      5. חוסם אפליקציות - שלא ממש חוסם..
      חסימה
      28 פוסטים 9 כותבים 15.6k צפיות
      • משתמש מתחילמ מנותק
        משתמש מתחילמ מנותק
        משתמש מתחיל
        עליהם אני רוצה לברר…
        אשמח מי שיוכל להחכים אותי איך לעשות זאת לבד או לפנות למומחה בתחום (עדיף התנדבות כמובן או תשלום סימלי)
        (קיידרואיד ספציפית קצת חושש ממנה, בעבר הצטרפתי למועדון האקסלוסיבי של מתחנני ה’עזרה דחופה, נתקע לי המכשיר’
        • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
          שלום רב.
          קיבלתי רכב חדש, עם מכשיר כלשהו שנועד לחקות את הפעולה של 'אנדרואיד אוטו’
          קיים בתוכו סים, מכניסים אותו עם USB למערכת, לאחר מספר שניות המערכת מזהה אותו ומפעילה את האפליקציות ‘המורשות’ דהיינו: וויז, פנגו, גוגל מפות, וחיבור בלוטוס לפלאפון (הכשר).
          אממה?
          שיחקתי מעט עם המערכת, לא משהו מורכב, ולאחר כמה רגעים הגעתי לכרום בכבודו ובעצמו, כאשר הסים לא כשר - בעצם מדובר על סמארטפון לכל דבר…
          לי זה היה טוב כי התקנתי (כמובן דרך גוגל פליי שפתוח לחלוטין) אפליקציות מוזיקה שרציתי (ומייל, לא התאפקתי) ועכשיו אני שוקל מה לעשות עם הפגע רע הזה וכיצד לנטרל את זה.
          השאלות שלי:
          א. האם המכשיר הזה מוכר בשוק? הוא נחשב כבעל חסימה איכותית? או שמדובר פה באיזה מכשיר חסר כל אחריות? (הבנתי שעולה כ 1,000 ש"ח)
          ב. מה אני עושה עכשיו? לפנות לאאוטנט? ללכת לחפש את החברה האחראית על המוצר? (אציין שקצת מורכב/לא נעים להגיע למי שהביא לי את המכשיר, ועוד יותר מורכב להסביר למה זה לא נעים)
          העדפה שלי היא להישאר עם הסים הנוכחי ופשוט לנטרל את שאר האפליקציות הקיימות לגמרי (אם יש חיה כזו) נטפרי מנסיון מר - לא בא בחשבון.
          נ.ב. יש לי רשות לעשות ככל העולה על רוחי במערכת/ברכב.
          תודה מראש למסייעים, אשמח לעשות משהו בהקדם ממש ולא לעבור כך את השבוע הקרוב.
          @משתמש-מתחיל בהחלט אאוטנט או כל אחד מהמתקינים בפורום
          מאיפה אתה?
          משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מאיפה אתה?
            משתמש מתחילמ מנותק
            משתמש מתחילמ מנותק
            משתמש מתחיל
            @פתוח-לשמוע ב"ב
              אני מבין שמדובר בקופסת אנדרואיד ואתה יכול להתקין עליה חסימת MDM , למשל של @אפרים-ד
              הרשלהה מנותק
              הרשלהה מנותק
              הרשלה
              כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה
              @יצחק-רשטונ
              קופסת אנדרואיד מחברים בUSB?
              אני לא יודע על איזה מכשיר מדובר אבל יכול להיות שזה בגלל שהאפליקציה של וויז או אפליקציה כלשהיא אחרת לא היתה מסוננת ולכן הוא הצליח להיכנס
              • הרשלהה הרשלה
                @יצחק-רשטונ
                @הרשלה לא קשור לוויז הם משאירים את גוגל לזיהוי קולי ורק מסתירים מהמסך אבל פשוט להיכנס אליו
                @משתמש-מתחיל כתב בחוסם אפליקציות - שלא ממש חוסם..:
                ב"ב
                כרגע אין מישהו בב"ב אם תרצה אני ידריך אותך טלפונית
                יש מצב שאני יגיע לשם היום תשלח טלפון
                MDM
                  שלום רב.
                  אממה?
                  השאלות שלי:
                  לפנות לאאוטנט?
