      3. מוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה
      32 פוסטים 7 כותבים 1.1k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @טוסון כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
        אין לי גישה
        2018 עשה 203.000 ק״מ, רוצה 18.900 מאמין שיש על מה לדבר.
        עדיין ברכב דיזל ועוד צרפתי זו דרישה לגיטימית
        לא כולם מטפלים במורשה וכו׳, לענ״ד זה לא כ״כ מופקע.
        רק אציין שהרכב היה עם 273 ק"מ
        נראה לך שוה לקנות בק״מ האלו?
        או יותר נכון, נראה לך שיהיה אפשר למכור אותו אחר-כך כשיהיה עם 300.000 בלי ירידת ערך פסיכית? או שזה עד סוף חייו של הרכב?
        @איש-גמזו כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
        אין לי גישה
        2017 עשה 203.000 ק״מ, רוצה 18.900 מאמין שיש על מה לדבר.
        אני מבין שהוא יד שלישית
        אני גם מאמין, קח בחשבון שייתכן שהוא עדיין על קלאצים מקוריים, וטיימינג די בקרוס
        או יותר נכון, נראה לך שיהיה אפשר למכור אותו אחר-כך? או שזה עד סוף חייו של הרכב?
        הסתפקתי בזה, והכרעתי שלא כ"כ אכפת לי
        תשאל את שמואל קליין (בכללי הוא מתעסק עם הדגם הזה, אולי יידע לייעץ לך) אולי תהיה לו הצעה שיכולה להתחרות (אני לא זוכר איפה אתה עומד ביחס לסוכנים)
          אין לי גישה
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזוא מחובר
          איש גמזו
          אכן
          מוסך יכול לעזור לזה לא? נכון שעדיף לברר קודם, אך אם אינו יודע.
          כלומר?
          עכ״פ אולי אצלצל אליו, הוא ניסה למכור לאחרונה קליאו (נראה שכבר נמכרה) אך היא הייתה עם ק״מ גבוה יותר והפחיד אותי
            אכן
            כלומר?
            @איש-גמזו
            לדעתי על כל קליאו שהוא פרסם כאן, עברו לידו עוד 3 (או 10)
            זהו, החלטת שזה הרכב שאתה רוצה?
            אם אתה רוצה סיבוב להרגיש אם נח לך, אני על קו בני ברק וירושלים, (ושבוע הבא אזור צפת בעז"ה)
              @DanielC לבוא אליך רלוונטי?
              D מחובר
              D מחובר
              DanielC
              @איש-גמזו באיזה יום ?
              • D DanielC
                איש גמזוא מחובר
                איש גמזוא מחובר
                איש גמזו
                @DanielC מחר? 🤔
                D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @איש-גמזו
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזוא מחובר
                  איש גמזו
                  כן
                  אני עדיין שם עין גם על סיד דיזל (שהוא יותר מרווח ומוצק, אך פחות חסכוני), וכל הגבינות טענו לי שהוא עדיף.
                  אם כי כאן לא הוזכר לשבח לעומת הקליאו המהולל יחסית.
                    @DanielC מחר? 🤔
                    D מחובר
                    D מחובר
                    DanielC
                    @איש-גמזו אתה יכול להגיע (בתקווה שבעז"ה לא יהיה מלחמה), אגב אני לא לוקח אחריות ותמיד טוב שבנוסף תיקח למוסך (שבאמת יודע לבדוק), אני לא לוקח תשלום.
                    איש גמזוא צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • D DanielC
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזוא מחובר
                      איש גמזו
                      @DanielC כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                      אתה יכול להגיע
                      😊 תודה איש יקר!
                      איפה אתה מתגורר?
                      או לחילופין, יש דרך יותר נורמלית ליצור איתך קשר מאשר בפורום? 😉
                        אתה יכול להגיע
                        😊 תודה איש יקר!
                        איפה אתה מתגורר?
