      3. יש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים)
      מציאהיד 2שווה
      660 פוסטים 118 כותבים 74.9k צפיות
      • מ מושלה
        ומה הציבור אומר על זה
        אוריס
        זה רכב מומלץ לנהג חדש ?
        א.ב.
        @מושלה זה רובוטי
        אותי ספציפית מפחיד לקנות רכב רובוטי עם כ"כ הרבה ק"מ
        • א א.ב.
          @מושלה זה רובוטי
          מושלה
          @א.ב.
          מה הציבור כן ממליץ לקנות במחיר הזה?
          • פ מנותק
            פ מנותק
            פיהוק
            כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
            #361
            ראיתי את שתי הרכבים האלה
            האם משהו מהם מוגדר כדאי/מציאה
            ואם כן מי יותר
            תודה מראש
            • chaumC מנותק
              chaumC מנותק
              chaum
              כתב נערך לאחרונה על ידי chaum
              #362
              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/f8vm85zz?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=14&pagination=3 אם אין כאן משהו נסתר או לא ידוע זה מחיר נמוך מאוד.
              .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
              • טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                #363
                https://rechavimzelaze.ovh/topic/10289/יונדאי-i30cw-2011-למכירה?_=1783963021294
                @יצחק-רשטונ שווה? נמק פרט באר…😉
                אני מתעניין בזה
                • ט טידה
                  שואל בשביל חבר
                  הציעו לו קורולה 2007 130K ק"מ
                  יד 1 מזקן צפונבון
                  כל הטיפולים בטויוטה
                  16 אלף שקל
                  חשוב להדגיש שהחבר מתכנן למכור את הרכב אחרי החגים, הוא יצליח במחיר הזה למכור?
                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לחי
                  @טידה רציתי רק לומר שלפני שנה היה רכב בדיוק עם כאלה נתונים וגם חיצונית היה מושלם. ב15 אלף ונמכר בתוך פחות מיום ביד 2. אני לא נביא רק אומר מה היה.
                  • ל לחי
                    טוס לאט סע מהר
                    שווה? או שזה חשיב הצורה החדשה?
                    https://www.yad2.co.il/vehicles/item/dvqsci6w?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=4&pagination=1
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                      #366
                      @טוס-לאט-סע-מהר כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                      הצורה החדשה. לא מומלץ בכלל
                      • chaumC chaum
                        .נהג. מנותק
                        .נהג. מנותק
                        .נהג
                        @chaum כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                        כנראה 360000 ק’’מ
                        • .נהג. .נהג
                          כנראה 360000 ק’’מ
                          @.נהג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                          כנראה 360000 ק’’מ
                          ה360 המדוברים זה כמה הוא נוסע על סוללה טעונה ולא הקילומטראז’ של הרכב
                          • פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/c0yhuw5y?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                            כדאי אפילו שאיין כבר אחריות?
                            אגב למה אין רכבים עם 150000 ק"מ ויותר?
                              א.ע.
                              מה אתה אומר על הנירו רכב מעולה חסכוני בדלק רק טיפול 10000 ונסיעה שקטה לדעתי יותר טוב מהספורטג
                              • א א.ע.
                                @א.ע. כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                דווקא לי סיפר בעלים של נירו שאכל הרבה קש איתה, אז אי אפשר לומר שזה בטוח מאה אחוז ללא תקלות. [בעיית מנוע היה לו, ויש גם בעיית קירור לממיר שדוברה בפורום בעבר, ויש גם גיר רובוטי דו מצמדי שאם הולך קלאצים זה סיפור יקר, ויש סוללה היברידית… את הכל צריך לשקלל]
                                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                • מאיר גמ מנותק
                                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/mx1a1rag?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=17&pagination=2
                                    @מאיר-ג כתב ביש פה הזדמנות שווה? המודעה הזו היא מציאה? השרשור המרכזי | כנסו לשאול ולענות! (בלי דיונים ארוכים):
                                    לא חושב שמציאה
                                    בק’'מ גבוה כבר עלול לעשות בעיות ראש מנוע
                                    ובעיה במזגן
                                      א.ב.
                                      לא מציאה אבל מחיר מעולה
                                      (במידה והחליפו בטריה)
                                      החיסרון היחיד זה יד 5
                                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tcmbrt6e
                                      • א א.ב.
                                        טוס לאט סע מהר
                                        למבינים והחכמים מה אתם אומרים
                                        סיוויק 2008
                                        165 אלף קילומטר
                                        טסט לשנה
                                        אדם מבוגר שהשקיע בו 5 שנים
                                        יד 4
                                        שווה ב 14500?
                                        לא מחפש את מציאת המציאות אלא אם שווה את התמורה,
                                        מבחינת סחירות גם מעניין אותי.
                                        א מאיר גמ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          סיוויק 2008
                                          165 אלף קילומטר
                                          טסט לשנה
                                          יד 4
                                          שווה ב 14500?
                                          א.ב.
                                          @טוס-לאט-סע-מהר זה לא מציאה
                                          אבל אתה לא יוצא פראייר
                                          אם זה רכב ממש שמור שבאמת יתן לך שקט הגיוני שזה שווה
                                            סיוויק 2008
                                            165 אלף קילומטר
                                            טסט לשנה
                                            יד 4
                                            שווה ב 14500?
                                            #377
                                            @טוס-לאט-סע-מהר כדאי לאמת ק"מ במספר ידים כזה
                                            תחשוב ש 4 נהגים במקרה נסעו כולם רק 9.5 אלף לשנה
                                            קצת מעורר את חוש המחשבה
                                            • א א.ב.
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @א.ב. תודה
                                              יש קילופי צבע ואין מולטימדיה ויד 4 אך סך הכל לא מוזנח והוא וודאי לא קרע את הרכב
                                              נראה לך סחיר במקרה של מכירה?
                                              א ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 32
                                              • 33
                                              14
                                              163.3k
