      3. תקלה בABS
      תקלה בABS
      24 פוסטים 6 כותבים 720 צפיות
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @מאיר-ג
        גם לי זה מפריע שלא מעדכנים
        אדם טורח לחשוב ולענות זה חסד גדול ומינימום זה לומר שזה עזר
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @מאיר-ג
          @אהרון-שלום נכון
          וגם ובעיקר מחכים אותנו
          ועוזר לאחרים אם יתקלו בבעיה דומה
            @הלוך-ונסוע ???
            תחכים אותי
            הלוך ונסוע
            @מאיר-ג כתב בתקלה בABS:
            @הלוך-ונסוע ???
            תחכים אותי
            אלו רכיבים שצריכים חשמל יציב כל הזמן, להגה יש מנוע חשמלי קטן שעוזר לסובב אותו, כנ’‘ל לבלמים יש רכיב חשמלי שמסייע בלחיצה לולי זה תצטרך כל פעם לעמוד על דוושת הבלם כדי שהוא יעבוד… , בנוסף למנוע יש מצתים (בלע’‘ז- פלאגים) שצריכים כל הזמן לקבל חשמל מהמצבר במידה ואין להם חשמל יציב למנוע קשה לעבוד והוא כמעט נכבה כל רגע ובדר’‘כ שומעים רעשים משונים מהמנוע.
            בנוסף לזה שנדלקת נורת abs שזה גם קשור לבעיה הנ’'ל.
            בנוסף טוען הבנאדם שהרכב עמד כמה חודשים והוא לא ציין שמדובר במצבר דנדש… מה יותר מתאים מזה לבעיית מצבר!!!
            לדעתי פחות אלטרנטור יותר מצבר! אם המצבר באחריות כדאי ללכת לתחנת שרות ולבדוק אותו
            מאיר גמ אהרון שלוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
              לכל העונים כנראה באמת שזה המצבר שמת כי זה קורה רק במאמץ של החשמל
              בדקתי עם מולטימטר וזה הראה על נפילת חשמל בזמן שנדלק הנורות
              תודה לכולם
              אעדכן שיתסדר בעז"ה
              הלוך ונסוע
              @אהרון-שלום כתב בתקלה בABS:
              תודה לכולם
              אעדכן שיתסדר בעז"ה
              המצבר לא מת… אלא אם כן הוא עתיק…
              תלך לתחנת שרות (במידה והוא עדיין באחריות)
              • ה הלוך ונסוע
                @הלוך-ונסוע ???
                תחכים אותי
                @הלוך-ונסוע כתב בתקלה בABS:
                אכן
                אבל הוא טען שרק כשהוא מסובב את ההגה לכן חשבתי אולי מגעים
                אחד אפס לטובתך
                לא שמתי ליבי לזה…
                צודק
                ה ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אכן
                  אחד אפס לטובתך
                  לא שמתי ליבי לזה…
                  צודק
                  הלוך ונסוע
                  אכן
                  בזה אחד אפס לטובתך
                  לא חשבתי על זה…
                  צודק
                  אני לא בטוח שזה קשור לסיבובין של ההגה , זה פשוט נכבה ונדלק מדי פעם… וכשנוסעים מדי פעם מסובבים את ההגה…
                  • ה הלוך ונסוע
                    @הלוך-ונסוע ???
                    תחכים אותי
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    ובנוסף אולי זה קשור המצבר גמור אני מניע עם בוסטר
                    @הלוך-ונסוע
                    ציינתי מפורש למעלה שאני מניע רק בבוסטר המצבר מת
                    (כבר עבר לפני חצי שנה תחיית המתים ע"י מטען חכם של מצברים)
                    אני יודע שיש פוסט קצת ארוך וגם לי קשה לעבור על כל מילה
                      אכן
                      אחד אפס לטובתך
                      לא שמתי ליבי לזה…
                      צודק
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זיק המבריק
                      @מאיר-ג נראה לי שבפריוס אין טורים 😜
                      אבל תסובב את ההגה עד הסוף או תצרוך יותר חשמל ע"י רכיב כלשהו ברכב בנזין תראה שהשעון זז
                        @הלוך-ונסוע
                        רק עכשיו אני רואה את מה שכתבת בסוף🤦
                        • ז זיק המבריק
                          @זיק-המבריק כתב בתקלה בABS:
                          אין
                          שהשעון זז
                          כוונתך למד סל"ד?
                          אבל בא אל תגזים אני מכיר חוץ מפריוס עוד רכבים
                          אני אפילו שמעתי שיש כזה דבר בלם יד
                          כן כן ממש עם היד ולא עם הרגל…
                          דבר אחד לא הבנתי מה רצית לומר לי עם השעון?
                          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                            אין
                            שהשעון זז
                            כוונתך למד סל"ד?
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @מאיר-ג בשעון של הסלד כשיש שינוי בצריכה של רכיבים חשמליים רואים שיש שינוי בסלד גם בלי ללחוץ גז כי יש צריכה גבוהה של כוח אם זה מהבהב בזמנים כאלו זה הגיוני למצבר וכדו
                              יש לי מזדה 5 שישב כמה חודשיים בחניה בלי לזוז כי היה חסר לי מחשב גיר שהיה תקול ובזמן התקלה היה מדליק לפעמים בקוד תקלה משהו בABS
                              ועכשיו השגתי את החלק זה פתר את כל הבעיות חוץ מזה שאני עושה סיבוב עם ההגה עד הסוף נדלק לרגע ABS ונורת הגה כתום ונכבה
                              אשמח למידע בתודה מראש
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                              @אהרון-שלום
                              כמו שכתב מצבר גמור, זה קורה כשהמצבר גמור, יכול לעזור לו הטענה לאט.
                              לידיעה כשמסובבים את ההגה הוולט עולה , ולכן זה נופל. די פשוט. [כי אם לא איך הרכב יודע לאיזה צד הוא מסתובב? AI?😊 ]
                              לא מבין איך הגיע ל21 שרשורים כולל אני על שאלה די פשוטה.
                              חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                              הספקת חיישני TMPS + קידוד
                              אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @אהרון-שלום
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                @מיוחד כתב בתקלה בABS:
                                שכולם רוצים לעזור ויש פלפולציא זה קורה
                                  שכולם רוצים לעזור
                                  בזה אני מסכים
                                  בזה אני לא חושב שמתאים כי זה גורם לסחבת אלא א’'כ זה נצרך
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    תודה לכל העונים החלפתי מצבר וזה עבר כלא היה