                  נדמה לי שהם יכולים לחסום מה שלא רצוי ע’'י סיסמה ולהשאיר אצם את הסיסמה כך שלא נתקעת המערכת כלל
                    אביק
                    לא קשור לנושא רק לא מצאתי איפה לכתוב,
                    יש כאן מישהו שחוסם מכשירים לוויז בבני ברק?
                    חיפשתי בכל החתימות של החוסמים כאן ולא מצאתי מבני ברק.
                    • א אביק
                      @אביק אין כל כך בבני ברק
                      יש באלעד/ק"ס/אשדוד
                      איזה מכשיר אתה צריך לחסום?
                      בד"כ זה לא מסובך ויש מדריכים בפורום
                      אבל אולי אני אוכל לעזור לך, אני אמור להיות בבני ברק למשך כמה ימים אחרי תשעה באב
                        יש באלעד/ק"ס/אשדוד
                        אביק
                        @טוסון
                        אני מעונין לחסום סמסונג גלאקסי A07
                        שראיתי שבד"כ משתמשים בו לוויז, אז קניתי ואני רוצה גם חסימה על המכשיר וגם סים חסום רק לוויז,
                        וסתם מסקרנות מה יש בב"ב שאין בה, חיפשתי בעוד מקומות ולא מצאתי.
                        • א אביק
                          @טוסון
                          @אביק אולי @מיישה יחסום לך מרחוק
                          סימים אני מאמין שאפשר להשיג בכל חנויות האלקטרוניקה המקובלות, אתה צריך סים של RL לוויז בלבד
                          למה אין בבני ברק?
                          אולי מצד מה יאמרו, ואולי סתם ככה לא יצא
                          אתה כמובן יכול להרים את הכפפה
                          אני מניח שתוכל לקבל כאן הדרכה מאחד המתקינים איך לחסום, ואת הקוד תיתן לשווער או לראש כולל
                            למה אין בבני ברק?
                            אביק
                            @טוסון
                            הבעיה היא שאני לא מבין בזה כלום, אפי’ את ההגדרות פתיחה של המכשיר אני לא יודע כי זה באנגלית.
                            • א אביק
                              @טוסון
                              @אביק אם ככה אז תלך למישהו שמבין
                              אני לא מבין כל כך גדול, אבל אני יוכל לנסות לעזור לך
                                אביק
                                @טוסון
                                החסימה שאני יכול לעשות לבד (ע"י הדרכה כמובן)
                                זה אותו חסימה שאחרים יעשו לי? אותו רמה?
                                טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • א אביק
                                  @טוסון
                                  @אביק בגדול כן
                                  אולי ל @מיישה יש משהו טיפה יותר טוב, אני פשוט לא יודע מה יש לו להציע, אבל הוא ה-מומחה לעניין
                                  • א אביק
                                    @טוסון
                                    @אביק אבל שים לב ש
                                    @פתוח-לשמוע כתב בחוסם אפליקציות - שלא ממש חוסם..:
                                    אם הוא מגיע לשם היום, אז הרווחת, נראה לי שבתשלום לא גדול והוא ידאג לך, וכמדומה שגם מוכר סימים
                                    תשלח לו מייל
                                      @אביק אבל שים לב ש
                                      תשלח לו מייל
                                      אביק
                                      @טוסון
                                      תודה ממש שלחתי לו מייל.
                                        @יצחק-רשטונ תודה.
                                        חיפשתי, הוא כתב פה שהוא הוריד את זה…
                                        אלעזר 3
                                        @משתמש-מתחיל מעניין
                                        אני התקנתי את זה לפני שלש חודשים
                                        והוא כתב את הפוסט לפני 10 חודשים
                                        אולי תחפש במתמחים טופ על הנושא
                                        משתמש מתחילמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • א אלעזר 3
                                          @משתמש-מתחיל מעניין
                                          משתמש מתחילמ מנותק
                                          משתמש מתחילמ מנותק
                                          משתמש מתחיל
                                          @אלעזר-3 מה השם של התוכנה? חסימת MDM? זה כללי מדי, לא?!
                                            אלעזר 3
                                            @משתמש-מתחיל
                                            צודק
                                            גם לי לקח הרבה זמן למצוא
                                            • א אלעזר 3
                                              @משתמש-מתחיל מעניין
                                              @אלעזר-3 הוא ערך את הפוסט המקורי וכתב שהסיר, לכן זה מופיע כאילו זה מלפני הרבה זמן
                                              חבל על דאבדין, ואולי כן משתכחין
                                              164.9k
