      3. עזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב)
      25 פוסטים 6 כותבים 446 צפיות
      • ש מנותק
        שרגא הלוי
        כתב נערך לאחרונה על ידי שרגא הלוי
        אני צריך לעשות טיפול לרכב ואני רוצה להשתמש בשמן על פי הוראות יצרן המדויקות
        אין לי ספר רכב . ואני לא מצליח לאתר מה השמן המדויק לרכב …
        אשמח לעזרה
        תודה ענקית מראש לכל העוזרים
        חובק עולםח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          א.ע.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
          5w - 30 זה שמן שמתאים גם לסולר וגם לבנזין
          • ש שרגא הלוי
            אשמח לעזרה
            @שרגא-הלוי שמן מנוע של חברה טובה- בצמיגות- 5W30 שעומד בתקן של רנו-RN 720 - חשוב מאוד.
            @א.ע. ישנם הרבה סוגי תקנים חוץ מהצמיגות.
              א.ע.
              לרכב בנזין תו תקן RN17
              לרכב דיזל תו תקן RN 720
              • ש מנותק
                שרגא הלוי
                התקשרתי לאחד המוסכים המורשים של רנו ובדקו לפי מספר רכב
                ואמרו שצריך RN 17 FE שזה 0W20 עם תקן מיוחד של רנו
                השאלה אם הם באמת הכי מדייקים ? או שצריך 5W30 כמו שאומרים כאן?
                • ש שרגא הלוי
                  @שרגא-הלוי שני ההתקנים מתאימים למנועי K9K- מה שהמוסך המליץ לך זה שמן מיועד לחיסכון מוגבר בדלק.
                    אליה
                    0W20 לא מתאים לאקלים שלנו עדיף לכאורה RN720
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליה
                      שרגא הלוי
                      @אליה
                      תוכל להסביר את דבריך ?
                      ואם אני ישתמש בשמן הזה זה עלול להזיק למנוע?
                      • ש שרגא הלוי
                        אשמח לעזרה
                        @שרגא-הלוי זה השמן שאתה צריך
                        https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-gtx-rn-spec-5w30-rn720-5l/
                        קרדיט @אלי-0
                        עריכה, לא בטוח עיין מטה
                        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                          קרדיט @אלי-0
                          אלי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                          @טוסון כתב בעזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב):
                          קרדיט @אלי-0
                          בא ננסה לעשות סדר:
                          מנועים לפני תקן Euro 6d-Temp צריכים שמן בתקן RN0720
                          מנועים מ-תקן Euro 6d-Temp (עם אוריאה) צריכים שמן בתקן RN17
                          מנועי K9K מדור 8 צריכים שמן בתקן RN17FE
                          מצרף את הקובץ המלא מתורגם לכל הארצות לכל הרכבים לכל המנועים, שבו על זה סדר א’ ותחזרו עם מסקנות…
                          מפרט שמן מנוע.pdf
                          • א אלי 0
                            קרדיט @אלי-0
                            בא ננסה לעשות סדר:
                            מפרט שמן מנוע.pdf
                            שרגא הלוי
                            @אלי-0
                            אז לפי מה שאני מבין ומסכם השמן לפי התקן המדויק זה RN17 FE
                            אם יש למישהו מה להוסיף אני ממש אשמח לשמוע
                            בכל אופן תודה לכל העונים והמשיבים
                            א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ש שרגא הלוי
                              @אלי-0
                              אלי 0
                              @שרגא-הלוי יש לך אוריאה? אז אתה צריך תקן RN17
                              • ש שרגא הלוי
                                @אלי-0
                                @שרגא-הלוי
                                תשלח לו מספר רכב/שלדה
                                המייל נמצא כאן
                                https://rechavimzelaze.ovh/post/138385
                                • א אלי 0
                                  שרגא הלוי
                                  @אלי-0
                                  זה מבוטל האוריאה
                                  אבל לדעתי אני מוגדר K9K דור 8 אז על זה כתוב שצריך RN17 FE
                                  א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ש מנותק
                                    שרגא הלוי
                                    טוב מפה לשם וממה שיצא לי
                                    ולאור השיחה עם המוסך של רנו
                                    אמרתי למי שמטפל לי ברכב להזמין את הRN17 FE
                                    ויהי רצון שלא תצא תקלה וכו …
                                    תודה לכל הצדיקים שהקדישו מזמנם וטרחו לענות להסביר ולפרט
                                    ישלם לכם השם כגמולכם הטוב
                                    • ש שרגא הלוי
                                      @אלי-0
                                      זה מבוטל האוריאה
                                      אלי 0
                                      @שרגא-הלוי כתב בעזרה במציאת ספר רכב לרנו מגאן דיזל 2020 (או מידע על תקן שמן המדויק של הרכב):
                                      ומצד שני הם כותבים הערה “Engines with RN17 and RN17FE oil must use RN17 oil in priority and not only use RN17FE.” שמשמעותה שכן יש עדיפות גם לך להשתמש ב-RN17.
                                      יש שם סתירות…
                                      • א אלי 0
                                        יש שם סתירות…
                                        שרגא הלוי
                                        @אלי-0
                                        בכל אופן שניהם עומדים בתקן של החברה … מקווה שיהיה בסדר
                                        • ש שרגא הלוי
                                          @אלי-0
                                          אלי 0
                                          @שרגא-הלוי לא הבנתי השאלה איזה תקן של החברה עדיף, כי לכאורה במדינה חמה כמו שלנו RN17 שהוא 5W30 ישמור יותר על המנוע מ-RN17FE שהוא 0W20 דליל יותר.
                                          • א אלי 0
                                            שרגא הלוי
                                            @אלי-0 לא נראה לך שהמוסך הרישמי שלהם יודע מה עדיף?
                                            • ש שרגא הלוי
                                              @אלי-0
                                              זה מבוטל האוריאה
                                              אלי 0
                                              זה מבוטל האוריאה
                                              לא ממש רלוונטי, זה המבנה של המנוע
                                              155.9k
