      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח מילוי גז למזגן ועוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      22 פוסטים 11 כותבים 8.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מדריך | מילוי גז למזגן ברכב יעקב מ. פינס
      • 1451 מנותק
        1451 מנותק
        145
        פתוח לשמועפ כהן אליהו 0כ A 3 תגובות תגובה אחרונה
        • 1451 145
          @145 אולי @מיוחד ?
          • 1451 145
            כהן אליהו 0כ מנותק
            כהן אליהו 0כ מנותק
            כהן אליהו 0
            @145 נפתח מחדש אולי?
            אולי יודע על גמח אחר באיזור ירושלים ?
            תודה רבה רבה
            • א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.
              כנ"ל,
              אשמח למידע איפה אפשר למלא גז במחיר של עד 150 ש"ח במרכז או בירושלים.
              תודה רבה!
              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                כנ"ל,
                תודה רבה!
                Z מנותק
                Z מנותק
                zalmensmok
                @א.ד.מ. אם אין לך בעיה אצל ערבים, יש את בלאל בוולאג’ה הוא לוקח 150 למילוי גז
                כהן אליהו 0כ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • Z zalmensmok
                  כהן אליהו 0כ מנותק
                  כהן אליהו 0כ מנותק
                  כהן אליהו 0
                  @zalmensmok קשוח לי.
                  יש למישהו עוד רעיון לגמח באיזור ירושלים או בני ברק?
                  רוכב שמים בעזרינור מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                    רוכב שמים בעזרינור מנותק
                    רוכב שמים בעזרינו
                    @כהן-אליהו-0 @א.ד.מ.
                    אני מכיר אברך בירושלים באזור בר אילן שממלא לבד באיזור ה100 שח
                    מעוניין? 4720814 ואז שטרודל וכו’
                    • 1451 145
                      AVIR88
                      @145 כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                      אני מחפש מישהו שיוכל לנהל את זה
                      אני בדיבור עם כמה גורמים , ברגע שיהיה חדש נעלה כאן , תודה רבה
                      אשמח ליטול חלק בעניין.
                      אגב, אני מהצפון…
                      1451 תגובה 1 תגובה אחרונה
                        כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                        @א.ד.מ.
                        @כהן-אליהו-0
                        יש לך ב200 אם אתה מעניין באזור רוממה שלח מייל.
                        חשבתי לפתוח גמ’‘ח כזה כמובן רק אם חסר גז ולא נגמר, (למשאבת ואקום וכו’ זה מתכון שהגמ’‘ח יסגר, וגם ככה זה קשוח), חסר לי בלון, הבעיה איפה אני מניח את זה😊 😊 בנוסף במחיר של עוד 100 ש’‘ח לטעמי שווה לעשות את זה כמו שצריך אלא א’'כ זה לא חד פעמי
                        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                        • A AVIR88
                          אגב, אני מהצפון…
                          1451 מנותק
                          1451 מנותק
                          145
                          כתב נערך לאחרונה על ידי 145
                          @AVIR88 זה כרגע בירושלים וזה רק בשירות עצמי לגמרי
                          מחיר ריק לגמרי 500 גרם - 100 שח
                          מילוי 70 שח(300 גרם ) ,
                          רק לרציניים ורק לבטוחים שהבעיה ברכב שלהם זה גז(בכל השאלה ישולמו 20 שח גם אם לא השתמשו הסכום הנ"ל יתקזז במקרה של שימוש)
                          גמח בדוד ילין בשעות הערב- זיכרון משה
                          קיים גם משאבת ואקום
                          המחירים הכי נמוכים ורק למבינים בלבד
                          או שיבוא עם חבר שמבין או שילמד דרך הרכבים זה לזה
                          0527167391
                          1451 פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • 1451 145
                            קיים גם משאבת ואקום
                            0527167391
                            1451 מנותק
                            1451 מנותק
                            145
                              א.ע.
                              איזה מספר גז מדובר
                              • א א.ע.
                                איזה מספר גז מדובר
                                1451 מנותק
                                1451 מנותק
                                145
                                @א.ע. כמובן 134
                                  א.ע.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                  יש בגמח גם גז 1234?
                                  • 1451 145
                                    קיים גם משאבת ואקום
                                    0527167391
                                    תעשה הדרכה ונלמד אם יהיה הדרכה ברורה בלנ"ד בבין הזמנים נקפוץ
                                      @פתוח-לשמוע
                                      יש הדרכה צריך לחפש.
                                      @א.ע. אין שם בלון כזה.
                                        א.ע.
                                        ברכבים חדשים בערך משנת 2017 יש גז R1234
                                        זה גז יקר מאוד מילוי עולה בערך 1000 שח ואם ממלים גז לא מתאים זה יכול להזיק למערכת המיזוג סיפור יקר מאוד
                                        • א א.ע.
                                          @א.ע.
                                          היום הוא יותר זול, [יש מקום באזור ה500 (לא הייתי צריך למלאות אבל ככה הוא אמר לי) ברוממה]
                                          @א.ע. כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                                          עיין כאן
                                          https://www.youtube.com/watch?v=u6HK1MdeTQk
                                          • א.ד.מ.א מנותק
                                            א.ד.מ.א מנותק
                                            א.ד.מ.
                                            אשמח לקבל מדריך,
                                            מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                              אשמח לקבל מדריך,
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלושמ מנותק
                                              מיכאלוש
                                              @א.ד.מ. כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                                              אשמח לקבל מדריך,
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/9107
                                              165.9k
