוד)
              נחמו נחמו עמי יאמר א-להיכם
              אז תראי ונהרת ופחד ורחב לבבך
              • א אלי והוא
                @אליהוא
                אמינות שווה?
                או רק יותר זול?
                אליהוא
                @אלי-והוא אמינה מאד. תחפש בפורום נכתב עליה הרבה.
                תוכל בסכום שציינת למצוא 2010 \ 2011.
                • א אלי והוא
                  @אליהוא
                  אמינות שווה?
                  או רק יותר זול?
                  אליהוא
                  @אלי-והוא אם גמיש קצת במחיר הייי מנסה את זה.
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/xi6od88s?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                  אותו רכב כמו טידה רק בתצורת האצ’בק.
                  • א אלי והוא
                    @אלי-והוא המאזדה שתיינית יותר ועם תא מטען קטן יותר. אך נוסעת יותר טוב. ובפרט הגרסה עם המנוע של 2.0,
                    הטידה אמינה יחסית. חלשה יותר.
                    • יצחק RSי מחובר
                      יצחק RSי מחובר
                      כשאתה מחפש רכב בתקציב הזה החוכמה היא דווקא לא להתמקד בדגם אחד אלא לחפש גם מאזדה 3 גם טידה וגם לנסר וכו’ וככה תוכל למצוא אחת שמורה עם נתונים טובים.
                      מבחינת דלק הטידה היותר חסכונית אבל גם הפשוטה יותר
                        אלי והוא
                        @טוסון
                        פוקוס ברמה של טידה? (אין לי מושג חוץ מלברר אם זה יפני או לא…)
                        ולמעשה אתה יודע כמה ההבדל בצריכת דלק.
                        דוד 100ד טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אלי והוא
                          @טוסון
                          דוד 100ד מחובר
                          דוד 100ד מחובר
                          דוד 100
                          @אלי-והוא פוקוס לא ברמה של טידה משום כיוון נקודה
                          • 8 מנותק
                            8 מנותק
                            87878787
                            כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                            במחילה מכל המגיבים החשובים אבל מאזדה מתפרנסת מוסכניקים בכבוד ולא לדבר על פוקוס לעומת הטידה שאני מחזיק כרכב עבודה ולפני זה הרכב להשכרה בל’‘עה על הק’'מ שעשה בהשכרה ויש לו בלאי סביר ביותר
                            הבאתי מנוע מרכב כזה לאח שלי כי אני משתדל להחזיק רכב לחלפים שלא נצטרך אבל אם צריך חלקים שיהיה אגב זה עולה בטידה בערך אלף שקל ואח שלי היה צריך כזה מנוע ולצערי הפסדתי באגי לשטח שהטידה הרזרבית שימשה אותי והוא החליט לסדר את המנוע הישן הבעייתי שהיה לו מבן אדם שהרס אותו כי נקרע צינור מים והוא לא הבין את המשמעות ואחשלי צחק כשהוא קלט כמה המנוע הזה פשוט זה כמו מקיטה למי שאוהב כלי עבודה פשוט מאוד ואמין מאוד
                            בקיצור אין ספק שעדיף טידה
                            • א אלי והוא
                              @טוסון
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @אלי-והוא זה לא יפני, אבל הדור ההוא מאוד אמין @חיים-Y0737
                                יעקב ר.
                                כאחד שמחזיק הרבה מאוד שנים מאזדה 3, אני יכול להגיד לך ככה:
                                אם אתה מחפש לנהוג מנקודה לנקודה כמה שיותר בראש ‘רגוע’ והעיקר להגיע, הטידה היא הרכב הנכון.
                                אם אתה מחפש להנות מהנהיגה בדרך המאזדה היא הרכב הנכון.
                                אם אתה רוצה להרגיש שאתה נוסע ברכב שהוא חדש יותר (שזה נכון גם במאזדה אבל יותר בפורד), הפורד הוא הרכב בשבילך.
                                ואני אסביר יצא לנהוג לא פעם ולא פעמיים על הטידה, בדומה לאטרג’ זה רכב פשוט ברמה הבסיסית אבל נותן שקט לוקח עד כמה שזכור לי באזור ה11-12 ק"מ לליטר, המאזדה 1.6 שהיה לי, לקח לי בנסיעות רגועות וחסכניות אותו דבר, אבל אם קצת יותר מאמץ זה כבר ירד ל9-10. המאזדה 2.0 שיש לי לוקחת באזור 8-9 ק"מ לליטר, אבל אתה נהנה מהניהגה אתה מרגיש שאתה נוהג ברכב שיושב טוב ומתקשר, ויחסית נח.
                                על הפורד נהגתי ממש קצת ככה שאין לי יותר מדי מה לפרט חוץ מזה שמאוד נהנתי מהבידוד רעשים.
                                מקווה שהועלתי
                                ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • י יעקב ר.
                                  מקווה שהועלתי
                                  ח מחובר
                                  ח מחובר
                                  @יעקב-ר. כתב במאזדה 3 או טידה:
                                  הפורד פוקוס עד תחילת 2011- דור 2 היא רכב יציב, בטיחותי ואמין, יש לו מחלה ידועה במשאבת הדלק כל 100 אלף לא משהו שא’'א לישון בלילה, גיר פלנטרי פשוט ואמין, מנועים עם שרידות מוכחת כל עוד מטופלים בשמן ונוזל קירור ראויים [גם אם זולים] ולדעתי ברקסים חזקים מאוד ומגיבים הכי טוב ומהיר [והיו לי גם יפניות]
                                  השיכוך כביש שלו פשוט עובר כל סנטדרט יפני
                                  חסרונות: כבד ומאיץ לאט ושותה הרבה דלק, אבל זה מה יש ברוך השם לא מתלוננים.
                                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                  3.5k
                                  10.7k
                                  147.7k
