      3. טויוטה קורולה 2009
      טויוטה קורולה 2009
      54 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
        @הייי איפה הבנת ממני כזה דבר?
        סה"כ קורולה שהיתה אצל שני אברכים
        ואברכים בדר"כ טובים בללמוד ומצויין שכך
        אז מה שהוא קנה את הרכב מחבר בביה"כ לא הבנתי למה זה אמור לשכנע
        אלא אם כן באמת יש היסטוריה של טיפולים
        אתה יודע את השקפתי בעניין
        אני מעדיף רכב עם היסטוריית טיפולים מסודרת ושנראה מכנית טוב ולשלם עוד קצת
        מאשר רכב שכנראה שהוא בסדר
        ולא זו בלבד שלעצמי ככה אני נוהג
        \אז אתה רוצה שאני אמליץ למשהו לקנות רכב שאין לי מושג מה מו ואיך
        אם נתיחס לסוגיית המחיר אז זה בסדר
        אבל מה עוזר לנו מחיר אם אנחנו לא יודעים כמה מחיר יגבה מאיתנו המחיר
        היייה מנותק
        היייה מנותק
        הייי
        @מאיר-ג
        תעשה לייק לעצמך אין לי אופציה
          יוני 6י מנותק
          יוני 6י מנותק
          יוני 6
          @מאיר-ג תודה רבה רבה ע להמידע,
          הרכב הוא של דתי ספרדי מקריית אתא
          ונשמע שהרכב טופל וברור שצריך לבדוק במוסך אמין ,
          השאלה שלי היא האם שווה בכלל לשים כזה מחיר על כזה שנתון ,
          קיים בכלל ספר טיפולים בכזה שנתון ?
          אם רלוונטי מה לשאול בטלפון ?
          טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • יוני 6י יוני 6
            @יוני-6 כתב בטויוטה קורולה 2009:
            לדעת @עבד-נאמן לא כל כך, אולי תנסה להוריד אותו מעט
            אני מניח שאם הוא היה ביד ראשונה מקסימום שני’ היה יכול להיות, מכיוון שהוא יד שלישית קצת קשוח להאמין
            יש מדריכים בפורום, חפש (הדרכות וטיפים עסקאות רכב)
            לענ"ד כדאי להמתין ליום שישי (לפחות עם העסקה, אלא אם כן מדובר בבירור בדבר האבד) גם אם נניח שאין איסור הלכתי, יש מסורת שימים אלו מועדים לתקלות ונזקים, וצריך ליזהר בהם מעט יותר
            • יוני 6י יוני 6
              קודם כל שלפחות ייתן לך טיפולים שבוצעו בשנים האחרונות
              האם המחיר שווה? מה לעשות -טיוטה ועוד קורולה . אני מדבר מבחינת שוק לא מבחינת שווי אמיתי.
              השאלה אם אתה רוצה לפתוח דיון חדש מה בכלל אתה מחפש ומה הצרכים שאתה צריך ברכב
              או שאתה סגור על הרכב הזה דווקא
              כי אם כן תתחיל להתרגל למחיר
              לגבי מה לשאול תבקש מ@הייי את המספר שלי כשזה יהיה רלונטי
              ע יוני 6י 2 תגובות תגובה אחרונה
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @מאיר-ג קודם כל תבדוק אם זה רובוטי - אם כן - כמו רוב הקורולות בשנתון הזה - המחירון שלו נמוך משמעותית מ20, וגם פחות נח לנהיגה (תנסה ואז תחליט), אם לא - זה יכול להיות עיסקה סבירה, זה לא מאוד זול
                יוני 6י מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  יוני 6י מנותק
                  יוני 6י מנותק
                  יוני 6
                  @מאיר-ג לא סגור על זה ,
                  אני מחפש רכב באזור 20 30 אלף ,
                  תלוי מה התמורה ,
                  חשוב לי שיהיה רכב אם אופציה למכירה עוד חצי שנה במינימום נזק,
                  חשוב לי רכב שלא יראה מוסך יותר מידי
                  (אני מבין שתמיד יכול להיות תקלות אבל ברמה סבירה)
                  ועדיף לא חלש מידי
                  וכמובן עדיף חסכוני ונוח
                  אבל אני גמיש בגדול חוץ מהאופציה למכירה
                  אין מילים
                  ותודה גם על הרבה ידע שקיבלנו בפורום
                  • ע עבד נאמן
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6
                    @עבד-נאמן בדקתי וזה אוטומט מלא
                    • ע עבד נאמן
                      • ע עבד נאמן
                        @עבד-נאמן כתב בטויוטה קורולה 2009:
                        מה נקרא אצלך מחירון?
                        משמעותית וודאי לא הייתי אומר
                        ובלי קשר אני יוצא מנקודת הנחה שהצעה של 20 אלף זה לא נסגרת על 20 באמת
                        @עבד נאמן אשמח שתמצא לי מודעות עם המחיר הנמוך משמעותית שאתה מדבר עליו (לא בציניות אלא כי אולי אני באמת תועה אבל לעת עתה נראה לי שלא-בקיצור אדרבא אשמח שתחכים אותי)
                        ובנוסף לא אני המתעניין אלא @יוני-6
                        יוני 6י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                          יוני 6י מנותק
                          יוני 6י מנותק
                          יוני 6
                          @מאיר-ג הוא אמר לי שהוא יכול טיפה להתגמש ,
                          הוא אמר שזה יד 2 וברישיון ראיתי שזה עבר שלוש אנשים ולכן אני מתלבט אם זה עדיין שווה אפי’ 15 17 כי בסוף שאני ינסה למכור רכב מ2009 שעבר 4 ידיים אולי זה לא יהיה שווה את המחירים,
                          • יוני 6י יוני 6
                            תלוי מה התמורה ,
                            ועדיף לא חלש מידי
                            אין מילים
                            האם אתה יכול להצהיר על זה בביטחון?
