      3. דוח מצלמה על נסיעה באדום
      25 פוסטים 12 כותבים 15.0k צפיות
        א.ע.
        שלמת את הדוח או לא
          א.ע.
          אם לא שלמת יש עורכי דין שיכולים לבטל
          • Y Y.M
            הבעיה שכבר יש לי 8 נקודות מפעם ששוטר דמיין שלא עצרתי במעבר חצייה
            השאלה כמה בעייתי לצבור 18 נקודות??
            @Y.M בנות כמה הנקודות שלך?
            אם הן בנות יותר משנתיים, להבנתי זה לא נצבר
            אל תסמוך עליי
            אתה בטוח שאתה נהגת? זה לא היה הבחור מהישיבה של החוצניקים ברחוב לידך? זה שאוכל אצלכם שבתות?
            ותן לחכם ויחכם…
            • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
              @Y.M כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
              קיבלתי דוח מהמשטרה על נסיעה באור אדום בזיהוי מצלמה
              לצערי לא חישבתי נכון את המהירות וחשבתי לצאת מהצומת בכתום אבל נסעתי באדום. (נכון מסוכן… לא יקרה שוב…)
              השאלה האם יש למישהו פתרון איך אני יכול לבטל את הקנס (1500) ואת הנקודות (10)
              האוטו רשום על שם אשתי שעכשיו אין לה רישיון אבל היא באמצע ללמוד נהיגה. השאלה האם הנקודות נרשמות על שמה אפילו שהיא ללא רישיון ואם כן איך אפשר לבטל אותם
              תודה מראש לכל המגיבים
              הנקודות נרשמות על שמה וברגע שהיא תוציא
              רישיון היא מתחילה עם 10 נקודות.
              בעיקרון שנתיים בלי עבירות נמחק הנקודות
              אבל זה הרבה זמן…
              ר’ @גיל יש לך מה להוסיף
              שלח לי מייל אני ינסה לעזור לך.
              @יחצ-המקצוען כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
              אבל זה הרבה זמן…
              בלת"ק - טסט מאפס את הנקודות אז זה ימחק לה מיד בע"ה
              ירושלמי סוף ברכות
              טוסוןט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
              • M MEM
                אבל זה הרבה זמן…
                @MEM מידיעה?
                קופץ על השרשור, (כיוון שהכותרת כללית)
                1. האם תיתכן מצלמת רמזור רק בצד אחד של הכביש, בעוד לנתיב הנגדי אין מצלמה?
                  ספציפית השאלה היא לגבי צומת שפיה בכביש 67, לכיוון מערב ראיתי מצלמה, השאלה היא לכיוון מזרח
                2. האם כניסה לצומת באור צהוב ויציאה ממנה באור אדום מפעילה את המצלמה?
                  @MEM מידיעה?
                  א.ב.
                  @טוסון יתכן (שם לב שרק בצד אחד יש שילוט של מצלמה)
                  2. רק כניסה באור אדום מפלילה אותך
                  • א א.ב.
                    @א.ב. כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
                    תמרור מצלמה לא אומר כלום, זה לא חוק
                    ויש מצלמות גם בלי תמרור לפני, ליד גבעון החדשה לדוג’
                    • א א.ע.
                      Y.M
                      @א.ע. עדיין לא שילמתי
                      כמה עולים אותם עורכי דין
                        אל תסמוך עליי
                        ותן לחכם ויחכם…
                        Y.M
                        @טוסון אם אתה רוצה לרשום את הנקודות על מישהו אחר צריך להביא ממנו אישור
                        השאלה האם זה לא יתקע אותם מתי שירצו להוציא אזרחות
                        • M MEM
                          אבל זה הרבה זמן…
                          Y.M
                          @MEM אתה אומר את זה מידיעה ברורה
                          כי המורה שלה אמרה שזה יכול לסבך אותה
                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • Y Y.M
                            @Y.M לא שמענו, ויש כאלו שלא מתכננים להוציא אזרחות
                            אתה צריך לבדוק מה המצב של אותו חוצניק שלקח לך את הרכב, האם הוא מוכן להודות, וכמובן לוודא שבאמת הוא נהג אז
                            • Y Y.M
                              לא לגמרי
                              צריך לשמוע את החכם הר @גיל …
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • Y Y.M
                                א.ע.
                                @Y.M עולה יקר יכול גם באזור 4000 שח אבל הוא מוחק כאילו לא היה
                                • Y Y.M
                                  קיבלנו דוח מהמשטרה על נסיעה באור אדום בזיהוי מצלמה
                                  למעשה הנהג לא חישב נכון את המהירות וחשב לצאת מהצומת בכתום אבל נסעע באדום. (נכון מסוכן… לא יקרה שוב…)
                                  @Y.M אפשר תמיד לפנות למרכז פניות נהגים ולבקש התחשבות, להביע חרטה ולהסביר שמדובר בטעות חד-פעמית, אבל בעבירה של כניסה לצומת באור אדום הסיכוי שיבטלו את הקנס או את הנקודות רק על בסיס התנצלות הוא בדרך כלל נמוך. שתדע.
                                  לגבי הנקודות - אם הדו"ח נשאר על שם בעלת הרכב ולא מוסב לנהג שבפועל נהג, הנקודות יירשמו על שמה גם אם עדיין אין לה רישיון נהיגה. הן אינן מתבטלות בגלל שאין לה רישיון באותו רגע. אם הדו"ח יוסב לנהג שנהג בפועל, הנקודות יירשמו על שמו.
                                    @גיל כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
                                    זה ברור
                                    הטענה היא שטסט מוחק ניקוד (אני לא שמעתי על זה בלתי היום)
                                    האם תוכל לאשר/להכחיש?
                                    ושאלה כללית לציבור, האם מישהו שמע על בעל רכב שאין לו רישיון שהואשם בנהיגה ללא רישיון כיוון ששילם דו"ח מצלמה?
                                    161.7k
