      3. אחת ולתמיד, איך בודקים קילומטרז' שהוא לא מזוייף??
      24 פוסטים 15 כותבים 1.2k צפיות
      • .נהג. מנותק
        .נהג. מנותק
        .נהג
        כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
        מישהו יכול להסביר איך ניתן לבדוק בקלות קילומטרז’ שהוא לא מזוייף? באזור אישי ממשלתי לא הצלחתי (על הרכב שלי)
        אז איך בודקים בצורה קלה ומהירה כך שאוכל לדרוש מהמוכר שיעשה זאת?
        שלמה א 0ש חיים ברזלח טוסוןט מאיר גמ אליהו 7א 5 תגובות תגובה אחרונה
        • .נהג. .נהג
          שלמה א 0ש מנותק
          שלמה א 0ש מנותק
          שלמה א 0
          @.נהג יש סיבה לחשש?
          .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה א 0ש שלמה א 0
            @.נהג יש סיבה לחשש?
            .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            @שלמה-א-0 אם אפשר לזייף, והמדינה לא עושה הצלבת נתונים מטסט לטסט, זה סיבה לחשש לדעתי
            • .נהג. .נהג
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0ש מנותק
              שלמה א 0
              @.נהג אתה שואל לפני קניית רכב או שאלה כללית?
              כי יש את ההיגיון ( ק"מ מול שנים), מול היסטוריית הרכב (פרטי /ליסינג/ נסיעות בין עירוניות)
              אין סיבה לבדוק כל עוד ואין חשש אמיתי לזיוף
                .נהג. מנותק
                .נהג. מנותק
                .נהג
                @שלמה-א-0 למה שלא יהיה חשש אמיתי? אם אפשר לזייף? וכמובן אני שואל לפני קניה , יש יותר מדאי רכבים בני 10 ומעלה עם קילומטרז’ סביבות 100000, זה מאד קורץ, אם אהיה בטוח שזה לא מזוייף
                • .נהג. .נהג
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                  @.נהג, זה שיש המזייפים זה בהחלט לא הופך לרוב
                  הרוב המוחלט לא מזייף
                  בחישוב זה יוצא כסביבות 10000 לשנה זה הגיוני (תלוי למי), אתה צריך לברר קודם כל מי היה ברכב בשנים האלו
                  וכמובן שבסוכניות החשש גובר יותר (מי המוכר? תדבר איתם זה לא מפחיד)
                  בכל אופן יש פה כמה מדריכים מעולים לפני קניית רכב ,זה אחד מהם לא עברתי עליהם בדקדוק אבל אני לא חושב שהעניין הזה הוזכר
                  אם בכל אופן אתה חושש נחכה למומחים שיגידו איך לבדוק
                  נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • .נהג. .נהג
                    @.נהג הדרך היחידה לבדוק זה להביא את הרכב למומחה בבדיקת רכב והוא יגיד אם לפי הנתונים שהוא רואה (מנוע, גיר וכו’) זה יכול להיות
                    • .נהג. .נהג
                      @.נהג בהרבה רכבים (כמדומה מ2017) אפשר ע"י דו"ח קארזון ודומיו לעשות בדיקה ראשונית אם יש חריגות מטסט לטסט
                      אם הבנאדם איפס לפני כל טסט, אז אין ברירה בלי בדיקה מקצועית
                      • ח מנותק
                        חיימנה
                        אם כבר הזכירו את הנושא…
                        מישהו בעבר אמר לי שהק"מ מעודכן בכמה מקומות
                        כלומר במחשב של המנוע ובגיר וכו’ וכו’
                        ובדרך כלל לא טורחים לשנות/לזייף הכל אלא רק את המד ק"מ בלוח
                        ואז עדיין אפשר לבדוק את הנסועה של הרכב
                        יש למישהו איזה שהו מידע על דבר כזה??
                        • .נהג. .נהג
                          @.נהג
                          • ברכב מעל 2017 אפשר לבדוק במשרד הרישוי כמה הק"מ היה בטסט ואז לראות אם זה תואם לצריכה השנתית (ואם הרכב הוא יד 2 אז לראות עם מהשנה של העברת בעלות זה תואם לשינויים)
                          • מחשב רכב מקצועי
                          • אתרים כמו משומשת וקארזון שנראה לי מסתמכים גם על חברות ביטוח
                          • נראות שאמורה להיות תואמת לק"מ.
