      3. דוח מצלמה על נסיעה באדום
      25 פוסטים 12 כותבים 15.2k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        תבקש להישפט כך תדחה את רוע הגזירה, וכן בענין הנקודות כל עוד לא היה משפט עדיין לא הורשעת, ואם היא רוצה להוציא רשיון לכאו’ זה לא יהיה בעיה, אך אם כן יירשמו עליה נקודות יכול להיות שכשהיא תבוא להוציא רשיון לא יתנו לה.
        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
          @Y.M כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
          קיבלתי דוח מהמשטרה על נסיעה באור אדום בזיהוי מצלמה
          לצערי לא חישבתי נכון את המהירות וחשבתי לצאת מהצומת בכתום אבל נסעתי באדום. (נכון מסוכן… לא יקרה שוב…)
          השאלה האם יש למישהו פתרון איך אני יכול לבטל את הקנס (1500) ואת הנקודות (10)
          האוטו רשום על שם אשתי שעכשיו אין לה רישיון אבל היא באמצע ללמוד נהיגה. השאלה האם הנקודות נרשמות על שמה אפילו שהיא ללא רישיון ואם כן איך אפשר לבטל אותם
          תודה מראש לכל המגיבים
          הנקודות נרשמות על שמה וברגע שהיא תוציא
          רישיון היא מתחילה עם 10 נקודות.
          בעיקרון שנתיים בלי עבירות נמחק הנקודות
          אבל זה הרבה זמן…
          ר’ @גיל יש לך מה להוסיף
          שלח לי מייל אני ינסה לעזור לך.
          @יחצ-המקצוען כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
          רישיון היא מתחילה אם 10 נקודות.
          תשובה נכונה!! 10 נקודות…😂
          אבל זה הרבה זמן…
          הבנתי שעכשיו זה נהפך לשנה לא??
          לא זוכר…
          • S מנותק
            S מנותק
            shmuelk
            אגב הנושא הזה, גם לי קרה מקרה דומה לפני 4 שנים, ומאז עדיין מופיעות לי אותן 10 נקודות, ולא היה שום עבירה מאז, והן לא נמחקו ולא נעליים אפילו שעבר הרבה מעבר לשנתיים, מה עושים?
            shlomochoS תגובה 1 תגובה אחרונה
            • S shmuelk
              shlomochoS מנותק
              shlomochoS מנותק
              shlomocho
              @shmuelk זה נמחק לגבי החישוב שאם תקבל עוד נקודות עכשיו אתה לא צריך לעשות ריענון נהיגה, אבל זה ממשיך להופיע כל החיים בשביל שאם עוד פעם שוטר יעצור אותך לא תוכל הגיד לו זה פעם ראשונה…
              • S מנותק
                S מנותק
                shmuelk
                אז במה מתבטא המחיקה? וחוץ מזה, זה לא מספיק סיבה להשאיר את הנקודות כי השוטר יכול לראות את היסטוריית הדוחות, הרעיון הוא שאם שנתיים אחרי העבירה לא היה עוד עבירה אז מגיע לך שימחק, וכן באתר של משרד התחבורה כתוב להדיא שלאחר שנתיים הנקודות מתאפסות, וצ"ע.
                אגב ראיתי גם שכתוב שם שאם לא נמחק אחרי שנתיים אז לפנות אליהם
                shlomochoS אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • S shmuelk
                  shlomochoS מנותק
                  shlomochoS מנותק
                  shlomocho
                  @shmuelk ממה שאני יודע זה נמחק אחרי שנתיים לגבי זה שגם את תקבל עוד פעם דוח עם נקודות לי יחשבנו לך את הנקודות הישנות, אבל לגבי ההיסטוריה זה לא נמחק
                  • S shmuelk
                    @shmuelk זה נמחק לעניין קורס נהיגה מונעת.
                    אבל, אם תבקש להישפט אי פעם, יבוא התובע לשופט “מדובר בעבריין סדרתי, עובדה, לפני 8 שנים הוא קיבל 10 נקודות על רמזור, ולפני 5 שנים עוד 10 על מהירות, צריך להטיל עליו את העונש המירבי”
                    וזה לא רק בעבירות עם נקודות, כל עבירת תנועה נשמרת ומתועדת ויכולה לשמש נגדך ביום הדין.
                    • Y מנותק
                      Y.M
                      הבעיה שכבר יש לי 8 נקודות מפעם ששוטר דמיין שלא עצרתי במעבר חצייה
                      השאלה כמה בעייתי לצבור 18 נקודות??
                        א.ע.
                        שלמת את הדוח או לא
                          א.ע.
                          אם לא שלמת יש עורכי דין שיכולים לבטל
                          • Y Y.M
                            @Y.M בנות כמה הנקודות שלך?
                            אם הן בנות יותר משנתיים, להבנתי זה לא נצבר
                            אל תסמוך עליי
                            אתה בטוח שאתה נהגת? זה לא היה הבחור מהישיבה של החוצניקים ברחוב לידך? זה שאוכל אצלכם שבתות?
                            ותן לחכם ויחכם…
                              אבל זה הרבה זמן…
                              אבל זה הרבה זמן…
                              בלת"ק - טסט מאפס את הנקודות אז זה ימחק לה מיד בע"ה
                              ירושלמי סוף ברכות
                              טוסוןט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • M MEM
                                אבל זה הרבה זמן…
                                @MEM מידיעה?
                                קופץ על השרשור, (כיוון שהכותרת כללית)
                                1. האם תיתכן מצלמת רמזור רק בצד אחד של הכביש, בעוד לנתיב הנגדי אין מצלמה?
                                  ספציפית השאלה היא לגבי צומת שפיה בכביש 67, לכיוון מערב ראיתי מצלמה, השאלה היא לכיוון מזרח
                                2. האם כניסה לצומת באור צהוב ויציאה ממנה באור אדום מפעילה את המצלמה?
                                  @MEM מידיעה?
                                  א.ב.
                                  @טוסון יתכן (שם לב שרק בצד אחד יש שילוט של מצלמה)
                                  2. רק כניסה באור אדום מפלילה אותך
                                  • א א.ב.
                                    @א.ב. כתב בדוח מצלמה על נסיעה באדום:
                                    תמרור מצלמה לא אומר כלום, זה לא חוק
                                    ויש מצלמות גם בלי תמרור לפני, ליד גבעון החדשה לדוג’
                                    • א א.ע.
                                      Y.M
                                      @א.ע. עדיין לא שילמתי
                                      כמה עולים אותם עורכי דין
                                        אל תסמוך עליי
                                        ותן לחכם ויחכם…
                                        Y.M
                                        @טוסון אם אתה רוצה לרשום את הנקודות על מישהו אחר צריך להביא ממנו אישור
                                        השאלה האם זה לא יתקע אותם מתי שירצו להוציא אזרחות
                                        • M MEM
                                          אבל זה הרבה זמן…
                                          Y.M
                                          @MEM אתה אומר את זה מידיעה ברורה
                                          כי המורה שלה אמרה שזה יכול לסבך אותה
                                          M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • Y Y.M
                                            @Y.M לא שמענו, ויש כאלו שלא מתכננים להוציא אזרחות
                                            אתה צריך לבדוק מה המצב של אותו חוצניק שלקח לך את הרכב, האם הוא מוכן להודות, וכמובן לוודא שבאמת הוא נהג אז
                                            • Y Y.M
                                              לא לגמרי
                                              צריך לשמוע את החכם הר @גיל …
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              166.5k
