      3. טויוטה קורולה 2009
      טויוטה קורולה 2009
      54 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • היייה הייי
        @מאיר-ג
        הוא מעדיף חסכוני מאשר נוח וחזק
        רק לא חלש כמו אטרז
        הוא רוצה שחודשית יצא לו זול יותר ולכן גם אם לא ייסע הכי הרבה ק"מ מעדיף לשלם בקנייה יותר מאשר חודשית לשלם יקר
        היייה מנותק
        היייה מנותק
        הייי
        כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
        @מאיר-ג
        לפי איך שאני מכיר אותך אתה אמור להמליץ על גאז
          @יוני-6 כתב בטויוטה קורולה 2009:
          מתכנן לנסוע המון
          כמה המון?
          תודה רבה רבה על הכל
          כמובן שהתכוונת בזה גם ל @הייי
          רק שבדרך כלל רכב נוח וחזק לא הולך עם חסכוני מה לעשות😥
          כתבת שיש לך צד שהרכב ישאר אצלך
          אני מניח שאחרי חצי שנה תתקשה מאוד להיפרד מהרכב
          לכן תעשה חושבים עם עצמך האם באמת אתה מכיר את עצמך כך שתהיה מספיק חזק בשביל למכור
          אם לא תתחיל לחשב מסלול מחדש
          יוני 6י מנותק
          יוני 6י מנותק
          יוני 6
          כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 6
          @מאיר-ג המון שזה אומר צפון כמה פעמים וכמובן סתם נסיעות בין עירוניות ,
          פשוט ליסוע בלי להרגיש שב"ב ק"ס זה 50 60 ש"ח
          ואני מעדיף חסכוני מנוחות וחוזק כו"ס ומנוע (עדיף יותר מאטראז)
          לדוג’ פריוס נשמע לי טוב אבל אני לא מוצא בנתיים משהו במחיר טוב ונתונים טובים
          מה אתה חושב על זה ,
          אני צודק טועה ?
          מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            מתכנן לנסוע המון
            כמה המון?
            תודה רבה רבה על הכל
            יוני 6י מנותק
            יוני 6י מנותק
            יוני 6
            @מאיר-ג אמת
            נכון
            חשבתי על זה גם
            • יוני 6י יוני 6
              מה אתה חושב על זה ,
              אני צודק טועה ?
              אז זה לא נקרא המון
              כמו ש @הייי כתב
              ג’אז זה אופציה מצוינת
              לא שזה בקטגוריית חזק
              רק הוא כן נשמע ומרגיש יותר טוב
              וגם יותר חסכוני מאטראז’
              יוני 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
              • יוני 6י יוני 6
                מה אתה חושב על זה ,
                אני צודק טועה ?
                פשוט לנסוע בלי להרגיש שב"ב ק"ס זה 50 60 ש"ח
                וכמה אתה חושב שיקח לך ב"ב-ק"ס ברכב חסכוני? אפילו באטראז לדעתי זה 40 ש"ח לפחות (הלוך חזור)
                  אז זה לא נקרא המון
                  כמו ש @הייי כתב
                  יוני 6י מנותק
                  יוני 6י מנותק
                  יוני 6
                  @מאיר-ג אז מה אתה מציע ?
                  מנסיונך ?
                  להתמקד בזול יותר לדוג’ הקורולה המדוברת
                  או לעשות חישוב מסלול מחדש ?
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6
                    @טוסון וואלה לא יודע ,
                    אבל זה היה נשמע לי שאטראז יעלה אזור ה 30 40 גג
                    ובמצטבר בסוף חודש זה יוצא הפרש,
                    וכמו שאמרתי אני מעדיף לשלם יותר בקניה מאשר בחודשי
                    כמו שציינתי למאיר בשרשור הזה
                    • יוני 6י יוני 6
                      מנסיונך ?
                      אתה צריך לחשוב עם עצמך אם באמת נראה לך שתמכור את הרכב אחרי התקופה הזאת
                      אם אני מבין נכון בלאוו הכי תצטרך רכב בעוד שנה או קצת יותר אז אתה תשכנע את עמך להישאר כי עד שמצאתי רכב טוב ורגע עוד חודש יש לי כך וכך נסיעות אז נשאר עוד חודש…
                      • יוני 6י יוני 6
                        #34
                        אם נניח נסעת לק"ס 3 פעמים בחודש זה ייצא לך עוד 60-70 ש"ח נו בשביל זה שווה?
                        ק"ס לב"ב זה 40 ק"מ כלומר הלו"ש 80 ק"מ
                        שבצריכה של אטראז’ זה אמור לעלות בערך 40-45 ש"ח כמו שכתב @טוסון
                        בקורולה למשל יעלה לך בערך 48-54 ש"ח
                        זה הפער פחות או יותר
                        בג’אז למשל תצא ביותר זול משני האופציות האחרונות
                          @עבד-נאמן כתב בטויוטה קורולה 2009:
                          מחירון שלו נמוך משמעותית מ20
                          מה נקרא אצלך מחירון?
