      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. גמ"ח מילוי גז למזגן ועוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      22 פוסטים 11 כותבים 8.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מדריך | מילוי גז למזגן ברכב יעקב מ. פינס
      • 1451 מנותק
        1451 מנותק
        145
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי 145
        שלום לכולם
        הגמח כרגע בירושלים וזה רק בשירות עצמי לגמרי
        לטובת הציבור הורדנו את המחירים ( עקב זה שזה בשירות עצמי)
        מחיר: ריק לגמרי 100 שח
        מילוי 70 שח
        רק לרציניים ורק לבטוחים שהבעיה ברכב שלהם זה גז(בכל השאלה ישולמו 20 שח דמי רצינות גם אם לא השתמשו הסכום הנ"ל יתקזז במקרה של שימוש)
        גמח בדוד ילין בשעות הערב- זיכרון משה
        קיים גם משאבת ואקום
        המחירים הכי נמוכים ורק למבינים בלבד
        או שיבוא עם חבר שמבין או שילמד דרך הרכבים זה לזה
        0527167391
        טיפ : איך למלא בלי משקל ובלי בעיות
        1. פתחו את הבלון לסירוגין
        2. זהו את הקור בטיבו בפתח של צד הנהג
        3. המשיכו בפתיחת הבלון לסירוגין עד שתרגישו שהקור בפתח הנוסע השתוה לפתח הנהג .
          כך היו ממלאים פעם וזה קרוב לדיוק למי שאין לו מכונות
        4. כידוע צריך דיוק כי חוסר או יתר גז יגמור לא רק לי את הבלון אלא יגמור לכם את החיים של המדחס.
        5. אם רוקנתם את הגז לגמרי יתכן שתצטרכו לבצע חצי שעה של שאיבת ואקום ( קיים אצלי ) .יתכן גם שתצטרכו להוסיף קצת שמן מדחס , אם כי העולם אומר שרוב השמן צבור במדחס גם לאחר ואקום.
        6. הסבר לנ"ל , מערכת המיזוג היא עמו מפל זה עובר בתחנות ולכן התחנה הראשונה מקבלת הכי הרבה קור.
        7. חובה למלא דרך הצינור הכחול שזה היניקה ,
        8. אם הבלון די ריק אז תצטרכו להרים אותו מעל האוטו ולהפוך אותו ( כחוק כלים שלובים).
        9. חובה לדעת שמד לחץ נמוך , מדדים תקינים משופעים מהלחות שיש בחוץ.
        10. עדיף למלא גז בערב .
        11. אם אתם מרגישים שיש לכם דליפה , קיים בגמ"ח כלים לאיתור דליפה כזרחן ופנס מקצועי אולטרה סגול ( בתשלום).
        12. כמו כן קיים קונוס וחותך צינורות בתשלום .
        • 1451 145
          שלום לכולם
          מילוי 70 שח
          קיים גם משאבת ואקום
          0527167391
          @145 יישר כח!
          לגבי שאר כלי העבודה אני מציע שתעדכן את @מיוחד כאן שתיכנס לרשימה.
          לגבי הווייז אני מציע שתעדכן את @יחצ-המקצוען כאן שתיכנס לרשימה.
          בהצלחה, ושוב יישר כח על היוזמה!
          • 1451 מנותק
            1451 מנותק
            145
            פתוח לשמועפ כהן אליהו 0כ A 3 תגובות תגובה אחרונה
            • 1451 145
              @145 אולי @מיוחד ?
              • 1451 145
                כהן אליהו 0כ מנותק
                כהן אליהו 0כ מנותק
                כהן אליהו 0
                @145 נפתח מחדש אולי?
                אולי יודע על גמח אחר באיזור ירושלים ?
                תודה רבה רבה
                • א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.א מנותק
                  א.ד.מ.
                  כנ"ל,
                  אשמח למידע איפה אפשר למלא גז במחיר של עד 150 ש"ח במרכז או בירושלים.
                  תודה רבה!
                  Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                    כנ"ל,
                    תודה רבה!
