      3. מערכת ABS לפריוס 2008
      48 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
      • מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MCמ מנותק
        מרדכי MC
        מחקר
        של החסכנים כמוני גילה כך
        תיקון רק עבודה באזור 600-1200 מוסך לא מורשה חלילה
        ודברתי עם חבר מהאזור שמתעסק רק בפריוס אמר שעדיף לקנות כבר את כל הרכב מאשר רק את המשאבה הABS
        לכן אחכה בסבלנות שישיג רכב מקווה בקרוב ואפרסם כמה עלתה המשאבה
        שוב שואל האם ע"י ה OBD אפשר לכבות את הנורה הזאת ??
        לך תדעל דוד המומחהד רווחר 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מרדכי MCמ מרדכי MC
          מחקר
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @מרדכי-MC כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
          לא יודע, מניח שכן, אם כי איפוס בד"כ לא עוזר לתקלות שהמחשב מקפיץ מיד שוב.
          בכל מקרה הABS מנוהל ע"י מחשב בפני עצמו, והצ’יפים הזולים בד"כ לא קוראים אותו (למרות שהוא נגיש מהשקע, אך נצרך מחשב שקורא את הקודים הללו).
          • לך תדעל לך תדע
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MCמ מנותק
            מרדכי MC
            @לך-תדע
            יש לך משהוא שיודע לעשות את זה ???
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
              @לך-תדע
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @מרדכי-MC
              לא.
              כל מוסכניק לכאורה יוכל לבצע זאת, אם ירצה, ובכמה שירצה, אם כי תועלתו לא מובטחת, וכדלעיל.
              כמדומה ש-@אליהו שח פה פעם על מחשב מתקדם שברשותו.
                מחקר
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחהד מנותק
                דוד המומחה
                @מרדכי-MC
                דבר איתי !!
                רווחר תגובה 1 תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                  @מרדכי-MC
                  לא.
                  @לך-תדע מוסכניק אמין לא ירצה לעשות את זה כי זאת תקלת בטיחות מדרגה ראשונה (ובתיאוריה הוא גם עלול להסתבך אם יקרה משהו כי ע"פ חוק אסור לו לשחרר אותך ואם אתה מסרב הוא מחוייב לדווח עליך למשטרה).
                  וכמו שכתב @מוטי-56 זה עלול לגרום להעדר בלימה.
                  @מוטי-56 למה “זכור לי” שאתה מקצוען?
                  לך תדעל מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • K klopkk
                    @מוטי-0 לא מזמן זה קרה לחבר במזדה 3
                    אחרי שנתקע עם הגלגל במדרכה (במהלך פניה רגילה)
                    מוסכניק אחד אמר לו שכנראה הלך לו המערכת כמו שאמרו לך
                    ואחכ הלך למישהו אחר ממש מקצוען שחיבר לו מחשב ואיפס, ועשה עוד מלא בדיקות גם תוך כדי נסיעה כשהמחשב מחובר (אין לי מושג מה הוא בדק בזמן הזה)
                    וכבר כמה חודשים הוא נוסע ולא נדלקה לו שוב נורה.
                    תבדוק את זה יותר לעומק כי להחליף כזאת מערכת כמו שאמרו לך זה לא פשוט וזו מערכת מאוד קריטית מבחינה בטיחותית
                    מוטי 0מ מנותק
                    מוטי 0מ מנותק
                    מוטי 0
                    @klopkk תודה על המידע, עשיתי איפוס, ואחרי חצי שעה חזרו לי הנורות, (כמדומני שזה היה ברגע ששפשפתי קלות את שפת המדרכה בסיבוב).
                    אשמח לקבל את הפרטים של ה’מקצוען’ שעשה את הבדיקה לחבר עם המזדה 3.
                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @נייטרון-חפשי
                      בהחלט צודק (לגבי הספוילר, אני לא מביע עמדה, לא זוכר…).
                      לכן ציינתי כפי שציינתי, אבל תמיד טוב להבהיר…
                      כל מוסכניק לכאורה יוכל לבצע זאת, אם ירצה, ובכמה שירצה, וכו’
                      • לך תדעל לך תדע
                        @נייטרון-חפשי
                        ואגב, כל מוסכניק אמור לדעת להחליף ABS.
                        @לך-תדע לגבי הספויילר זה היה ס"ה פירגון…
                        • מוטי 0מ מוטי 0
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @מוטי-0 הוא מאיזור הקריות, עוזר לך?
                          אגב אולי רק התנתק אחד החיבורים של המערכת באחד הגלגלים
                          מישהו בדק לך את הרכב?
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            @נייטרון-חפשי כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                            למה “זכור לי” שאתה
                            מקצוען
                            לא קיבלתי תואר כזה
                            אולי נהנת פעם מאיזה תשובה שלי…
                            מה הקריטריונים לזה באמת?
