      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      508 פוסטים 104 כותבים 39.8k צפיות
      • .נהג. .נהג
        @chaum כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f8vm85zz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=3 אם אין כאן משהו נסתר או לא ידוע זה מחיר נמוך מאוד.
        כנראה 360000 ק’’מ
        @.נהג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
        כנראה 360000 ק’’מ
        ה360 המדוברים זה כמה הוא נוסע על סוללה טעונה ולא הקילומטראז’ של הרכב
        • פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינופ מנותק
          פייבל אשרינו
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c0yhuw5y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
          כדאי אפילו שאיין כבר אחריות?
          אגב למה אין רכבים עם 150000 ק"מ ויותר?
            א.ע.
            מה אתה אומר על הנירו רכב מעולה חסכוני בדלק רק טיפול 10000 ונסיעה שקטה לדעתי יותר טוב מהספורטג
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א א.ע.
              @א.ע. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
              דווקא לי סיפר בעלים של נירו שאכל הרבה קש איתה, אז אי אפשר לומר שזה בטוח מאה אחוז ללא תקלות. [בעיית מנוע היה לו, ויש גם בעיית קירור לממיר שדוברה בפורום בעבר, ויש גם גיר רובוטי דו מצמדי שאם הולך קלאצים זה סיפור יקר, ויש סוללה היברידית… את הכל צריך לשקלל]
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • מאיר גמ מנותק
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mx1a1rag?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=2
                  @מאיר-ג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                  לא חושב שמציאה
                  בק’'מ גבוה כבר עלול לעשות בעיות ראש מנוע
                  ובעיה במזגן
                    א.ב.
                    לא מציאה אבל מחיר מעולה
                    (במידה והחליפו בטריה)
                    החיסרון היחיד זה יד 5
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tcmbrt6e
                    • א א.ב.
                      טוס לאט סע מהרט מנותק
                      טוס לאט סע מהר
                      למבינים והחכמים מה אתם אומרים
                      סיוויק 2008
                      165 אלף קילומטר
                      טסט לשנה
                      אדם מבוגר שהשקיע בו 5 שנים
                      יד 4
                      שווה ב 14500?
                      לא מחפש את מציאת המציאות אלא אם שווה את התמורה,
                      מבחינת סחירות גם מעניין אותי.
                      א מאיר גמ ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                        סיוויק 2008
                        165 אלף קילומטר
                        טסט לשנה
                        יד 4
                        שווה ב 14500?
                        א.ב.
                        @טוס-לאט-סע-מהר זה לא מציאה
                        אבל אתה לא יוצא פראייר
                        אם זה רכב ממש שמור שבאמת יתן לך שקט הגיוני שזה שווה
                          סיוויק 2008
                          165 אלף קילומטר
                          טסט לשנה
                          יד 4
                          שווה ב 14500?
                          #377
                          @טוס-לאט-סע-מהר כדאי לאמת ק"מ במספר ידים כזה
                          תחשוב ש 4 נהגים במקרה נסעו כולם רק 9.5 אלף לשנה
                          קצת מעורר את חוש המחשבה
                          • א א.ב.
                            טוס לאט סע מהר
                            @א.ב. תודה
                            יש קילופי צבע ואין מולטימדיה ויד 4 אך סך הכל לא מוזנח והוא וודאי לא קרע את הרכב
                            נראה לך סחיר במקרה של מכירה?
                            א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • נוסןנ מנותק
                              נוסןנ מנותק
                              נוסן
                              איך האוטו הזה?
                              מה צריך לשאול את המוכר?
                                @א.ב. תודה
                                א.ב.
                                @טוס-לאט-סע-מהר לדעתי אתה יכול למצוא דברים יותר טובים
                                ליפני חודש רניתי לחבר סיוויק 2013 (צורה חדשה) עם 215000 ק"מ ב12,500
                                לא חסר מציאות בסיוויק בגלל שאין לרכב הזה שוק כמו קורולה
                                • א א.ב.
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @א.ב. אני מחפש כבר שבועיים ודי בדחיפות
                                  אדרבה נשמח לשמוע…
                                  • נוסןנ נוסן
                                    איך האוטו הזה?
                                    #382
                                    @נוסן כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    דבר ראשון: האם לוח שעונים נקי מנורות תקלה?
                                    האם שימש כרב עבודה?
                                    מתי החליף טיימינג?
                                    האם אין צריכת שמן או נוזל קירור?
                                    האם מעשן או מריח חריף?
                                    מצב מכני כללי ובלאי, צמיגים ברקסים ציריות וכו’ כמו כל רכב
                                    מצב קלאצ’ ותפקוד גיר
                                    והכי חשוב: איך המזגן קור וחום
                                    אם הכל טוב נשמע אחלה מחיר
                                    נעילת דלת אם זה מנגנון מנעול זה לא נורא [רק במקרה קיצוני של זליגת חשמל זה בעיה אך לא מצוי במחזותינו כ’'כ]
                                    @חובק-עולם שכחתי משהו?
                                      סיוויק 2008
                                      165 אלף קילומטר
                                      טסט לשנה
                                      יד 4
                                      שווה ב 14500?
                                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                      שווה ב 14500?
                                      לא מחפש את מצ
                                      ב 12 יותר הגיוני [בהתחשב במכלול]
                                      • ח חיים Y0737
                                        האם שימש כרב עבודה?
                                        מתי החליף טיימינג?
                                        @חיים-Y0737 כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                        גם שאר התקלות בנעילת דלת לא עולות יקר
                                        הרבה פעמים W 40 עושה את העבודה
                                        בקיצור לא זה סיבה להפיל עסקה
                                        כן סיבה לגרום לבעל הרכב להוריד עוד במחיר
                                        ח נוסןנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מנסיון עם רכבים אירופאיים לרוב זה מנעול ששובק ומחליפים מפירוק, סדק גודל של 250-350 ש’'ח [השאלה אם כל הנעילה מרכזית הלכה לו או רק מנעול יחיד]
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסןנ מנותק
                                            נוסן
                                            בעז"ה ננסה
                                            למרות שהוא כבר הוריד
                                            המחירון שלו (לפי יד 2) 14,000
                                            בפועל יש עוד חמש דאצ’יה דיזל בשנתונים 2015-2018 וכולם באזור 25-30 אל"ש
                                            נתונים יותר טובים אבל לא דרסטי (לדעתי)
                                            @חיים-Y0737 תודה רבה
                                              אדרבה נשמח לשמוע…
                                              א.ב.
                                              @טוס-לאט-סע-מהר https://www.yad2.co.il/vehicles/item/re1seita
                                              בעלות קודמת השכרה
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 25
                                              • 26
                                              73
                                              154.9k
