      3. טויוטה קורולה 2009
      טויוטה קורולה 2009
      54 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • ע עבד נאמן
        @מאיר-ג קודם כל תבדוק אם זה רובוטי - אם כן - כמו רוב הקורולות בשנתון הזה - המחירון שלו נמוך משמעותית מ20, וגם פחות נח לנהיגה (תנסה ואז תחליט), אם לא - זה יכול להיות עיסקה סבירה, זה לא מאוד זול
        יוני 6י מנותק
        יוני 6י מנותק
        יוני 6
        @עבד-נאמן בדקתי וזה אוטומט מלא
        • ע עבד נאמן
          • ע עבד נאמן
            @עבד-נאמן כתב בטויוטה קורולה 2009:
            מה נקרא אצלך מחירון?
            משמעותית וודאי לא הייתי אומר
            ובלי קשר אני יוצא מנקודת הנחה שהצעה של 20 אלף זה לא נסגרת על 20 באמת
            @עבד נאמן אשמח שתמצא לי מודעות עם המחיר הנמוך משמעותית שאתה מדבר עליו (לא בציניות אלא כי אולי אני באמת תועה אבל לעת עתה נראה לי שלא-בקיצור אדרבא אשמח שתחכים אותי)
            ובנוסף לא אני המתעניין אלא @יוני-6
            יוני 6י ע 2 תגובות תגובה אחרונה
              יוני 6י מנותק
              יוני 6י מנותק
              יוני 6
              @מאיר-ג הוא אמר לי שהוא יכול טיפה להתגמש ,
              הוא אמר שזה יד 2 וברישיון ראיתי שזה עבר שלוש אנשים ולכן אני מתלבט אם זה עדיין שווה אפי’ 15 17 כי בסוף שאני ינסה למכור רכב מ2009 שעבר 4 ידיים אולי זה לא יהיה שווה את המחירים,
              • יוני 6י יוני 6
                @מאיר-ג לא סגור על זה ,
                אני מחפש רכב באזור 20 30 אלף ,
                תלוי מה התמורה ,
                חשוב לי שיהיה רכב אם אופציה למכירה עוד חצי שנה במינימום נזק,
                חשוב לי רכב שלא יראה מוסך יותר מידי
                (אני מבין שתמיד יכול להיות תקלות אבל ברמה סבירה)
                ועדיף לא חלש מידי
                וכמובן עדיף חסכוני ונוח
                אבל אני גמיש בגדול חוץ מהאופציה למכירה
                אין מילים
                ותודה גם על הרבה ידע שקיבלנו בפורום
                @יוני-6 כתב בטויוטה קורולה 2009:
                האם אתה יכול להצהיר על זה בביטחון?
                בנוסף כמה נסועה אתה חושב שתסע שאתה מתעניין בחסכוני
                תניח לבעל הרכב תן ל@הייי את הטלפון שלו אני יתקשר אליו היום בל"נ וננסה לתהות על הקנקן ומה שבתוכו ואם יראה משהו שכדאי לבדוק אז ננסה לסחוט במחיר
                רק תתאם אם @הייי פרטים כי אני רוצה להזדהות בתור @יוני-6
                יוני 6י תגובה 1 תגובה אחרונה
                • יוני 6י יוני 6
                  אין עוד מלבדו 0
                  עוד סיבה לבדוק יותר טוב…
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6י מנותק
                    יוני 6
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יוני 6
                    @מאיר-ג
                    לגבי החסכוני כיוון שאני מתכנן ליסוע המון אני לא רוצה להרגיש את החור בדלק יותר מידי ,
                    ובגלל שאני מתכנן למכור עוד חצי שנה אז יחזור אלי הכסף של ההשקעה,
                    ולכן אני מעדיף לשלם יותר על הרכב בקניה ובחודשי להוציא פחות ולא להרגיש מוגבל בגלל עלות הדלק,
                    וגם יש לי צד שבסוף הרכב ישאר אצלי ואז בכלל הדלק כן ינפק"מ
                    אשמח לשמוע את חוות דעתך על זה
                    ולגבי המספר אני ימסור
                    תודה רבה רבה על הכל
                    • יוני 6י יוני 6
                      @מאיר-ג
                      תודה רבה רבה על הכל
                      מתכנן לנסוע המון
                      כמה המון?
                      תודה רבה רבה על הכל
                      כמובן שהתכוונת בזה גם ל @הייי
                      רק שבדרך כלל רכב נוח וחזק לא הולך עם חסכוני מה לעשות😥
                      כתבת שיש לך צד שהרכב ישאר אצלך
                      אני מניח שאחרי חצי שנה תתקשה מאוד להיפרד מהרכב
                      לכן תעשה חושבים עם עצמך האם באמת אתה מכיר את עצמך כך שתהיה מספיק חזק בשביל למכור
                      אם לא תתחיל לחשב מסלול מחדש
                      היייה יוני 6י 3 תגובות תגובה אחרונה
                        מתכנן לנסוע המון
                        כמה המון?