                          משמעותית וודאי לא הייתי אומר
                          ובלי קשר אני יוצא מנקודת הנחה שהצעה של 20 אלף זה לא נסגרת על 20 באמת
                          @עבד נאמן אשמח שתמצא לי מודעות עם המחיר הנמוך משמעותית שאתה מדבר עליו (לא בציניות אלא כי אולי אני באמת תועה אבל לעת עתה נראה לי שלא-בקיצור אדרבא אשמח שתחכים אותי)
                          ובנוסף לא אני המתעניין אלא @יוני-6
                          ע מנותק
                          ע מנותק
                          עבד נאמן
                          @מאיר-ג כתב בטויוטה קורולה 2009:
                          @מאיר-ג חיפשתי משהו שכתוב עליו רובוטי, מצאתי את זה, מבוגר מהרכב המוצע בחצי שנה ב11,500 כאן או באותו שנתון ב14,000 כאן שניהם עם ק"מ נמוך
                          כמובן חיפוש ביד 2 מהזול ליקר אינו הוכחה למחירון, אבל מידיעה המחיר של הרובוטיות נמוך וקשה מאוד למכור אותם
                          • ע עבד נאמן
                            @עבד-נאמן אבל לא מדובר ברובוטי
                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @מאיר-ג אז שיקח אטראז’ וזהו (יתמודד עם הכח)
                              כמובן שבעיני יותר חכם לקנות לנסר/טידה אזור 2010 בחצי מהסכום
                              קליאו דיזל? אני לא אמרתי קליאו דיזל, מה הקשר כאן קליאו דיזל…
                              יוני 6י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ע מנותק
                                ע מנותק
                                עבד נאמן
                                @מאיר-ג נכון. כתבתי שלרובוטי זה מחיר יקר. לאוטומט רגיל זה מחיר סביר
                                  יוני 6י מנותק
                                  יוני 6י מנותק
                                  יוני 6
                                  @מאיר-ג נכון
                                  (יש בזה צדק)
                                  השאלה שלי היא מכיוון שעל בין הזמנים אב שווה לי לשלם יותר אז אולי עדיף ללכת על משהו שמצאתי עכשיו ויכול להתאים לעכשיו ואולי יתאים גם להמשך מאשר לחפש משהו מושלם לצרכים אבל אני עלול להפסיד את בין הזמנים אב
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6
                                    @טוסון לא מפחיד הטידה בגלל הגיר ?
                                    חשבתי על זה ואז שמעתי שנפוץ שם מאד בעיה בגיר אז נרתעתי
                                    • יוני 6י יוני 6
                                      @יוני-6 לא שמעתי על בעיות גיר בטידה
                                      אם כבר, אז לטידה ולנוט יש תסמין שראיתי בשתי מכוניות של רעשים ורעידות מאזור הדשבורד ופתחי המיזוג
                                        #42
                                        @טוסון כתב בטויוטה קורולה 2009:
                                        הוא לא רוצה
                                        ולנסר לא עונה על חסכוני
                                        ולא יודע כמה טידה עדיף מאטראז’ הגם שהוא יותר נוח וגדול וטיפה פחות רועש וכמובן לא חבכוני כמו אטראז’
                                        רנו קליאו דיזל כמובן שעונה על כל ההגדרות של @יוני-6
                                        אבל הנח להם לישראל מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין (שבת קמ"ח ב’)
                                          #43
                                          תסמין
                                          התכוונת מחלה ?
                                          תסמין פירושו תופעה שמאפיינת מחלה מסויימת
                                            הוא לא רוצה
                                            @מאיר-ג
                                            לנסר פחות חסכוני מקורולה?
                                            אני מוכן ללוות ממנו את ההפרש במחיר הקניה, ולהחזיר לו את זה חודשית, ככה לא ירגיש שמוציא הרבה בחודשי
                                            וקליאו דיזל קשה למכור ביחס לקורולה
                                            אני נוקט, הנח להם לישראל אם אינם נביאים, בני נביאים הן
                                            תסמין
                                            התכוונת מחלה ?
                                            לא יודע, התכוונתי תופעה
                                            יוני 6י מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @מאיר-ג
                                              תסמין
                                              התכוונת מחלה ?
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6י מנותק
                                              יוני 6
                                              @טוסון רנו קליאו
                                              שנה
                                              2016
                                              עלייה לכביש 04/2016
                                              יד
                                              בעלות נוכחית פרטית
                                              ק״מ
                                              161,000
                                              טסט
                                              6 חודשים
                                              תקף עד 01/2027
                                              רנו קליאו שמורה ומטופחת, יד ראשונה פרטית. חוויית נהיגה זריזה וחסכונית, מושלמת לנסיעה עירונית ובין-עירונית. רכב אמין ונוח עם עלויות אחזקה נמוכות. מצב מצוין.
                                              כוונתכם לזה ?
                                              166.6k