                            למשל לא הגיוני שרכב שעשה 100,000 ק’ המושב יהיה גמור וידית ההילוכים והגה שחוקים וכן ידיות פתיחה של הרכב משענות יד שטיח בלוי בצורה לא הגיונית כפתורי רדיו ווליום שנראים כאילו כל היום רבו שני הנוסעים על הווליום
                            ועוד
                          • מצב מנוע וגיר שזה אפשר לבדוק רק מי שיודע לבדוק ומי שמכיר איך דגם כזה נוסע ומגיב ונשמע ונראה
                          • 3 ידיים בעשר שנים שעשו רק 100 אלף שזה לא הגיוני
                          • מיומנות לזהות נוכלים לפי סגנון וצורת דיבור
                          • ערנות, ערנות ,ערנות לכל דבר חשוד ולא הגיוני (לדעת מה לא הגיוני דורש להיות חזק בשוק). ובעיקר מישהו שמתעסק בשוק הזה ואכל הרבה כאלו כנשנוש מזדמן.
                            @.נהג
                            • מחשב רכב מקצועי
                              ועוד
                            @מאיר-ג כתב באחת ולתמיד, איך בודקים קילומטרז' שהוא לא מזוייף??:
                            על היסטוריית טסטים, ומודעות מכירה, היום לקחתי דו"ח על רכב מסויים
                            @מאיר-ג להבנתי רק משם ולא מביטוח
                            זהו, גם היום
                            @טוסון כתב באחת ולתמיד, איך בודקים קילומטרז' שהוא לא מזוייף??:
                            זהו, גם היום
                            זהו, שגם אתמול ושלשום. וכו’😁
                            זהו, שהיום המעטתי בישיבה על האינטרנט, ב"ה עסוקים, ‘ואלו טרפות’ תובע את זמנו, אפילו פורל"ת לא הספקתי…
                            מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              זהו, גם היום
                              זהו, גם היום
                              כמובן. כתבתי גם.
                                זהו, גם היום
                                זהו, גם היום
                                זהו, גם היום
                                • 8 מנותק
                                  8 מנותק
                                  87878787
                                  חבר שמתעסק גם ברכבים חידש לי שההשקעה שלי במחשב רכב טוב תוריד לי גם את השאילה הזאת כיון שהמחשב רכב רושם לעצמו קמ וכן המחשב גיר וגם אם טרחו לשנות אותם יש לרכב מחשב שסופר שעות בניה של המנוע ואם זייפו הוא עושה לך חשבון לדוגמה שאם הרכב היה מונע 20000 שעות לכתוב בצג סכום קמ יצא שהוא נסע לדוגמה בממוצע כל חיו על עשרים קמ’‘ש וכדו’ פשוט כך יצא לנו תוצאה כזאת על בדיקת רכב מסוחר שכמובן התבטלה
                                  • פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפורפ מנותק
                                    פריוס אפור
                                    ברכבי טיוטה, אתה יכול לבוא לסוכנות שלהם, בליווי רישיון רכב ותעודת זהות והם מוציאים לך את ההסיטוריה של כל הטיפולי 10,000 ושמה רשום בכל טיפול כמה ק"מ הרכב בזמן הטיפול
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נהג אלוף
                                      @שלמה-א-0 כתב באחת ולתמיד, איך בודקים קילומטרז' שהוא לא מזוייף??:
                                      מי אמר?
                                      יש המון סוכנים מוסווים ביד 2.
                                      תמיד כדאי להיזהר.
                                      ואפשר לבדוק לפי מחשב גיר.
                                      את זה אי אפשר לזייף.
                                      • 8 87878787
                                        @87878787 כתב באחת ולתמיד, איך בודקים קילומטרז' שהוא לא מזוייף??:
                                        או שהרכב היה המשרד שלו (יש הרבה כאלו) והוא היה מונע הרבה בלי לזוז
                                        בכל מקרה זה סיבה אחרת למה לא לקנות
                                        • 8 מנותק
                                          8 מנותק
                                          87878787
                                          אתם צודקים במאה אחוז רק שהקונה חישבן שהחשש שהרכב אכן היה המשרד שלו לא מרגיע אותו בהתחשב בזה שאין עוד דרך לבדוק ברכב ההוא יחפים והדרך היחידה הראתה נסיעה של 20 קמ’‘ש בכל מאה שלושים שנסע שבהתחשב בשנה זה גם היה ק’‘מ נמוך תוסיף שזה מסוחר לא מוכר תוסיף כל מיני דברים של בלאי שראינו שהיו קצת מתמיהים ביחס לק’'מ ולהוציא עם כלל החשש הזה שלושים אלף זה היה קשוח
                                          • .נהג. מנותק
                                            .נהג. מנותק
                                            .נהג
                                            סליחה מחברי הפורום על הטירטור
                                            מישהו יכול להסביר איך אפשר לוודא קילומטרז’ ?
                                            באתר משומשת רוב הרכבים לא מופיע, (או מופיע מטושטש מה זה אומר?)
                                            הבנתי שיש עוד אתר עם שימוש מוגבל?
                                            זה די דחוף לי לפני סגירה
                                            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • .נהג. .נהג
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @.נהג לא על כל הרכבים מופיע מידע של קילומטר