                        תודה רבה רבה על הכל
                        היייה מנותק
                        היייה מנותק
                        הייי
                        @מאיר-ג
                        הוא מעדיף חסכוני מאשר נוח וחזק
                        רק לא חלש כמו אטרז
                        הוא רוצה שחודשית יצא לו זול יותר ולכן גם אם לא ייסע הכי הרבה ק"מ מעדיף לשלם בקנייה יותר מאשר חודשית לשלם יקר
                        היייה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • היייה הייי
                          @מאיר-ג
                          רק לא חלש כמו אטרז
                          היייה מנותק
                          היייה מנותק
                          הייי
                          כתב נערך לאחרונה על ידי הייי
                          @מאיר-ג
                          לפי איך שאני מכיר אותך אתה אמור להמליץ על גאז
                            מתכנן לנסוע המון
                            כמה המון?
                            תודה רבה רבה על הכל
                            יוני 6י מנותק
                            יוני 6י מנותק
                            יוני 6
                            @מאיר-ג המון שזה אומר צפון כמה פעמים וכמובן סתם נסיעות בין עירוניות ,
                            פשוט ליסוע בלי להרגיש שב"ב ק"ס זה 50 60 ש"ח
                            ואני מעדיף חסכוני מנוחות וחוזק כו"ס ומנוע (עדיף יותר מאטראז)
                            לדוג’ פריוס נשמע לי טוב אבל אני לא מוצא בנתיים משהו במחיר טוב ונתונים טובים
                            מה אתה חושב על זה ,
                            אני צודק טועה ?
                            מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מתכנן לנסוע המון
                              כמה המון?
                              תודה רבה רבה על הכל
                              יוני 6י מנותק
                              יוני 6י מנותק
                              יוני 6
                              @מאיר-ג אמת
                              נכון
                              חשבתי על זה גם
                              • יוני 6י יוני 6
                                מה אתה חושב על זה ,
                                אני צודק טועה ?
                                אז זה לא נקרא המון
                                כמו ש @הייי כתב
                                ג’אז זה אופציה מצוינת
                                לא שזה בקטגוריית חזק
                                רק הוא כן נשמע ומרגיש יותר טוב
                                וגם יותר חסכוני מאטראז’
                                • יוני 6י יוני 6
                                  מה אתה חושב על זה ,
                                  אני צודק טועה ?
                                  פשוט לנסוע בלי להרגיש שב"ב ק"ס זה 50 60 ש"ח
                                  וכמה אתה חושב שיקח לך ב"ב-ק"ס ברכב חסכוני? אפילו באטראז לדעתי זה 40 ש"ח לפחות (הלוך חזור)
                                    אז זה לא נקרא המון
                                    כמו ש @הייי כתב
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6י מנותק
                                    יוני 6
                                    @מאיר-ג אז מה אתה מציע ?
                                    מנסיונך ?
                                    להתמקד בזול יותר לדוג’ הקורולה המדוברת
                                    או לעשות חישוב מסלול מחדש ?
                                      יוני 6י מנותק
                                      יוני 6י מנותק
                                      יוני 6
                                      @טוסון וואלה לא יודע ,
                                      אבל זה היה נשמע לי שאטראז יעלה אזור ה 30 40 גג
                                      ובמצטבר בסוף חודש זה יוצא הפרש,
                                      וכמו שאמרתי אני מעדיף לשלם יותר בקניה מאשר בחודשי
                                      כמו שציינתי למאיר בשרשור הזה
                                      • יוני 6י יוני 6
                                        מנסיונך ?
                                        אתה צריך לחשוב עם עצמך אם באמת נראה לך שתמכור את הרכב אחרי התקופה הזאת
                                        אם אני מבין נכון בלאוו הכי תצטרך רכב בעוד שנה או קצת יותר אז אתה תשכנע את עמך להישאר כי עד שמצאתי רכב טוב ורגע עוד חודש יש לי כך וכך נסיעות אז נשאר עוד חודש…
                                        • יוני 6י יוני 6
                                          #34
                                          אם נניח נסעת לק"ס 3 פעמים בחודש זה ייצא לך עוד 60-70 ש"ח נו בשביל זה שווה?
                                          ק"ס לב"ב זה 40 ק"מ כלומר הלו"ש 80 ק"מ
                                          שבצריכה של אטראז’ זה אמור לעלות בערך 40-45 ש"ח כמו שכתב @טוסון
                                          בקורולה למשל יעלה לך בערך 48-54 ש"ח
                                          זה הפער פחות או יותר
                                          בג’אז למשל תצא ביותר זול משני האופציות האחרונות
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עבד נאמן
                                            @מאיר-ג כתב בטויוטה קורולה 2009:
                                            @מאיר-ג חיפשתי משהו שכתוב עליו רובוטי, מצאתי את זה, מבוגר מהרכב המוצע בחצי שנה ב11,500 כאן או באותו שנתון ב14,000 כאן שניהם עם ק"מ נמוך
                                            כמובן חיפוש ביד 2 מהזול ליקר אינו הוכחה למחירון, אבל מידיעה המחיר של הרובוטיות נמוך וקשה מאוד למכור אותם
                                            • ע עבד נאמן
                                              @עבד-נאמן אבל לא מדובר ברובוטי
                                              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.6k