                    Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    @א.ד.מ. אם אין לך בעיה אצל ערבים, יש את בלאל בוולאג’ה הוא לוקח 150 למילוי גז
                    כהן אליהו 0כ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • Z zalmensmok
                      כהן אליהו 0כ מנותק
                      כהן אליהו 0כ מנותק
                      כהן אליהו 0
                      @zalmensmok קשוח לי.
                      יש למישהו עוד רעיון לגמח באיזור ירושלים או בני ברק?
                      רוכב שמים בעזרינור מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
                        רוכב שמים בעזרינור מנותק
                        רוכב שמים בעזרינו
                        @כהן-אליהו-0 @א.ד.מ.
                        אני מכיר אברך בירושלים באזור בר אילן שממלא לבד באיזור ה100 שח
                        מעוניין? 4720814 ואז שטרודל וכו’
                        • 1451 145
                          AVIR88
                          @145 כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                          אני מחפש מישהו שיוכל לנהל את זה
                          אני בדיבור עם כמה גורמים , ברגע שיהיה חדש נעלה כאן , תודה רבה
                          אשמח ליטול חלק בעניין.
                          אגב, אני מהצפון…
                          1451 תגובה 1 תגובה אחרונה
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                            @א.ד.מ.
                            @כהן-אליהו-0
                            יש לך ב200 אם אתה מעניין באזור רוממה שלח מייל.
                            חשבתי לפתוח גמ’‘ח כזה כמובן רק אם חסר גז ולא נגמר, (למשאבת ואקום וכו’ זה מתכון שהגמ’‘ח יסגר, וגם ככה זה קשוח), חסר לי בלון, הבעיה איפה אני מניח את זה😊 😊 בנוסף במחיר של עוד 100 ש’‘ח לטעמי שווה לעשות את זה כמו שצריך אלא א’'כ זה לא חד פעמי
                            חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            • A AVIR88
                              אגב, אני מהצפון…
                              1451 מנותק
                              1451 מנותק
                              145
                              כתב נערך לאחרונה על ידי 145
                              @AVIR88 זה כרגע בירושלים וזה רק בשירות עצמי לגמרי
                              מחיר ריק לגמרי 500 גרם - 100 שח
                              מילוי 70 שח(300 גרם ) ,
                              רק לרציניים ורק לבטוחים שהבעיה ברכב שלהם זה גז(בכל השאלה ישולמו 20 שח גם אם לא השתמשו הסכום הנ"ל יתקזז במקרה של שימוש)
                              קיים גם משאבת ואקום
                              0527167391
                              1451 פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • 1451 145
                                קיים גם משאבת ואקום
                                0527167391
                                1451 מנותק
                                1451 מנותק
                                145
                                  א.ע.
                                  איזה מספר גז מדובר
                                  • א א.ע.
                                    איזה מספר גז מדובר
                                    1451 מנותק
                                    1451 מנותק
                                    145
                                    @א.ע. כמובן 134
                                      א.ע.
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                      יש בגמח גם גז 1234?
                                      • 1451 145
                                        קיים גם משאבת ואקום
                                        0527167391
                                        תעשה הדרכה ונלמד אם יהיה הדרכה ברורה בלנ"ד בבין הזמנים נקפוץ
                                          @פתוח-לשמוע
                                          יש הדרכה צריך לחפש.
                                          @א.ע. אין שם בלון כזה.
                                            א.ע.
                                            ברכבים חדשים בערך משנת 2017 יש גז R1234
                                            זה גז יקר מאוד מילוי עולה בערך 1000 שח ואם ממלים גז לא מתאים זה יכול להזיק למערכת המיזוג סיפור יקר מאוד
                                            • א א.ע.
                                              @א.ע.
                                              היום הוא יותר זול, [יש מקום באזור ה500 (לא הייתי צריך למלאות אבל ככה הוא אמר לי) ברוממה]
                                              @א.ע. כתב בגמ"ח מילוי גז למזגן ועוד:
                                              עיין כאן
                                              https://www.youtube.com/watch?v=u6HK1MdeTQk
                                              165.9k
