      3. מוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה
      32 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • D DanielC
        @איש-גמזו באיזה יום ?
        איש גמזוא מחובר
        איש גמזוא מחובר
        איש גמזו
        @DanielC מחר? 🤔
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
          @איש-גמזו
          לדעתי על כל קליאו שהוא פרסם כאן, עברו לידו עוד 3 (או 10)
          זהו, החלטת שזה הרכב שאתה רוצה?
          אם אתה רוצה סיבוב להרגיש אם נח לך, אני על קו בני ברק וירושלים, (ושבוע הבא אזור צפת בעז"ה)
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזו
          @טוסון כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
          כן
          אני עדיין שם עין גם על סיד דיזל (שהוא יותר מרווח ומוצק, אך פחות חסכוני), וכל הגבינות טענו לי שהוא עדיף.
          אם כי כאן לא הוזכר לשבח לעומת הקליאו המהולל יחסית.
          • איש גמזוא איש גמזו
            @DanielC מחר? 🤔
            D מחובר
            D מחובר
            DanielC
            @איש-גמזו אתה יכול להגיע (בתקווה שבעז"ה לא יהיה מלחמה), אגב אני לא לוקח אחריות ותמיד טוב שבנוסף תיקח למוסך (שבאמת יודע לבדוק), אני לא לוקח תשלום.
            איש גמזוא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • D DanielC
              איש גמזוא מחובר
              איש גמזוא מחובר
              איש גמזו
              @DanielC כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
              אתה יכול להגיע
              😊 תודה איש יקר!
              איפה אתה מתגורר?
              או לחילופין, יש דרך יותר נורמלית ליצור איתך קשר מאשר בפורום? 😉
                אתה יכול להגיע
                😊 תודה איש יקר!
                איפה אתה מתגורר?
                D מחובר
                D מחובר
                DanielC
                @איש-גמזו אתה יכול להתקשר מחר בבוקר למספר במייל שבפרופיל.
                • D DanielC
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזו
                  תודה רבה!
                  מקוה שהמוכר יזרום שאני אסחוב אותו לשם… (20 דק׳ נסיעה)
                  אם כן אהיה אתך בקשר
                  • D DanielC
                    צילפינגיםצ מחובר
                    צילפינגיםצ מחובר
                    שלא נגלה בסוף שאולי אתה איזה טייס שמחכה להקפצה…
                    תכלס’ הגיע בין הזמנים זמן מעולה למלחמה אבל בעצמאות ממש לא חייב הפסקת אש
                      @איש-גמזו כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                      דבר ראשון שאלת אותו על מצב טורבו קלאצים וטיימינג אם בוצע בזמן?
                      הברנש הרכב לא אצלו הרבה זמן, והוא לא נשמע מבין יותר מידי,
                      קצת מחשיד, מה הנתונים של המחירים?
                      תגיד לו שאתה רוצה היסטוריית הטיפולים
                      לכן חשוב לי לעשות בדיקת מוסך, ודייקא מוסך שיידע לאבחן את המרכיבים שציינת.
                      צודק בהחלט
                      לדעתי כל מוסך, למעט הקלאצים, טיימינג שכולל גם משאבה אתה צריך לדעת מתי בוצע, לפי הוראות יצרן כל 120, ויש מחמירים כל 80
                      (עכשיו אני נזכר שקנית לאחרונה להוריך כזה, איפה בדקת? אם בכלל?)
                      קניתי מסוכן אמין מאוד, הוא בדק בשבילי, ולא באזור הנ"ל בכלל
                      שזה בעצם:
                      תשאל את שמואל קליין (בכללי הוא מתעסק עם הדגם הזה, אולי יידע לייעץ לך) אולי תהיה לו הצעה שיכולה להתחרות (אני לא זוכר איפה אתה עומד ביחס לסוכנים)
                        איש גמזוא מחובר
                        איש גמזוא מחובר
                        איש גמזו
                        @צילפינגים כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                        מן הסתם @DanielC מת לטוס על איזה מיראז׳ צרפתי
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          שמואל10
                          דיזל כמובן
                          • ש שמואל10
                            דיזל כמובן
                            D מחובר
                            D מחובר
                            DanielC
                            @שמואל10 במטוסים אני ממליץ על סילון אחי
                              אלי 0
                              לחסכנים אני ממליץ לקחת מטוס עם מנוע טורבו פרופ ולעשות הסבה לגז
                              • א אלי 0
                                D מחובר
                                D מחובר
                                DanielC
                                @אלי-0 יפני כמובן
                                • D DanielC
                                  @אלי-0 יפני כמובן
                                  אלי 0
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                  @DanielC שכחתי איפה אנחנו…
                                  יפני מספר אחד זה מיצובישי זירו מנוע בוכנה הולך פצצה עם גז, במיוחד כשהוא קאמיקז…
                                  מניח שלרוב כאן זה כתב חידה, לא נורא גמיני יסביר.
                                  • א אלי 0
                                    @אלי-0 כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                                    אם זה לא טויוטה, לא שווה כלום
                                    אגב, אני כמובן לא פתחתי ג’מיני, אבל באמת אפשר להסב אותם לגז?
                                    איזה דלק שמים לדברים האלו?
                                    זה ידני?
                                    שמה לפחות לא עוצרים עריקים
                                    @איש-גמזו מה יצא בסוף עם הרכב?
                                      זה ידני?
                                      איש גמזוא מחובר
                                      איש גמזוא מחובר
                                      איש גמזו
                                      קניתי אותו, אחרי בדיקה של @DanielC היקר
                                      ובזה הצטרפתי למועדון הקליאואים…
                                      אגב, הניווט המובנה שלו שווה משהו?
                                      נ.ב. @DanielC נהיה בקשר, לא הספקתי עוד לחזור אליך
                                        אז אני בטוח שהייתה קנייה חכמה (לא מכיר מחוץ לפורום, אבל אפשר לזהות איכות)
                                        ראית את המטוס? הוא נתן לך סיבוב?
                                        תתחדש, תהנה ותבלה
                                        כמה עלה התענוג?
                                        אצלי לפחות הוא מעודכן ל2016, אבל הוא נחמד ועדיף מכלום, אבל לא לסמוך על זה
                                        168.7k
