      3. עזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב)
      25 פוסטים 6 כותבים 576 צפיות
        @שרגא-הלוי זה השמן שאתה צריך
        https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-gtx-rn-spec-5w30-rn720-5l/
        קרדיט @אלי-0
        עריכה, לא בטוח עיין מטה
        אלי 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
        @טוסון כתב בעזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב):
        קרדיט @אלי-0
        בא ננסה לעשות סדר:
        מנועים לפני תקן Euro 6d-Temp צריכים שמן בתקן RN0720
        מנועים מ-תקן Euro 6d-Temp (עם אוריאה) צריכים שמן בתקן RN17
        מנועי K9K מדור 8 צריכים שמן בתקן RN17FE
        מצרף את הקובץ המלא מתורגם לכל הארצות לכל הרכבים לכל המנועים, שבו על זה סדר א’ ותחזרו עם מסקנות…
        מפרט שמן מנוע.pdf
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלי 0
          קרדיט @אלי-0
          בא ננסה לעשות סדר:
          מפרט שמן מנוע.pdf
          שרגא הלוי
          כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
          @אלי-0
          אז לפי מה שאני מבין ומסכם השמן לפי התקן המדויק זה RN17 FE
          אם יש למישהו מה להוסיף אני ממש אשמח לשמוע
          בכל אופן תודה לכל העונים והמשיבים
          א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ש שרגא הלוי
            @אלי-0
            אלי 0
            @שרגא-הלוי יש לך אוריאה? אז אתה צריך תקן RN17
            • ש שרגא הלוי
              @אלי-0
              @שרגא-הלוי
              תשלח לו מספר רכב/שלדה
              המייל נמצא כאן
              https://rechavimzelaze.ovh/post/138385
              • א אלי 0
                שרגא הלוי
                @אלי-0
                זה מבוטל האוריאה
                אבל לדעתי אני מוגדר K9K דור 8 אז על זה כתוב שצריך RN17 FE
                א 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש מנותק
                  שרגא הלוי
                  טוב מפה לשם וממה שיצא לי
                  ולאור השיחה עם המוסך של רנו
                  אמרתי למי שמטפל לי ברכב להזמין את הRN17 FE
                  ויהי רצון שלא תצא תקלה וכו …
                  תודה לכל הצדיקים שהקדישו מזמנם וטרחו לענות להסביר ולפרט
                  ישלם לכם השם כגמולכם הטוב
                  • ש שרגא הלוי
                    @אלי-0
                    זה מבוטל האוריאה
                    אלי 0
                    @שרגא-הלוי כתב בעזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב):
                    ומצד שני הם כותבים הערה “Engines with RN17 and RN17FE oil must use RN17 oil in priority and not only use RN17FE.” שמשמעותה שכן יש עדיפות גם לך להשתמש ב-RN17.
                    יש שם סתירות…
                    • א אלי 0
                      יש שם סתירות…
                      שרגא הלוי
                      @אלי-0
                      בכל אופן שניהם עומדים בתקן של החברה … מקווה שיהיה בסדר
                      • ש שרגא הלוי
                        @אלי-0
                        אלי 0
                        @שרגא-הלוי לא הבנתי השאלה איזה תקן של החברה עדיף, כי לכאורה במדינה חמה כמו שלנו RN17 שהוא 5W30 ישמור יותר על המנוע מ-RN17FE שהוא 0W20 דליל יותר.
                        • א אלי 0
                          שרגא הלוי
                          @אלי-0 לא נראה לך שהמוסך הרישמי שלהם יודע מה עדיף?
                          • ש שרגא הלוי
                            @אלי-0
                            זה מבוטל האוריאה
                            אלי 0
                            זה מבוטל האוריאה
                            לא ממש רלוונטי, זה המבנה של המנוע
                            • א אלי 0
                              זה מבוטל האוריאה
                              שרגא הלוי
                              @אלי-0
                              וכתוב על המנוע שלי גם למדינת ישראל שצריך RN17FN…
                              • ש שרגא הלוי
                                אלי 0
                                למה נראה לך שלמוסך הרשמי אכפת כמה שנים המנוע שלך יחזיק? והדוגמאות רבות…
                                כל עוד הם בסדר עם תקן של היצרן הם מכוסים.
                                • ש שרגא הלוי
                                  @אלי-0
                                  אלי 0
                                  @אלי-0
                                  בעיקרון זה הקובע
                                  • א אלי 0
                                    @אלי-0
                                    בעיקרון זה הקובע
                                    שרגא הלוי
                                    @אלי-0 אני מנסה להבין אם לפי המסמך שניהם טובים למה לא לקחת את השמן שיותר מתאים לאקלים שלנו?
                                    • ש שרגא הלוי
                                      אלי 0
                                      @שרגא-הלוי
                                      @אלי-0 כתב בעזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב):
                                      מפרט שמן מנוע.pdf
                                      אני בטח לא יחליט לך, אבל אני נוטה על הצמיג יותר דהיינו RN17 5W30 כי אני תמיד חושד שחשוב להם צמצום פליטות יותר מהאמינות. נוסף על זה ההערה שרנו כתבו:
                                      161.8k