                            בנוסף כמה נסועה אתה חושב שתסע שאתה מתעניין בחסכוני
                            תניח לבעל הרכב תן ל@הייי את הטלפון שלו אני יתקשר אליו היום בל"נ וננסה לתהות על הקנקן ומה שבתוכו ואם יראה משהו שכדאי לבדוק אז ננסה לסחוט במחיר
                            רק תתאם אם @הייי פרטים כי אני רוצה להזדהות בתור @יוני-6
                            יוני 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • יוני 6י יוני 6
                              אין עוד מלבדו 0
                              עוד סיבה לבדוק יותר טוב…
                                יוני 6י מנותק
                                יוני 6י מנותק
                                יוני 6
                                כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 6
                                @מאיר-ג
                                לגבי החסכוני כיוון שאני מתכנן ליסוע המון אני לא רוצה להרגיש את החור בדלק יותר מידי ,
                                ובגלל שאני מתכנן למכור עוד חצי שנה אז יחזור אלי הכסף של ההשקעה,
                                ולכן אני מעדיף לשלם יותר על הרכב בקניה ובחודשי להוציא פחות ולא להרגיש מוגבל בגלל עלות הדלק,
                                וגם יש לי צד שבסוף הרכב ישאר אצלי ואז בכלל הדלק כן ינפק"מ
                                אשמח לשמוע את חוות דעתך על זה
                                ולגבי המספר אני ימסור
                                תודה רבה רבה על הכל
                                • יוני 6י יוני 6
                                  @מאיר-ג
                                  תודה רבה רבה על הכל
                                  מתכנן לנסוע המון
                                  כמה המון?
                                  תודה רבה רבה על הכל
                                  כמובן שהתכוונת בזה גם ל @הייי
                                  רק שבדרך כלל רכב נוח וחזק לא הולך עם חסכוני מה לעשות😥
                                  כתבת שיש לך צד שהרכב ישאר אצלך
                                  אני מניח שאחרי חצי שנה תתקשה מאוד להיפרד מהרכב
                                  לכן תעשה חושבים עם עצמך האם באמת אתה מכיר את עצמך כך שתהיה מספיק חזק בשביל למכור
                                  אם לא תתחיל לחשב מסלול מחדש
                                  היייה יוני 6י 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    מתכנן לנסוע המון
                                    כמה המון?
                                    תודה רבה רבה על הכל
                                    היייה מנותק
                                    היייה מנותק
                                    הייי
                                    @מאיר-ג
                                    הוא מעדיף חסכוני מאשר נוח וחזק
                                    רק לא חלש כמו אטרז
                                    הוא רוצה שחודשית יצא לו זול יותר ולכן גם אם לא ייסע הכי הרבה ק"מ מעדיף לשלם בקנייה יותר מאשר חודשית לשלם יקר
                                    היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • היייה הייי
                                      @מאיר-ג
                                      רק לא חלש כמו אטרז
                                      היייה מנותק
                                      היייה מנותק
                                      הייי
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
                                      @מאיר-ג
                                      לפי איך שאני מכיר אותך אתה אמור להמליץ על גאז
                                        מתכנן לנסוע המון
                                        כמה המון?
                                        תודה רבה רבה על הכל
                                        יוני 6י מנותק
                                        יוני 6י מנותק
                                        יוני 6
                                        @מאיר-ג המון שזה אומר צפון כמה פעמים וכמובן סתם נסיעות בין עירוניות ,
                                        פשוט ליסוע בלי להרגיש שב"ב ק"ס זה 50 60 ש"ח
                                        ואני מעדיף חסכוני מנוחות וחוזק כו"ס ומנוע (עדיף יותר מאטראז)
                                        לדוג’ פריוס נשמע לי טוב אבל אני לא מוצא בנתיים משהו במחיר טוב ונתונים טובים
                                        מה אתה חושב על זה ,
                                        אני צודק טועה ?
                                        מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מתכנן לנסוע המון
                                          כמה המון?
                                          תודה רבה רבה על הכל
                                          יוני 6י מנותק
                                          יוני 6י מנותק
                                          יוני 6
                                          @מאיר-ג אמת
                                          נכון
                                          חשבתי על זה גם
                                          • יוני 6י יוני 6
                                            מה אתה חושב על זה ,
                                            אני צודק טועה ?
                                            אז זה לא נקרא המון
                                            כמו ש @הייי כתב
                                            ג’אז זה אופציה מצוינת
                                            לא שזה בקטגוריית חזק
                                            רק הוא כן נשמע ומרגיש יותר טוב
                                            וגם יותר חסכוני מאטראז’
                                            • יוני 6י יוני 6
                                              מה אתה חושב על זה ,
                                              אני צודק טועה ?
                                              פשוט לנסוע בלי להרגיש שב"ב ק"ס זה 50 60 ש"ח
                                              וכמה אתה חושב שיקח לך ב"ב-ק"ס ברכב חסכוני? אפילו באטראז לדעתי זה 40 ש"ח לפחות (הלוך חזור)
                                              166.6k