                        D מחובר
                        D מחובר
                        DanielC
                        @איש-גמזו אתה יכול להתקשר מחר בבוקר למספר במייל שבפרופיל.
                        • D DanielC
                          איש גמזוא מחובר
                          איש גמזוא מחובר
                          איש גמזו
                          תודה רבה!
                          מקוה שהמוכר יזרום שאני אסחוב אותו לשם… (20 דק׳ נסיעה)
                          אם כן אהיה אתך בקשר
                          • D DanielC
                            צילפינגיםצ מחובר
                            צילפינגיםצ מחובר
                            שלא נגלה בסוף שאולי אתה איזה טייס שמחכה להקפצה…
                            תכלס’ הגיע בין הזמנים זמן מעולה למלחמה אבל בעצמאות ממש לא חייב הפסקת אש
                              דבר ראשון שאלת אותו על מצב טורבו קלאצים וטיימינג אם בוצע בזמן?
                              הברנש הרכב לא אצלו הרבה זמן, והוא לא נשמע מבין יותר מידי,
                              קצת מחשיד, מה הנתונים של המחירים?
                              תגיד לו שאתה רוצה היסטוריית הטיפולים
                              לכן חשוב לי לעשות בדיקת מוסך, ודייקא מוסך שיידע לאבחן את המרכיבים שציינת.
                              צודק בהחלט
                              לדעתי כל מוסך, למעט הקלאצים, טיימינג שכולל גם משאבה אתה צריך לדעת מתי בוצע, לפי הוראות יצרן כל 120, ויש מחמירים כל 80
                              (עכשיו אני נזכר שקנית לאחרונה להוריך כזה, איפה בדקת? אם בכלל?)
                              קניתי מסוכן אמין מאוד, הוא בדק בשבילי, ולא באזור הנ"ל בכלל
                              שזה בעצם:
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזוא מחובר
                                איש גמזו
                                @צילפינגים כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                                מן הסתם @DanielC מת לטוס על איזה מיראז׳ צרפתי
                                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  שמואל10
                                  דיזל כמובן
                                  • ש שמואל10
                                    דיזל כמובן
                                    D מחובר
                                    D מחובר
                                    DanielC
                                    @שמואל10 במטוסים אני ממליץ על סילון אחי
                                      אלי 0
                                      לחסכנים אני ממליץ לקחת מטוס עם מנוע טורבו פרופ ולעשות הסבה לגז
                                      • א אלי 0
                                        D מחובר
                                        D מחובר
                                        DanielC
                                        @אלי-0 יפני כמובן
                                        • D DanielC
                                          @אלי-0 יפני כמובן
                                          אלי 0
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                                          @DanielC שכחתי איפה אנחנו…
                                          יפני מספר אחד זה מיצובישי זירו מנוע בוכנה הולך פצצה עם גז, במיוחד כשהוא קאמיקז…
                                          מניח שלרוב כאן זה כתב חידה, לא נורא גמיני יסביר.
                                          • א אלי 0
                                            @אלי-0 כתב במוסך מומלץ לבדיקת רנו קליאו דיזל לפני קניה:
                                            אם זה לא טויוטה, לא שווה כלום
                                            אגב, אני כמובן לא פתחתי ג’מיני, אבל באמת אפשר להסב אותם לגז?
                                            איזה דלק שמים לדברים האלו?
                                            זה ידני?
                                            שמה לפחות לא עוצרים עריקים
                                            @איש-גמזו מה יצא בסוף עם הרכב?
                                              זה ידני?
                                              איש גמזוא מחובר
                                              איש גמזוא מחובר
                                              איש גמזו
                                              קניתי אותו, אחרי בדיקה של @DanielC היקר
                                              ובזה הצטרפתי למועדון הקליאואים…
                                              אגב, הניווט המובנה שלו שווה משהו?
                                              נ.ב. @DanielC נהיה בקשר, לא הספקתי עוד לחזור אליך
                                              168.7k