                            • מוטי 56מ מוטי 56
                              למה “זכור לי” שאתה
                              מקצוען
                              לא קיבלתי תואר כזה
                              @מוטי-56 כוונתי הייתה שנראה לי שאתה ראוי לתואר אבל לא אני מחליט
                              אני קבלתי את התואר רק אחרי שביקשתי אותו ונמצאתי (כנראה) ראוי
                              • דוד המומחהד דוד המומחה
                                @מרדכי-MC
                                דבר איתי !!
                                רווחר מנותק
                                רווחר מנותק
                                רווח
                                @דוד-המומחה אני רוצה לדבר איתך יש לי את אותה תקלה בפריוס ואני מחפש פתרון מהיר וזול, איך אפשר לדבר איתך?
                                  מחקר
                                  רווחר מנותק
                                  רווחר מנותק
                                  רווח
                                  @מרדכי-MC תגיד מצאת פתרון לתקלת המשאבה ABS אני בדיוק בצרה הזו עכשיו
                                  • כהן אליהו 0כ מנותק
                                    כהן אליהו 0כ מנותק
                                    כהן אליהו 0
                                    אני עם פריוס 2012 והמנורה נדלקת לי אחת לחודשיים שלש ומאפס את המחשב ונעלם.
                                    באוטופיה אמרו לי כנראה שיש בצמה של הרכב חוט קרוע או משהו כזה ולאתר את החוט רצו באזור 900 שח
                                    TCRVOT צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                                      TCRVOT מנותק
                                      TCRVOT מנותק
                                      TCRVO
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                      @כהן-אליהו-0 אני עם אותו דבר (ב2008) בפעם הראשונה הלכתי למוסך והוא איפס לי ואמר שהוא חושד שהלך ה ABS “אבל תנסה תראה אם זה חוזר”
                                      מאז (כבר שנה וזה קרה לפחות 10 פעמים) לא הספקתי להגיע עם זה למוסך כי זה נכבה מאליו אחרי נסיעה או שתים
                                        @כהן-אליהו-0 אם היית עושה בדיקת מחשב לא היה עוזר? היה אומר לך מה הקוד תקלה ולפי זה לעבוד למה ישר לזרוק חוט קרוע?
                                        אולי זה החיישן עובד ולפעמים עוצר קצת משום מה… או המשאבה עובדת ומידי פעם עוצרת וכו
                                        • יצחק RSי מנותק
                                          א. נורת ABS יכולה להגרם מכמה סיבות יכול להיות בעיה במשאבת ABS יכול להיות בעיה באחד החיישנים בגלגלים או בחיבור שלו או במיקום שלו ובמקרים נדירים יותר בעיה במחשב ABS [ אין דבר כזה שהמערכת התקלקלה כמו שחלק כתבו פה בשם המוסכניק , יש בהחלט בעיה באחד מרכיבי המערכת ] המשאבה זה הסיפור היקר יותר
                                          ב. במידה ויש בעיה במשאבה הרבה פעמים יש תופעה של דוושת ברקס שוקעת כלומר שאתה לוחץ עליה והיא פשוט נלחצת על ריק עד לסוף המהלך שלה
                                          ג. אם חלילה תאבחן שיש לך בעיה במשאבה עצמה , אני אישית הייתי ממליץ לך לשפץ ולא להחליף למשומשת [כי זה דבר עם הרבה עבודה בפירוק והרכבה ומילוי שמן וניקוז אוויר ולקנות מפירוקיה זה חתול בשק וגם היא משאבה ישנה ]
                                          [ד.שמעתי ממישהו פעם ששמע מהמוסכניק שלו ששמע מרובותיו זלללההה שכשנדלת הנורה כדאי לנסות לפרפר קצת בעפר ולפעמים זה עוזר לחיישנים להבין את עצמם מחדש , לי אישית זה נשמע מוזר אבל אני לא ימנע ממכם את התאוריה]
                                          נייטרון חפשינ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @יצחק-רשטונ כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                                            תוכל להסביר את כוונתך?
                                            לדעתך אף פעם אין צורך להחליף משאבה?
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              ברור שלפעמים צריך להחליף או לשפץ את המשאבה אבל במקרה כזה המוסכניק צריך לומר ש"המשאבת abs התקלקלה" ולא ש"המערכת abs התקלקלה"
                                              המערכת זה כלל הרכיבים ביחד המשאבה , החיישנים , השסתומים , המחשב .
                                              זה כמו לומר למישהו שהמערכת קירור התקלקלה בלי לומר אם זה רדיאטור או משאבת מים או טרמוסטט או נזילה וכו’
